立锜科技与车规芯片企业芯驰科技携手合作,针对芯驰科技 X9 系列芯片,量身定制高整合车用电源管理解决方案,为智能座舱等系统应用提供高整合与优异性能,同时也满足功能安全要求。
搭载在 X9 系列平台上,是立锜科技新推出的 RTQ2209-QA,这是一款 10 通道的多配置电源管理芯片,以 wettable flank QFN6x6 封装供货。
多配置双降压转换器组合
可作弹性电源配置设定,以满足各式 X9 系列平台电源需求,也有助于应用小型化。若是需要支援高功率平台,仅需另加一款立锜科技车用产品,例如 20A 输出电流、多相多通道降压转换器 RTQ2134-QA ,或是 8A 输出电流、单通道的降压转换器 RTQ2159-QA 即可完成。
50µA 低静态电流
确保在 Suspend to RAM(STR)模式下低待机功耗,可优化效能并延长电池寿命。
RTQ2209-QA 符合 AEC-Q100 Grade 2 标准的 10 通道多配置 PMIC,适用于安全相关汽车应用。 |
RTQ2159-QA 符合 AEC-Q100 Grade 1 标准的 8A 输出电流, 2.1MHz, ACOT 同步降压转换器,具有 I2C 介面。 |
RTQ2134-QA 符合 AEC-Q100 Grade 1 标准的 20A 输出电流, 2.1MHz, 多相位多通道同步降压转换器,具有 I2C 介面。 |
