19 英寸模块相同物理格式的整流器模块,方便现有模块的插入式更换,保留现有的 Nortel 框架和站点基础设施。
这种方法的目的是能够在更换系统期间为客户提供零停机时间,从而显着降低主要 IT 基础设施完全断电的成本和风险。业内人士都非常清楚,一旦您关闭连续多年 24/7 运行的设备并让其冷却,您可以高度肯定地预期部分设备将无法恢复供电。
该设计需要全面而详细的工程设计。在电气方面(以在交换过程中实现新旧整流器的并行运行)以及机械部分,以确保框架内的物理配合,同时确保母线的精确配合,使电气连接健全这对于安全可靠的长期运行至关重要。
: 电池充电器系统由六个 HFE2500-48 单元组成,位于定制外壳中,可提供 15kW 的输出功率。 5台AMP-K5840并联,总功率达到75kW。 Helios 设计包括额外的模块化水平,因为每个 19” 模块内部有六个 2.5kW 可插拔子模块,在 19” 模块级别提供 N+1 冗余(容量为 12.5kW,原始 19” 模块为 10kW)。
8: 远程监控装置,用于监控和控制 75kW 电池充电器系统。远程监控单元安装在3U 21英寸机架箱内,采用TCP/IP网络通信协议。
应对更换旧产品的挑战
相同的外形尺寸
外形尺寸是组件的物理布局,或者在这种特定情况下是具有相同机械占用空间的电源的物理布局。外形尺寸是维护和现场操作工程师在面临更换传统直流电源系统的挑战时需要考虑的因素之一。
对于这个特定项目,TPG 要求保持完全相同的功率水平和现有布线,但添加了一些特殊功能以使旧技术保持最新。
相同的输出端子和连接器
我们匹配了总线终端、警报和数字显示器。客户强调了这一点,因为母线位置无法改变。
更新旧技术
远程监控能力
效率更高的现代设计,带来直接用电运行成本的降低,同样效果的冷却成本的降低,从而减少温室气体排放。改进了通信接口,从模拟和干接点到基于 TCP/IP 的解决方案。
设计中纳入了远程监控单元,以便能够通过以太网远程监控和控制 75kW 电池充电器系统。 提供以下功能:输出电压
电流消耗
电池电压&使用电池运行时的电池电流消耗
发送电子邮件警报
电池状态测试
电池均衡
操作模式(电池和充电器模式)
