符合BLE 5.0,智能手机Mesh组网,可对接天猫精灵的蓝牙模组
安信可科技针对物联网设计通用型的蓝牙模组,其功能强大、用途广泛。可以用于智能灯、智能插座、智能空调等其他智能家电。同时符合BLE 5.0及SIG Mesh规范,可直接通过智能手机组建Mesh网络,也可对接天猫精灵等智能音箱,适用于多种智能家居应用场景。
安信可蓝牙模块主要分为PB系列、TB系列、TG系列,今天先给大家带来高性价比的PB系列。
01产品简介
PB-01/PB-02
●关键词:采用蓝牙5.0协议、支持通过智能手机组建mesh网络
●应用场景:主要应用于智能灯控、智能穿戴、智能家居等物联网领域。
PB-01/PB-02采用PHY6212 低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),符合 BLE 5.0 低功耗的蓝牙模块。
天猫精灵TG7100B 搭载 ARM® Cortex™-M0 32 位处理器,配备138 KB SRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE 功能,可满足低功耗、低延时、低成本的无线数据通信的要求。
PB-01/PB-02自带小夜灯功能,出厂默认冷色暖色占空比各 50%,带墙壁开关切换色温功能。
组网
组网
PB-03/PB-03F/PB-03M
●关键词:支持蓝牙BLE5.2
●应用场景:移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等各种应用
PB-03/PB-03F/PB-03M模块核心处理器芯片PHY6252(SSOP24)是一款高集成度的低功耗蓝牙系统级芯片,具有行业领先的低功耗性能和射频性能。芯片内置 64 KB SRAM,256KB flash,96 KB ROM,256bit efuse。芯片支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。
PB-03/PB-03F/PB-03M模块支持低功耗蓝牙:Bluetooth5.2。射频输出功率可调节功能等特性,可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。
组网组网
组网
02主要参数及功能
功耗/接收灵敏度
●PB-01/PB-02
组网
●PB-03、PB-03F、PB-03M
组网
传输速率
PB-03/PB-03F/PB-03M蓝牙速率支持:
125Kbps,500Kbps,1Mbps,2Mbps;
支持广播扩展,多广播,信道选择。
支持接口
组网
天线布局
PB系列(PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F、PB-03M)模组在天线方面采用 PCB 板载天线;同时预留了半孔焊盘和天线孔,半孔焊盘可把天线引导主板上,天线孔可在模组上直接焊接弹簧天线。
组网方式
PB系列(PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F、PB-03M)模组支持Sig Mesh;设备之间通过对等星型网络通讯,采用蓝牙广播进行通讯,可保证多设备情况下响应及时。
控制方式
PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F的蓝牙模组紧随其后也成功对接了天猫精灵,实现了语音控制;此外还支持Android/iOS APP、微信小程序控制。
远程固件升级
PB系列蓝牙模组均支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)。
可接入生态
PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F、PB-03M模组对接亚马逊、天猫精灵IoT生态,用户也可自定义接入生态平台。
封装方式
组网
开发便捷性
PB系列模组均支持 AT 指令,帮助开发者简化开发步骤,快速上手;支持二次开发,集成了Windows开发环境。
安全性
PB-03、PB-03F、PB-03M 模组具有多种特有的硬件安全机制;硬件加密加速器支持AES-128算法。
安信可高性价比型——PB系列具备更高的兼容性、更低的功耗、更优性价比、经典封装可延续等优势。产品现已在安信可官方淘宝/天猫店上架!
