SKNET公司的MonsterX U3.0R采用赛普拉斯EZ-USB FX3控制器
半导体新闻
67人已加入
  赛普拉斯半导体公司日前宣布,日本电视和视频产品的主要研发企业之一SKNET公司,在其MonsterX U3.0R外部视频捕获系统中选择了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™ USB 3.0外设控制器。FX3解决方案为MonsterX U3.0R提供了5 Gbps的USB3.0带宽,使之得以捕获高清视频,而无需进行压缩,从而保证视频质量不会下降。这一功能可以允许终端用户捕获并回放清晰的、未经压缩的高清视频图像,无论图像来源是机顶盒,还是媒体播放器、高清摄像机以及游戏终端等。
  EZ-USB FX3是业界唯一的可编程单芯片USB3.0外设控制器。它拥有一个完全可配置通用编程接口(GPIF™ II),可配置为8位、16位和32位,数据传输速率可高达每秒400兆字节。GPIF II使得FX3能与任何处理器、FPGA和图像传感器直接通讯。 欲了解更多有关赛普拉斯EZ-USB FX3控制器的信息,请访问如下网址:www.cypress.com/fx3
  SKNET公司总裁Seno Kanuru表示:“赛普拉斯的FX3所拥有的顶级性能和灵活性满足了我们对无压缩高清视频质量的设计要求,使得MonsterX U3.0R的开发过程相对容易了一些。对于MonsterX U3.0R来说,我们首次将全高清视频传输到笔记本电脑上,从而使我们进入一个新市场。”
  赛普拉斯SuperSpeed USB业务部高级总监Mark Fu说:“对高分辨率视频应用的需求成为驱动USB3.0市场发展的一个主要因素。我们的FX3解决方案对于此类应用来说是非常理想的选择。SKNET的MonsterX U3.0R开创了一片新天地,它可以从各类资源中捕获高清视频,并可将笔记本电脑带到地方进行观看。我们高兴地看到,FX3的可编程性和灵活性帮助我们的客户加速了产品上市进程,同时,这一单芯片解决方案还使产品的尺寸实现了最小化。”
  关于EZ-USB FX3
  EZ-USB FX3能为任意系统添加SuperSpeed USB3.0的连接性。它在同一芯片中囊括了ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力,适用于需要进行本地数据处理的应用。此外,FX3还具有与SPI, UART, I2C 及 I2S等串行外设相连的接口。 简而言之,FX3提供高度的灵活性和集成功能,能使开发人员为几乎任意系统添加USB3.0的连接性。
  EZ-USB FX3现已量产,封装为121焊球 BGA,尺寸为10 mm x 10 mm x 1.2 mm ,管脚间距为0.8毫米。
  关于SKNET公司
  15年以来,SKNET在日本一直致力于将数字电视/视频带到PC上,并成为这一领域的主要供应商之一。SKNET在日本拥有一个专门的软件开发团队,并在***拥有硬件开发团队,多年来持续为市场提供独特的产品,例如MonsterTV 系列和 MonsterX系列。除了制造零售产品之外,SKNET还为其产品开发SDK,并与各类供应商合作开发OEM/ODM产品。如欲了解更多有关SKNET公司及其产品的信息,请访问如下网址:www.sknet-web.co.jp。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。
