蓝牙技术,作为无线通信领域中不可或缺的一部分,在众多物联网通信应用场景中发挥着至关重要的作用。蓝牙设备在各个实际应用环境中所担任的角色各异,然而这与蓝牙设备所采用的工作模式密切相连。本篇文章将带领大家深入探讨蓝牙的工作模式。
1. 主机模式/从机模式
在主机模式下,蓝牙模块具备扫描从机广播信号以及主动建立连接的能力,能够与一个或者多个从设备实现连接通信。主机设备会定期扫描周围广播状态的设备所发出的广播信息,一旦成功建立连接,主从两端便能进行数据的双向传输。例如,智能手机在数据传输过程中就充当了主机的蓝牙模块。
相较之下,从机模式则是蓝牙模块先进入广播状态,等待被主机扫描。一旦主机扫描到从设备并建立连接之后,便能与主机设备进行数据的收发。在此模式下,从机无法主动建立连接,只能被动等待主机扫描并建立连接。与广播者模式的主要区别在于,从设备模式的蓝牙模块是可以被连接的,并且可以定期与主机进行连接和数据传输,在数据传输过程中扮演从机的角色;而处于广播者模式的设备则是无法被连接的,比如蓝牙手表、手环、蓝牙鼠标等等。
2. 主从一体工作模式
主从一体工作模式是指蓝牙模块既可以作为主设备,也可以作为从设备。这种模式允许蓝牙模块在两种角色之间自由切换。在从模式下,蓝牙模块会等待其他主设备前来连接,必要时再转换为主模式,向其他设备发起连接请求。主从一体的工作方式极大地拓展了蓝牙模块的功能,有助于降低成本,提高易用性,优化系统架构。以广州致远电子股份有限公司推出的ZM8258P为主从一体蓝牙模组为例,这款产品不仅支持远距离BLE5.2协议,还具备主从一体的应用特性,具有低功耗、低成本、远距离、小尺寸等诸多优点。
3. 广播者/观察者模式
在广播者模式下,蓝牙模块会定期且持续地向周围发送一定长度的广播数据包,这些数据包可以被扫描者检测到。在低功耗模式下,蓝牙模块可以持续进行广播操作,适用于极低功耗、小数据量以及单向传输的应用场景。蓝牙广播通道的主要功能便是用于发现设备、发起连接以及发放数据。
至于观察者模式,在此模式下,蓝牙模块是非连接状态的。与广播者模式的一对多发送广播相比,观察者可以一对多地接收数据。在该模式下,设备只能够监听和读取空中的广播数据,却无法发起连接,只能持续扫描从机。观察者工作模式在数据采集集中器等应用场合有着广泛的应用,例如传感器集中器采集等功能。
4. iBeacon模式
在2013年9月,苹果公司推出了一款基于低功耗蓝牙技术的新型通信协议,称之为“iBeacon”。此协议具有卓越的低功耗设计以及独特的运行机制。具体而言, iBeacon实质上是一款低功耗的蓝牙信号发射器,采用了BLE(Bluetooth Low Energy)技术,并以广播模式进行运作。借助BLE中的特殊广播帧——“通告帧”(Advertising),设备得以定期传输这些广播帧,并使得那些支持BLE协议的移动设备能够接收到此类信息。值得注意的是,该设备的广播功率可根据实际需求进行调节,从而实现持续不断地广播蓝牙设备的MAC地址、UUID等固定字节的字符串信息。这种技术在精确营销方面有着广泛的应用,例如在博物馆、展览馆等场所提供信息推送服务,或是在购物中心为商家提供向消费者发放优惠券和积分的功能。此外,若将其放置在室内特定的位置,还能充当定位器的角色,用户只需开启手机的蓝牙功能并使用相应的APP,便可轻松获取设备所在的地理位置,同时接收预设的相关信息。总的来说,蓝牙iBeacon作为一种低功耗协议,同时也是一种低功耗蓝牙设备,在智能领域展现出了巨大的发展潜力。
