测差压?就选它—YD-3051差压变送器!
智能差压变送器是工业实践中最常用的一种传感器,将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。它结合了先进的单片计算机技术和压力传感器数字转换技术,具有精度高、温度漂移小、长期稳定性好等优点,是实现工业生产现代化和自动化的关键部件。今天要为大家介绍一款数字化智能差压变送器——YD-3051!
变送器
3051差压压力变送器
YD-3051系列数字化•智能压力/差压变送器是在采用世界先进的、成熟的、可靠的电容传感器技术基础上,结合先进的单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计而成的多功能数字化•智能仪表。
该产品核心部件采用十六位单片机,功能强大,运算更高速,整个设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,满足日益提高的工业现场应用之要求。该产品具有优良的抗干扰能力和零点稳定性,具备零点自动稳定跟踪能力(ZSC)和温度自动补偿能力(TSC)。数字表头能够显示压力、温度、 电流三种物理量,及0-100%模拟指示,按键操作简单,方便现场调试。
YD-3051系列数字化•智能压力/差压变送器可选HART模块,加装HART模块后,具有HART通信能力,可用通用手操器进行常规操作。用我公司提供的专用通信设备和软件可进行标定和温度补偿等操作。信号转换、信号采集与处理及电流输出控制采用了一体化设计,使结构更加紧凑可靠。敏感部件具有稳定、可靠、抗震的特点。
产品外观
变送器
长/宽/高/重量(无附件):125mm/104mm/192mm/2.9kg
变送器
技术参数
测量范围  -100KPa~0-0.2KPa~10MPa
测量介质  液体、气体、蒸汽
精度等级  0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS
环境温度  -40-85℃(带液晶显示,氟橡胶密封圈-20-65℃)
介质温度  -40-100℃
存储温度  -50-85℃(带液晶显示时-40-85℃)
防护等级  IP67
稳 定  性  +0.1%FS./3年
负载电阻  R= (U-12) /21mA U:供电电压
供电输出  4-20mA两线制(12V-42V,一般24V)4-20mA+HART协议(15-42V,一般24V)
变送器
亮点展示
亮点一:强大的数据处理能力
3051差压压力变送器采用十六位单片机,一次性处理16位数据,不仅功能强大,而且运算速度更快,完全能够满足现代工业现场对高精度、高可靠性和稳定性的要求。同时,16位单片机更大的内存寻址空间意味着变送器能够访问更多的内存位置,它的低成本和低功耗特点也使得3051差压压力变送器在价格上具有竞争力。
3051差压压力变送器在设计上还着重考虑了可靠性和稳定性。采用先进的单片机技术和传感器数字转换技术,结合精心设计的电路和软件,确保了变送器在各种恶劣的工业环境下都能稳定可靠地工作。
亮点二:温压自补偿
3051差压压力变送器通过内置的温度和压力传感器,实时监测环境温度和压力的变化,并自动进行相应的补偿,从而提高了测量的准确性和稳定性。该功能能在传感器受到温度影响时自动进行补偿,从而解决传感器温漂现象。
3051系列差压变送器是一种智能化的数字仪表,由微处理器控制,具有额外的功能和数字补偿能力。这种智能变送器能够响应与压力和温度输入有关的传感器专有特征信息,从而实现对温度影响的自动补偿,为工业自动化控制提供了可靠的支持。
变送器
亮点三:支持RS485、HART通讯
3051差压压力变送器支持RS485模块和HART模块等通信协议,支持远程清零/调试,大大增强了它与其他设备和系统的集成能力,为用户提供了更多的选择和灵活性。
通过RS485模块,3051差压压力变送器可以与多个设备组成分布式系统,实现数据的集中采集、管理和控制。这对于大型工业自动化系统来说尤为重要,可以大大提高系统的可靠性和稳定性。
HART模块是一种可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议。它采用FSK频移键控信号在低频的4-20mA模拟信号上叠加数字信号进行双向通信,通信时不影响模拟信号的正常传输。HART协议最大的特点是可用于现场设备的状态监控、设备组态、过程变量值的标定、故障诊断以及系统的组态和参数设置,已成为全球智能仪表的通信标准。
亮点四:全隔离电路技术
3051差压压力变送器通过采用先进的电路设计和信号处理技术,有效隔离和抑制了电磁干扰信号,传输过程稳定性提升,从而保证了测量数据的准确性和稳定性。在实际应用中,由于温度、压力等环境因素的变化,变送器的零点可能会发生漂移。然而,3051差压压力变送器通过内置的零点自动稳定跟踪系统,能够实时监测并调整零点,确保测量数据的准确性和一致性,在工业现场应用中表现出了卓越的性能和稳定性。
亮点五:IP67高防护等级
3051差压压力变送器确实具有IP67高防护等级,防水防潮,适用性强,能够在各种恶劣工况中稳定运行。无论是在灰尘飞扬的现场还是在潮湿、多水的环境中,都能保证测量的准确性和可靠性。这种高防护等级的设计使得3051差压压力变送器在石油、化工、电力、制药等行业中得到了广泛的应用。
细节展示
液晶表头:支持HART协议,智能液晶表头,高亮度显示,读数更清晰。
变送器
精密打压:强密封性,精密打压,不侧漏。不锈钢材质,外形美观结实,耐腐蚀更耐用。
变送器
316膜片:标配采用316材质膜片,耐腐蚀,可测液体、气体、蒸汽介质,精度0.1、0.25、0.5。
变送器
标准接线口:采用标准两线制4-20MA信号输出,叠加HART协议数字信号。
变送器
EX防爆设计:铝合金压铸外壳,用料厚实,坚固耐震,安全性高。
变送器
现场工况图
变送器
适用范围
3051型差压变送器是一种常用的工业测量仪表,用于测量流体介质中的压力差。它采用先进的传感技术和微处理器控制,能够准确地测量液体、气体或蒸汽介质中的差压,并将其转换为标准的电信号输出。可广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天 石化、油井、电力、船舶、机床、管道、医疗、食品等众多行业。
综上所述,3051差压压力变送器以其高精度、高稳定性以及良好的可靠性而备受各青睐。这款产品广泛应用于各种工业领域,包括石化、冶金、电力、食品、医药、造纸和纺织等,用于准确测量流体的差压、压力、液位、界面和密度等参数。如果您正在寻找一款性能卓越、质量可靠的差压压力变送器,那么3051差压压力变送器无疑是一个值得考虑的选择,它能够满足您在各种应用场景下的需求。
