数据中心交换机购买指南
由于数据中心网络基础设施变得更加分散,数据中心交换机正在成为一种新型交换机。与传统的三层架构网络的交换机不同,数据中心级交换机旨在支持关键任务应用的数据和存储。现在市场上有各种各样的数据中心交换机供应商,购买一台好的交换机可能是一项艰巨的任务。这里将帮助您了解什么是数据中心交换机、数据中心交换机的要求以及一些有用的购买技巧。
什么是数据中心交换机?
一般而言,数据中心交换机是一种高性能交换机,主要面向严重依赖虚拟化的大型企业和云提供商。它可以部署在整个数据中心,或用于固定两层(叶脊)或一层平面网络架构。
数据中心交换机具有以下一些共同特点:
它们可以处理南北和东西方向的交通流;
所有数据中心交换机均采用架顶式(ToR)和行尾式(EoR)架构;
它们支持使用标准LAN以太网协议和SAN协议的高带宽互连。例如,光纤通道和以太网光纤通道;
分布式数据中心交换机的所有组件都可以通过单一管理界面进行管理,以方便使用。
数据中心交换机购买注意事项
无论您是部署新数据中心还是决定升级现有网络基础设施,选择数据中心交换机都可能是一项艰巨的任务。有许多因素需要考虑,这里从几个方面列出了一些最重要的因素。
数据中心架构和配置
现代数据中心采用叶脊架构,位于每一层的交换机都有各自的要求。通常,脊交换机应该比叶交换机处理更多的流量,容量更大,性能更好。
使用ToR还是EoR配置决定了您需要哪种类型的数据中心交换机。如果您已经安装了行末网络布线,最好利用现有布线并部署容量更大的数据中心EoR交换机。如果您计划构建新数据中心或新布线,则为ToR网络使用ToR数据中心交换机是一个更好的主意,因为它们将在整个数据中心的物理端口覆盖方面提供更大的灵活性。
功能
所有交换机都具有相同的基本功能,例如使用基于标准的协议或维护MAC地址到端口表。根据其使用情况和应用,不同的交换机具有独特的特性。您应该问自己几个问题来决定需要哪些功能。您要使用企业级应用吗?您是否考虑过冗余?您是否拥有虚拟化基础设施?例如,可靠的数据中心交换机应该具有自动化能力,并支持较新的协议,例如EVPN和VXLAN。一些数据中心交换机支持Ansible/OpenFlow配置和自动化工具,以便于管理。
尺寸、端口数量和数据速率
数据中心交换机的大小各不相同。选择适合您业务的大小将取决于当前和未来的数据流。大型交换机需要更多资源来安装,并将满足您当前和未来的需求。较小的交换机经济实惠,但您必须以架顶的方式安装它以防止出现瓶颈。
您还需要仔细考虑所需的光纤连接的大小。建议您尽早决定要使用的连接。光纤连接从10Gbps、25Gbps到40Gbps甚至更高不等。如今,大多数数据中心都开始采用100Gps,一些超大规模数据中心正在向更高速度400Gbps迈进,为400G数据中心交换机的发展铺平了道路。
数据中心交换机还具有不同的端口类型和数量,具体取决于选择特定的线缆和光模块,因此您应该知道现在需要什么,并对将来需要什么做出合理的估计。
硬件和软件
近年来,随着云数据中心的兴起,虚拟化和新应用的趋势不断涌现,市场上出现了新的数据中心交换机类型,例如白盒交换机和裸机交换机,其中操作系统是开放的。对于需要随时处理大量流量的数据中心来说,白盒交换机或裸机交换机为网络工程师提供了品牌交换机以外的另一种选择,既提供了灵活性,又降低了成本。同时,对于要升级的数据中心来说,重要的是要弄清楚网络上目前使用的交换机品牌和操作系统。
冷却和气流
在购买交换机之前,您应该知道交换机的安装和连接方式会影响气流和冷却的质量。如果线缆阻碍气流,则可能因过热而缩短使用寿命,从而导致过早出现故障。
同样,交换机的气流方向也会影响数据中心的冷却。例如,如果连接位于服务器的前面,则应选择从前到后的冷却方式。但是,如果连接位于服务器的后面,则应选择从后到前的冷却方式。
几个小时或几天的小故障可能不会对数据中心造成严重损害。但是,几个月甚至几年都忽视的设计问题可能会导致频繁停机,甚至昂贵的维修和升级。
其他考虑因素
冗余:您应该考虑数据中心交换机所需的冗余级别。您需要确保交换机具有冗余电源、风扇和其他关键组件。
管理:您需要考虑交换机的管理功能。您应该选择具有强大管理界面的交换机,以便您有效地监控和管理网络。
安全性:您应该考虑交换机的安全功能。您需要确保您的交换机具有高级安全功能,可以保护您的网络免受网络威胁。
选择供应商
考虑完上述所有重要因素后,您就会知道应该注意什么。但请记住,数据中心交换机的性能、价格和支持服务因供应商而异,因此请查看您的供应商列表,确保您能与所选供应商顺利合作。
查看用户推荐和评论,找到一家信誉良好的供应商。通过他们的服务来评估他们,即软件改进和配置、硬件备件和更换以及故障排除支持。随着SDN的兴起,您可能会考虑从不同的供应商处购买交换机。但是,除非您使用真正开放的SDN平台,否则从单一供应商处购买是明智的选择,因为它是面向未来的。我们应该选择一家以最具竞争力的价格提供最优质功能和服务的数据中心交换机供应商。
选择正确的数据中心交换机
现在您知道了选择数据中心交换机时要考虑哪些因素,剩下的就是缩小选择范围,找到您想要的类型。在充斥着大量产品的市场中挑选数据中心交换机时,经验法则是寻求专业建议,也就是说,如果您不是该领域的专家,尽可能请一位IT人员在身边。专业人士会更好地理解一些技术术语,例如缓冲区大小、延迟甚至端口速度,帮助您避免混淆,以便选择合适的产品。
易飞扬面向下一代企业、数据中心、城域和HCI(超融合基础设施)网络的要求,推出GS-680系列100GE数据中心交换机,支持主流协议和应用,方便部署和管理,欢迎您前来选购。
32个100G端口具有低延迟和无阻塞性能,40G端口用于接入交换机或服务器,100G上行链路用于核心交换机。
MLAG实现不间断服务
运行MLAG的交换机可以在不中断MLAG流量的情况下升级。升级过程中,系统中另一台交换机接管流量转发,保证业务不中断。
1+1热插拔电源3+1冗余风扇
双电源可在不关闭系统的情况下更换,变速风扇采用从前到后的气流,可自动调节风扇速度以降低功耗。
突破模式充分利用现有设备
100G端口可以拆分为4个25G端口,以提供更高的兼容性并降低硬件成本,并灵活地应用于您现有的园区网络。
QoS实现流量控制
为不同的应用程序,用户或数据流提供不同的优先级,以减少网络上的数据包丢失,延迟和震动。
MPLS建立点对点连接
MPLS使中小型企业为其用户搭建网络,建立点对点连接,实现用户之间的网络相互通信。
