纳安功耗轨到轨运算放大器具有极低的功耗,静态电流为nA量级,非常适用于需要长时间运行的便携式设备和电池供电应用。轨到轨输入输出特性使该类运放支持从负电源轨到正电源轨的完整输入输出电压范围,动态范围和灵活性更高。
中微爱芯推出的AiP8642为双通道纳安功耗轨到轨输入/输出运算放大器,该电路工作电压低至1.4V,每个放大器静态电流为670nA。放大器增益带宽积为15kHz,单位增益稳定,适合电池电流检测和传感器调节等低频应用。
主要特点
开环电压增益:93dB
增益带宽积:15kHz
转换速率:4.2V/ms
失调电压:≤2.5mV
噪声:210nV/√Hz
输出短路电流:>22mA
输入偏置电流:1pA
输入共模范围:(V-)-0.1V~(V+)+0.1V
静态电流:每个放大器670nA
供电范围:1.4V~5.5V
温度范围:-40℃~125℃
封装形式:MSOP8/SOP8/DFN8/DIP8
功能框图
引脚排列图
典型应用图
结语
纳安功耗运算放大器AiP8642以其低功耗、单位增益稳定、轨到轨输入输出等特性,在电池电流检测、传感器调节等领域应用广泛。
更多纳安功耗运算放大器资源如下:
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业、国家规划布局内的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、电机驱动、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列近千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
