AI强芯+65W高性能+极致静音——阿迈奇F2A竟然如此“卷”!
1.3w人已加入
今天和大家分享的是阿迈奇F2A 迷你主机。这个迷你主机的处理器采用的是AMD Ryzen7 8845HS,ZEN4的架构还是非常强大的,8核心16线程,采用4nm制程,睿频最高可以到5.1GHZ,对于一个小主机来讲这个性能是非常强大。
芯片
显卡采用的是在AMD阵营里面非常强大的核显AMD Radeon 780M,性能已经超过不少早些年的独显了。对于我平时修图和视频剪辑都是没问题的,游戏的话我平时只玩一个文明6,也是完全没有问题。
芯片
这个处理器内置AMDRyzen Al功能,NPU算力达16TOPS,对于部分适配场景来讲还是可以提供一个不错的算力。
芯片
这个电脑最多可以支持三屏4K同显:1个USB-C4(40Gbps)搭配2个HDMI2.0接口,同时连接3个4K显示器,一般多任务办公和修图都是没问题。
芯片
在散热方面阿迈奇【65W高性能】F2A采用了9cm大尺寸风扇+2个散热贴片双风扇独立散热。一般情况不管是修图剪视频还是我平时LOL这类游戏,温度都不会太高,风扇声音几乎是听不到的。
芯片
扩展方面这个主机是支持无工具拆卸,只需扭动产品底盖的四个圆形螺丝,即可开盖,不用借助螺丝刀就可以徒手拆装,扩展方面主机支持双DDR5 5600MHz内存盘位和双M2固态硬盘。内存最大可以加到2条64GB。
网络方面是WIFI6+2.5G LAN口。足够满足我们大部分情况的网络需求了。
芯片
在我这段时间的使用中,我个人还是比较满意的,足够满足我的轻量化的生产力需求和平时代娱乐需求,主要是和我的工作站比起来,这个是真的安静太多了。
