快速温变试验箱检测前需要做好哪些事情?
检测
高低温快速温变试验箱总体温度容时容差2℃或3℃考虑到测量错误。温度的缓慢变化和工作空间的温度变化是确定的,但为了在规定的容时容差范围内保持相对湿度,工作空间任何两点之间的温差必须保持在较小的范围内,如果温差超过1K,湿度标准不符合规定。为保持所需湿度,短期内温度起伏应保持在0.5℃,实验样品的温度应稳定在3℃之间。
在高低温试验中,有时产品凝霜,根本原因是试验箱环境温度升高,因为热惯性产品表面温度小于试验环境温度,产生冷湿环境空气接触产品表面小于漏点,使产品表面水蒸气凝固成露滴。
此外,如果产品是处于密封状态时,那么当高低温快速温变试验箱冷却时,产品壳内壁的温度比腔内的气体降温快,这就导致腔内的湿热气体也会在产品壳内壁凝固成露滴。而且由于大部分产品没有完全密封,冷凝状态一般处于加热阶段才会出现。
冷凝效果及产品常用材料。内腔尺寸。温度调节速度及其相对湿度有关。材料吸热性越差、内腔越大、温度调节越快、相对湿度越高,凝结效果越强。只要任何一种情况破坏了凝霜,就可以避免凝霜。
高低温快速温变试验箱检测的准备工作:
1、确定高低温试验所依据的试验标准如果没有规范,可以根据相关产品规范的要求。
2、确定高低温试验程序及其试验标准、温度点、试验时间等。
3、确定高低温试验的合规性要求,即试验样品的运行状态描述,提前告知产品如何出现故障。
4、必须带高低温试验,如频谱分析仪、电源线、笔记本电脑、直流电子负载等相关辅助设备。
5、确定测试要求是否能满足同一实验室,温度箱的容量是否能根据具体样品的规格放下。
