MEMS/传感技术
第一代消费电子MEMS传感器驱动的运动感知应用最初只用于消费电子产品,如游戏控制台和首批智能手机。现在,智能感知应用被广泛用于所有的电子应用领域:定位导航、工业控制、楼宇自动化以及医疗保健。 智能传感器是现实“模拟”世界与电子数字世界之间的交互界面。意法半导体提供用户开发智能感知整体解决方案所需的各种器件。智能感知方案由下列模块组成:运动识别、环境传感器、低功耗微控制器、用户界面和通信接口。
消费电子、工业控制、能源计量及医疗仪器,所有电子产品都在提高本身的智能化程度,这归功于电子系统大规模引入嵌入式智能感知、数字管理和联网功能。因此,今后几年,传感器特别是MEMS产品将是半导体市场上最有前景的技术,据IHS iSuppli预测,2016年销售收入预计达到125亿美元,复合年增长率CAGR达到9.7%,而整个半导体市场的CAGR预计仅为4.5%。
智能感知平台
本文所述智能感知平台由五个主要模块组成,如图1所示:该智能感知平台是一个先进智能感知应用的完整解决方案。
(1)运动MEMS:加速度计、磁强计、陀螺仪(或iNEMO惯性传感器模块和数字罗盘模块)
(2)环境传感器:温度传感器和湿度传感器
(3)系统数据管理:低功耗8/32位微控制器
(4)数据接口:ZigBee、低功耗蓝牙( BLE)、低于1GHz的射频、以太网
(5)用户界面:触摸屏、触控键和近距离检测传感器
运动MEMS模块是一个9自由度的运动感知级,由3轴数字陀螺仪(L3GD20)、系统级封装数字罗盘(LSM303DLHC)模块和3轴数字磁强传感器组成。陀螺仪用于测量角速度,最大量程±2000°/s ;数字罗盘模块集成3轴数字线性加速度传感器,能够测量线性加速度,最大量程±16g;3轴数字磁强传感器的量程为8.1 Gauss。意法半导体的产品组合还包括单封装3轴数字或模拟加速度计(LIS3DH),最大量程±24g。
图1:典型的智能感知平台框图
在环境传感器模块内,MEMS压力代表运动识别的第10个自由度。事实上,因为260-1260mbar的绝对量程和0.020 mbar分辨率,压力传感器(LPS331AP)能够识别海拔高度,例如,室内导航的楼层位置。压力湿度二合一传感器(开发中)的绝对量程0-100%RH,分辨率 》 0.05% RH,以及模拟或数字温度传感器(STTS751, STLM20),是环境监测智能感知解决方案的重要组件。
数据接口模块有四个不同的解决方案:功耗蓝牙(BLE)(控制器开发中),兼容Bluetooth 4.0标准,工作频率2.45 GHz,传输速率大约200kbit/s。
ZigBee产品(STM32W)兼容IEEE 802.15.4无线个人区域网络标准(WPAN),美国和澳大利亚的工作频率为915 MHz,欧洲为868 MHz,世界其它地区为2.4 GHz。数据传输速率为20-900 Kbs/s。
另一个射频产品是功耗极低的无线收发器,工作频率低于1 GHz,(SPIRIT1)能够工作在不同的频带,支持不同的调制方法:2-FSK、GFSK、OOK、ASK和MSK。
线缆接口采用快速以太网,这是业界最广泛使用的局域网标准。意法半导体产品(STE100P)是一个10/100 Mbps收发器,兼容IEEE802.3u 100Base-TX 和 IEEE802.3 10Base-T标准。该平台的数字管理方案可选用8位或32位低功耗微控制器。
微控制器的功耗特性以及整个系统器件的功耗,是便携消费电子以及停电时备用电池供电的24小时监测系统的基本要求 。
触感产品(触摸屏, 触控键和近距离检测传感器)用户界面代表直观的输入输出工具,可简化很多应用的设置修改,例如,家庭耗源显示器。
意法半导体为智能感知平台带来差异化产品组合
(1)运动MEMS
凭借先进的技术和创新的设计,意法半导体一举成为全球最大的便携和消费电子MEMS厂商。加速度计和陀螺仪产量逾20亿件,意法半导体颠覆了用户界面设计方式,运用技术简化了使用体验方式。意法半导体提供各种3轴线性加速度计以及单轴或3轴陀螺仪、6轴数字罗盘和6轴或9轴iNEMO惯性传感模块。运动MEMS的目标应用为:移动设备的智能界面,自由落体检测和硬盘保护,工业运动跟踪和振动监测,导航,运动健身器材和3D标签等。
a.加速度计
意法半导体提供先进的3轴模拟和数字加速度计,产品主要特性包括±24g满量程、高分辨率、嵌入式智能功能和先进的省电功能。
b.陀螺仪
意法半导体陀螺仪产品线也十分广泛,包括1轴、2轴和3轴陀螺仪。满量程宽广(30-2000 °/s),航向、横滚和俯仰三轴共用一个质量块,测量精度十分出色。意法半导体的陀螺仪具有出色的时间稳定性和温度稳定性,适用于消费电子和工业市场。
c.数字罗盘
意法半导体的数字罗盘在一个封装内集成一个3轴数字磁强传感器和一个3轴数字加速度计。 LSM303DLx系列数字罗盘的加速度量程为±2至±16g,磁强量程为±1.3到±8.1gauss。数字罗盘包括智能功率功能,可实现低电流消耗和嵌入式自检。这些特性使数字罗盘成为先进导航和智能位置服务的理想选择。
d.iNEMO惯性传感器模块
iNEMO是意法半导体为先进应用开发的6轴或9轴惯性传感器模块,可满足3D运动识别的多个自由度需求。iNEMO系列包括:LSM320/330/333系统封装(SiP)。意法半导体的系统封装和板载系统iNEMO惯性传感器模块可与意法半导体新开发的传感器融合软件(iNEMO Engine Lite&Pro)配合使用,设计可靠且可自定义的多轴MEMS软硬件解决方案。
(2)SPIRIT1 - 低数据速率、低功耗且低于1GHz的收发器
SPIRIT1芯片是意法半导体独有的灵活且低功耗的的收发器,工作频率低于1GHz,集成包处理器。 这款器件的工作频段为150-174 MHz、300-348MHz、387-470 MHz、779-956 MHz,支持多个调制方法:2-FSK, GMSK, GFSK, MSK, OOK和ASK。数据速率从1-500 kbps,本身集成一个开关电源,可实现极低的功耗,优于所有竞争产品。
图2:SPIRIT1描述_评估板的结构
(3)低功耗蓝牙
意法半导体正在开发一个功耗极低的Bluetooth Low Energy (BLE)蓝牙控制器,新产品兼容蓝牙标准4.0,集成低功耗的物理层、内嵌安全引擎的链路层、主控制器接口(HCI)和电源管理。该器件的评估工具是由该芯片模块和充当该系统的微控制器STM32L组成。评估工具还配备一个GUI应用软件,用于配置控制器,执行部分低功耗蓝牙通信。
图3:BLE控制器评估板
(4)低功耗微控制器
通过不同的省电模式,意法半导体找到了高性能与低功耗之间的最佳平衡点,以优化用户应用的电能消耗。为更好地服务这个市场,意法半导体正在研发超低功耗微控制器平台。8位STM8L和32位STM32L微控制器采用意法半导体独有的130纳米超低泄漏电流制程,该超低功耗微控制器平台叫作EnergyLite。凭借EnergyLite平台,STM8L和STM32L微控制器取得业界最低功耗,在SRAM数据保存且RTC正常运行时,功耗仅1.3µA,待机功耗300nA。
图4:STM8和STM32的市场定位
智能感知平台带来的系统解决方案
(1)环境监测
意法半导体提供多个环境监测解决方案,下面列出的是一个具有代表性的参考方案。意法半导体正在开发一个专门的评估板(STEVAL-IFS018V1),因为板载多种传感器(温度、湿度、环境光和MEMS)和通信接口,在环境监测领域有多个潜在应用。该评估板还可以将环境数据或特定的系统设置保存在板载双接口(I2C e RF) EEPROM (M24LR64-R)内。该存储器连接环境监测板上印刷的小PCB天线,可以从任何支持RF 15693标准的设备(NFC)读取双接口存储器。
(2)内置HTTPS网关的家用能耗显示器
在今天这个能源优化和计量的时代,人们愿意更清晰地了解能耗情况,足不出户就可管理家庭能耗。意法半导体从事多个能源控制相关的半导体应用的研发。下面介绍的解决方案适用于能源计量和Zigbee技术。意法半导体开发出一个Zigbee通信专用微控制器。
SmartPlugW是一个工作在802.15.4家庭区域网的能源评估系统解决方案,用于能源管理和节能降耗。该系统的一端连接电网,另一端连接家电。能实现以下功能:耗电量和电力参数监视;预防电力网超载和通过无线HAN方式管理远程负载;继电器通断开关,具有TRIAC实现的“软启动/停止”功能;路由器模式配置,可轻松增加传感器,扩大网状网络覆盖;802.15.4 HA v2.0/E@H规范。
图5:STEVAL-IHP004V1–SmartPlugW 电路板
图6:内置HTTPS网关的家庭能耗显示器
STM3221G-EVAL运行的网关固件通过人机互动采集远程设备信息,使用“GET”命令向远程互联网HTTPS服务器上传相关的能耗/用电数据。从连接网络的电脑,用户可查询自己住宅内的SmartPlugW设备的信息。
(3)室内导航
室内导航可用于现代都市的很多地方:机场、博物馆、商业中心、停车场和医院以及紧急救援场所、大型商业中心,非常精确的兴趣点(POI)定位让人们在几分钟内找到心仪的商品,通过近距离通信(NFC)技术直接在智能手机上购物。
图7:室内导航解决方案的应用
室内定位运用来自四个不同信息源的全部信息:来自惯性传感器系统的运动数据;射频定位:来自现有的基础设施(Wi-Fi、3G/4G LTE)和其它连接源(ZigBee、蓝牙、Sub 1 GHz等);近距离射频定位:置于POI地点或固定在人们熟知地点的RFID或RF EEPROM系统发送的近距离(<2米)信号数据;建筑物地图:所有天线、房间、楼梯、电梯、楼门等设施的地图。融合所有这些数据,并将路线叠加于大楼地图上,我们就可最终重构行人的准确位置。
图8:室内导航解决方案的核心产品
图9:简化的提供不同连接方案的室内导航系统框图,本图描述了简化的室内导航系统的核心配置。
结论
通过分析本文介绍的产品和解决方案,我们发现,若想设计高集成度的高能效的智能解决方案,系统架构需要内置三个重要功能:智能感知、具有实时控制功能的数字管理和先进连接解决方案。
凭借专用的产品组合和深厚的系统知识,意法半导体成为各种高智能电子应用的主要芯片厂商。
作者:意法半导体公司工业与多元市场产品部Salvatore Bonina,系统实验室与技术市场部Fabio Beffumo
本文转摘自电子发烧友网《智能系统特刊》6月刊
