通讯协议转换Modbus转Profinet网关
Modbus转Profinet网关是工业通信转换设备,能够实现Modbus协议与Profinet协议之间的有效转换和稳定传输。通过该网关,工业设备之间可以实现数据交换和通信,提高生产效率和智能化程度。支持Modbus RTU主从站。此外,Modbus转 Profinet网关自带网络和串口,支持485/232接口
Profinet
打开地图并创建一个新项目
Profinet
加载提供的GSD文件
Profinet
找到网关驱动,双击或拖动添加到博图里
Profinet
配置IP地址这里需要注意,PLC,网关,本机,三者的IP地址应保持在同一网段上,否则无法正常连接通讯。
ProfinetProfinetProfinet
打开网关配置软件,点击菜单栏的Profinet,导入GSD文件
Profinet
点击第二个菜单栏,选择Modbus RS-485。注意,除了配置6通道网关需要从Modbus 1配置外,其他配置都需要从Modbus 3配置。
Profinet
单击菜单栏中的本地IP配置,单击主从模式下拉菜单,根据现场需要选择“Master/Slave/自由口”,其他配置保持默认值。
Profinet
在菜单栏—点击数据映射—点击新增面板—点击添加,添加第一个插槽,
Profinet
注意:修改插槽号为1,修改Module ID为CH1,其余保持默认即可,
Profinet
添加第二和第三个插槽等多个插槽,根据现场需求可自行添加 读写指令,本案例选择读8个字节,注意:添加的插槽应与博图的配置保持一致。
Profinet
Modbus序号除六通道网关以外,其余从3开始,因此本案例选择3;数据保持、高低位转換、数据变化发送、禁止发送,这些指令可以根据现场需求自行选择。
Profinet
点击配置下发—连接,网关1P地址默认为192.168.0.5,连接成功后点击配置下发,
Profinet
回到博图,在设备试图下网关,右击分配网关名称
Profinet
点击更新列表,选中搜索到的设备点击分配,完成后点击关闭即可。
Profinet
右击选择编译中的硬件完全重建
Profinet
点击下载按钮,下载配置到网关
Profinet
选择PNAE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载,根据提示往下操作即可完成下载
Profinet
创建一个新的监视表来监视数据的发送和接收,以及数据的准确性
Profinet
Modbus转Profinet,是工业通信协议转换技术,可以实现不同机器设备之间的数据传输和通信。Modbus协议作为一种老牌的工业通信协议,已经被广泛应用于工业控制系统中。而Profinet作为一种先进的工业以太网通信技术,具有更高的数据传输速度和稳定性,能够满足现代工业设备对通信效率的要求。通过Modbus转Profinet的技术,可以实现设备之间的无缝连接,提高工业生产的效率和智能化水平。这种技术的应用,将为工业自动化领域带来更多的可能性和发展空间,推动工业智能化的进程。随着工业4.0时代的到来,Modbus转Profinet的技术将在更多领域得到应用和推广,为工业生产带来更多便利和效益。通过不断优化和改进,Modbus转Profinet的技术将不断发展,为工业通信领域注入新的活力和创新力,推动工业智能化的发展。
