多端协同主要包括如下场景:
多端协同流程如下图所示。
图1 多端协同流程图
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
]在设备A上通过发起端应用提供的启动按钮,启动设备B上指定的UIAbility与ServiceExtensionAbility。
表1 跨设备启动API接口功能介绍
接口名 | 描述 |
startAbility(want: Want, callback: AsyncCallback): void; | 启动UIAbility和ServiceExtensionAbility(callback形式)。 |
stopServiceExtensionAbility(want: Want, callback: AsyncCallback): void; | 退出启动的ServiceExtensionAbility(callback形式)。 |
stopServiceExtensionAbility(want: Want): Promise; | 退出启动的ServiceExtensionAbility(Promise形式)。 |
ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC
权限,配置方式请参见[声明权限]。import hilog from '@ohos.hilog';
import distributedDeviceManager from '@ohos.distributedDeviceManager';
const TAG: string = '[Page_CollaborateAbility]';
const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
let dmClass: distributedDeviceManager.DeviceManager;
function initDmClass(): void {
// 其中createDeviceManager接口为系统API
try {
dmClass = distributedDeviceManager.createDeviceManager('com.samples.stagemodelabilitydevelop');
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, JSON.stringify(dmClass) ?? '');
} catch (err) {
hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'createDeviceManager err: ' + JSON.stringify(err));
function getRemoteDeviceId(): string | undefined {
if (typeof dmClass === 'object' && dmClass !== null) {
let list = dmClass.getAvailableDeviceListSync();
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, JSON.stringify(dmClass), JSON.stringify(list));
if (typeof (list) === 'undefined' || typeof (list.length) === 'undefined') {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getRemoteDeviceId err: list is null');
return;
if (list.length === 0) {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `getRemoteDeviceId err: list is empty`);
return;
return list[0].networkId;
} else {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getRemoteDeviceId err: dmClass is null');
return;
startAbility()
]接口,启动UIAbility或ServiceExtensionAbility。 import { BusinessError } from '@ohos.base';
import Want from '@ohos.app.ability.Want';
import common from '@ohos.app.ability.common';
import promptAction from '@ohos.promptAction';
return;
return;
} else {
return;
@Entry
@Component
struct Page_CollaborateAbility {
private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
build() {
Column() {
List({ initialIndex: 0 }) {
ListItem() {
Row() {
.onClick(() = > {
let want: Want = {
deviceId: getRemoteDeviceId(),
bundleName: 'com.samples.stagemodelabilityinteraction',
abilityName: 'CollaborateAbility',
moduleName: 'entry' // moduleName非必选
// context为发起端UIAbility的AbilityContext
this.context.startAbility(want).then(() = > {
promptAction.showToast({
message: $r('app.string.SuccessfulCollaboration')
}).catch((err: BusinessError) = > {
hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `startAbility err: ` + JSON.stringify(err));
return;
return;
} else {
return;
@Entry
@Component
build() {
Button('stopServiceExtensionAbility')
.onClick(() = > {
let want: Want = {
bundleName: 'com.example.myapplication',
abilityName: 'FuncAbility',
moduleName: 'module1', // moduleName非必选
// 退出由startAbility接口启动的ServiceExtensionAbility
this.context.stopServiceExtensionAbility(want).then(() = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, "stop service extension ability success")
hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `stop service extension ability err is ` + JSON.stringify(err));
在设备A上通过应用提供的启动按钮,启动设备B上指定的UIAbility,当设备B上的UIAbility退出后,会将返回值发回设备A上的发起端应用。
表2 跨设备启动,返回结果数据API接口功能描述
接口名 | 描述 |
startAbilityForResult(want: Want, callback: AsyncCallback): void; | 启动UIAbility并在该Ability退出的时候返回执行结果(callback形式)。 |
terminateSelfWithResult(parameter: AbilityResult, callback: AsyncCallback): void; | 停止UIAbility,配合startAbilityForResult使用,返回给接口调用方AbilityResult信息(callback形式)。 |
terminateSelfWithResult(parameter: AbilityResult): Promise; | 停止UIAbility,配合startAbilityForResult使用,返回给接口调用方AbilityResult信息(promise形式)。 |
权限,配置方式请参见[声明权限]。import { BusinessError } from '@ohos.base';
return;
return;
} else {
return;
@Entry
@Component
build() {
Column() {
ListItem() {
Row() {
.onClick(() = > {
let want: Want = {
abilityName: 'ServiceExtAbility',
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'stop service extension ability success')
message: $r('app.string.SuccessfullyStop')
@Entry
@Component
build() {
Column() {
ListItem() {
Row() {
.onClick(() = > {
const RESULT_CODE: number = 1001;
// context为目标端UIAbility的AbilityContext
this.context.terminateSelfWithResult(
resultCode: RESULT_CODE,
want: {
bundleName: 'ohos.samples.stagemodelabilitydevelop',
moduleName: 'entry',
parameters: {
info: '来自Page_CollaborateAbility页面'
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `terminateSelfWithResult err: ` + JSON.stringify(err));
return;
return;
} else {
return;
@Entry
@Component
build() {
Column() {
ListItem() {
Row() {
.onClick(() = > {
let want: Want = {
// context为调用方UIAbility的UIAbilityContext
this.context.startAbilityForResult(want).then((data) = > {
if (data?.resultCode === RESULT_CODE) {
// 解析目标端UIAbility返回的信息
let info = data.want?.parameters?.info;
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, JSON.stringify(info) ?? '');
if (info !== null) {
message : JSON.stringify(info)
}).catch((error: BusinessError) = > {
hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `startAbilityForResult err: ` + JSON.stringify(error));
系统应用可以通过[connectServiceExtensionAbility()]跨设备连接一个服务,实现跨设备远程调用。比如:分布式游戏场景,平板作为遥控器,智慧屏作为显示器。
表3 跨设备连接API接口功能介绍
接口名 | 描述 |
connectServiceExtensionAbility(want: Want, options: ConnectOptions): number; | 连接ServiceExtensionAbility。 |
disconnectServiceExtensionAbility(connection: number, callback:AsyncCallback): void; | 断开连接(callback形式)。 |
disconnectServiceExtensionAbility(connection: number): Promise; | 断开连接(promise形式)。 |
权限,配置方式请参见[声明权限]。实现IAbilityConnection接口。IAbilityConnection提供了以下方法供开发者实现:onConnect()是用来处理连接Service成功的回调,onDisconnect()是用来处理Service异常终止的回调,onFailed()是用来处理连接Service失败的回调。
设置目标组件参数,包括目标设备ID、Bundle名称、Ability名称。
调用connectServiceExtensionAbility发起连接。
连接成功,收到目标设备返回的服务句柄。
进行跨设备调用,获得目标端服务返回的结果。
import rpc from '@ohos.rpc';
const REQUEST_CODE = 1;
let connectionId: number;
let options: common.ConnectOptions = {
onConnect(elementName, remote): void {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onConnect callback');
if (remote === null) {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onConnect remote is null`);
return;
let option = new rpc.MessageOption();
let data = new rpc.MessageSequence();
let reply = new rpc.MessageSequence();
data.writeInt(99); // 开发者可发送data到目标端应用进行相应操作
// @param code 表示客户端发送的服务请求代码。
// @param data 表示客户端发送的{@link MessageSequence}对象。
// @param reply 表示远程服务发送的响应消息对象。
// @param options 指示操作是同步的还是异步的。
// @return 如果操作成功返回{@code true}; 否则返回 {@code false}。
remote.sendMessageRequest(REQUEST_CODE, data, reply, option).then((ret: rpc.RequestResult) = > {
let errCode = reply.readInt(); // 在成功连接的情况下,会收到来自目标端返回的信息(100)
let msg: number = 0;
if (errCode === 0) {
msg = reply.readInt();
// 成功连接后台服务
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `sendRequest msg:${msg}`);
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `sendRequest failed, ${JSON.stringify(error)}`);
onDisconnect(elementName): void {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onDisconnect callback');
onFailed(code) void {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onFailed callback');
return;
return;
} else {
return;
@Entry
@Component
build() {
Column() {
ListItem() {
Row() {
.onClick(() = > {
let want: Want = {
'deviceId': getRemoteDeviceId(),
'bundleName': 'com.samples.stagemodelabilityinteraction',
'abilityName': 'ServiceExtAbility'
// 建立连接后返回的Id需要保存下来,在解绑服务时需要作为参数传入
connectionId = this.context.connectServiceExtensionAbility(want, options);
getRemoteDeviceId方法参照[通过跨设备启动uiability和serviceextensionability组件实现多端协同无返回数据]。
import IdlServiceExtProxy from '../IdlServiceExt/idl_service_ext_proxy';
@Entry
@Component
build() {
Column() {
ListItem() {
Row() {
.onClick(() = > {
this.context.disconnectServiceExtensionAbility(connectionId).then(() = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'disconnectServiceExtensionAbility success');
// 成功断连后台服务
message: $r('app.string.SuccessfullyDisconnectBackendService')
hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'disconnectServiceExtensionAbility failed');
跨设备Call调用的基本原理与设备内Call调用相同,请参见[通过Call调用实现UIAbility交互(仅对系统应用开放)]。
下面介绍跨设备Call调用实现多端协同的方法。
表4 Call API接口功能介绍
接口名 | 描述 |
startAbilityByCall(want: Want): Promise; | 启动指定UIAbility至前台或后台,同时获取其Caller通信接口,调用方可使用Caller与被启动的Ability进行通信。 |
on(method: string, callback: CalleeCallBack): void | 通用组件Callee注册method对应的callback方法。 |
off(method: string): void | 通用组件Callee解注册method的callback方法。 |
call(method: string, data: rpc.Parcelable): Promise | 向通用组件Callee发送约定序列化数据。 |
callWithResult(method: string, data: rpc.Parcelable): Promise | 向通用组件Callee发送约定序列化数据, 并将Callee返回的约定序列化数据带回。 |
release(): void | 释放通用组件的Caller通信接口。 |
on(type: "release", callback: OnReleaseCallback): void | 注册通用组件通信断开监听通知。 |
权限,配置方式请参见[声明权限]。配置UIAbility的启动模式。 配置module.json5,将CalleeAbility配置为单实例"singleton"。
Json字段 | 字段说明 |
“launchType” | Ability的启动模式,设置为"singleton"类型。 |
UIAbility配置标签示例如下:
"abilities":[{
"name": ".CalleeAbility",
"srcEntry": "./ets/CalleeAbility/CalleeAbility.ts",
"launchType": "singleton",
"description": "$string:CalleeAbility_desc",
"icon": "$media:icon",
"label": "$string:CalleeAbility_label",
"exported": true
导入UIAbility模块。
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
定义约定的序列化数据。 调用端及被调用端发送接收的数据格式需协商一致,如下示例约定数据由number和string组成。
import type rpc from '@ohos.rpc';
class MyParcelable {
num: number = 0;
str: string = '';
constructor(num: number, string: string) {
this.num = num;
this.str = string;
mySequenceable(num: number, string: string): void {
this.num = num;
this.str = string;
marshalling(messageSequence: rpc.MessageSequence): boolean {
messageSequence.writeInt(this.num);
messageSequence.writeString(this.str);
return true;
unmarshalling(messageSequence: rpc.MessageSequence): boolean {
this.num = messageSequence.readInt();
this.str = messageSequence.readString();
return true;
实现Callee.on监听及Callee.off解除监听。 如下示例在Ability的onCreate注册MSG_SEND_METHOD监听,在onDestroy取消监听,收到序列化数据后作相应处理并返回。应用开发者根据实际业务需要做相应处理。
import type AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';
import type Want from '@ohos.app.ability.Want';
import type { Caller } from '@ohos.app.ability.UIAbility';
const TAG: string = '[CalleeAbility]';
const MSG_SEND_METHOD: string = 'CallSendMsg';
num: number = 0;
str: string = '';
this.num = num;
this.str = string;
this.num = num;
this.str = string;
return true;
return true;
function sendMsgCallback(data: rpc.MessageSequence): rpc.Parcelable {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '%{public}s', 'CalleeSortFunc called');
// 获取Caller发送的序列化数据
let receivedData: MyParcelable = new MyParcelable(0, '');
data.readParcelable(receivedData);
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '%{public}s', `receiveData[${receivedData.num}, ${receivedData.str}]`);
let num: number = receivedData.num;
// 作相应处理
// 返回序列化数据result给Caller
return new MyParcelable(num + 1, `send ${receivedData.str} succeed`) as rpc.Parcelable;
export default class CalleeAbility extends UIAbility {
caller: Caller | undefined;
onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
try {
this.callee.on(MSG_SEND_METHOD, sendMsgCallback);
} catch (error) {
hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, '%{public}s', `Failed to register. Error is ${error}`);
releaseCall(): void {
try {
if (this.caller) {
this.caller.release();
this.caller = undefined;
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'caller release succeed');
} catch (error) {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `caller release failed with ${error}`);
onDestroy(): void {
try {
this.callee.off(MSG_SEND_METHOD);
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '%{public}s', 'Callee OnDestroy');
this.releaseCall();
} catch (error) {
导入UIAbility模块。
获取Caller通信接口。 Ability的context属性实现了startAbilityByCall方法,用于获取指定通用组件的Caller通信接口。如下示例通过this.context获取Ability实例的context属性,使用startAbilityByCall拉起Callee被调用端并获取Caller通信接口,注册Caller的onRelease和onRemoteStateChange监听。应用开发者根据实际业务需要做相应处理。
import { Caller } from '@ohos.app.ability.UIAbility';
let caller: Caller | undefined;
return;
return;
} else {
return;
@Entry
@Component
build() {
Column() {
ListItem() {
Row() {
.onClick(() = > {
let context = this.context;
context.startAbilityByCall({
abilityName: 'CalleeAbility'
}).then((data) = > {
if (data !== null) {
caller = data;
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'get remote caller success');
// 注册caller的release监听
caller.onRelease((msg) = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `remote caller onRelease is called ${msg}`);
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'remote caller register OnRelease succeed');
message: $r('app.string.CallerSuccess')
// 注册caller的协同场景下跨设备组件状态变化监听通知
try {
caller.onRemoteStateChange((str) = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'Remote state changed ' + str);
} catch (error) {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Caller.onRemoteStateChange catch error, error.code: ${JSON.stringify(error.code)}, error.message: ${JSON.stringify(error.message)}`);
hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `get remote caller failed with ${error}`);
向被调用端发送Parcelable数据有两种方式,一种是不带返回值,一种是获取被调用端返回的数据,method以及序列化数据需要与被调用端协商一致。如下示例调用Call接口,向Callee被调用端发送数据。
num: number = 0;
str: string = '';
this.num = num;
this.str = string;
this.num = num;
this.str = string;
return true;
return true;
export default class EntryAbility extends UIAbility {
async onButtonCall(): Promise< void > {
try {
let msg: MyParcelable = new MyParcelable(1, 'origin_Msg');
if (this.caller) {
await this.caller.call(MSG_SEND_METHOD, msg);
} catch (error) {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `caller call failed with ${error}`);
如下示例调用CallWithResult接口,向Callee被调用端发送待处理的数据originMsg,并将’CallSendMsg’方法处理完毕的数据赋值给backMsg。
let originMsg: string = '';
let backMsg: string = '';
num: number = 0;
str: string = '';
this.num = num;
this.str = string;
this.num = num;
this.str = string;
return true;
return true;
async onButtonCallWithResult(originMsg: string, backMsg: string): Promise< void > {
try {
let msg: MyParcelable = new MyParcelable(1, originMsg);
if (this.caller) {
const data = await this.caller.callWithResult(MSG_SEND_METHOD, msg);
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'caller callWithResult succeed');
let result: MyParcelable = new MyParcelable(0, '');
data.readParcelable(result);
backMsg = result.str;
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `caller result is [${result.num}, ${result.str}]`);
} catch (error) {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `caller callWithResult failed with ${error}`);
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
try {
if (this.caller) {
} catch (error) {
