英飞凌TVS二极体系列保护天线装置免受ESD影响
EMC/EMI设计
1296人已加入
  英飞凌科技(Infineon Technologies)推出全新瞬态电压抑制器(TVS)二极体系列,保护天线及前端装置免于受到瞬态电压的影响。全新 ESD101x 和 ESD103x 二极体可吸收危险的静电放电(ESD),防止天线系统遭受损坏,同时维持讯号的完整性。
  最佳化的天线保护功能包括对称双向组态,还有仅 0.1pF 的寄生电阻,可避免不匹配及插入损耗。 ESD101x 和 ESD103x 拥有 TX 和 RX 系统要求的高线性。为了遵循各种电磁相容性规定(如 ETSI EN 300 328),也将谐波生成降到最低。互调失真亦降到最低,可避免其他射频服务用户的频内杂讯和干扰。
  全新二极体耗电量极低,正常运作模式的工作电压下一般漏电流低于 0.1nA,可延长可携式电子系统的电池寿命。
  天线通常位于行动电话方便触及的表面,因此静电放电容器易进到模组内,损害或破坏其元件。 ESD101x 和 ESD103x 建置于天线和射频前端之间的讯号路径,具备最佳化设计,能够同时兼顾有效保护和高频讯号完整性及线性度,符合 RF 讯号线的需求。新型二极体可承受 IEC61000-4-2 业界标准规格的多次 ESD 冲击,而不折损效能,并可在低于 1 ns 的回应时间内回应多次放电。
  ESD101x 和 ESD103x 现已进入量产阶段,采用标准的 TSSLP-2-3 封装 (0.6 x 0.3 x 0.3mm),非常适用于超薄和小型电子装置。此两款产品皆无铅、无卤素且符合 RoHS 标准,非常环保。
评论(0)
发评论
" 2013-12-08
0 回复 举报
Hello World 收起回复
elecfans网友 2013-12-08
0 回复 举报
" 收起回复
全部评论
