日本贵弥功开发出汽车SRS气囊用铝电解电容器新产品
汽车电子
2447人已加入
  日本贵弥功开发出了用于汽车SRS(辅助防护系统)气囊的引线型铝电解电容器“LBK系列”。与尺寸相同的现有产品“LBG系列”相比,静电容量最大增加了44%。
  SRS气囊用铝电解电容器在汽车电池因事故停止供电时,可作为打开气囊的备用电源使用。最近,伴随气囊系统的多通道化,启动气囊所需电力增大,因此需要铝电解电容器实现大容量化。另外,预计今后将进一步推进气囊控制单元的小型化和电子部件的高密度封装,因此日本贵弥功决定开发容量超过现行铝电解电容器LBG系列的大容量产品并展开销售。
  新产品为实现大容量化,采用了单位面积的容量比原产品大的高倍率铝电极箔。另外,通过采用新的电解纸等,改善了元件的收纳效率,扩大了铝电极箔的面积,与LBG系列相比,实现了最大44%的大容量化。新产品的主要性能参数如下:工作温度范围为-55~+105℃;额定电压范围为25~35V;静电容量范围为2500~14000μF;静电容量的容差范围为0~+30%;尺寸为φ16×20~40mm、φ18×20~40mm;在105℃下能确保5000小时的耐久性。
  还发布了另外4款新产品
  除LBK系列外,日本贵弥功还发布了其他4款铝电解电容器新产品。(1)在引线型铝电解电容器“PSG系列”中追加了额定纹波电流增加了23~34%的品种。PSG系列是用于个人电脑和服务器等的电源的产品,该产品正在贵弥功米泽工厂量产。
  (2)发布了螺丝端子型铝电解电容器新产品“KMQ系列”。与现有KMH系列中容量相同的产品相比,新产品的高度最大减少了44mm(体积最大缩小31%)。KMQ系列是用于机床、工业机器人、伺服马达等的通用逆变器的产品。目前正在贵弥功福岛工厂量产,今后还预定在海外基地(美国子公司及无锡子公司)生产。
  新产品在贵弥功岩手工厂量产,可从2013年7月开始量产。
  LBK系列与现有产品的比较,日本贵弥功的数据。
  电解电容器
  LBK系列的品种,日本贵弥功的数据。
  (3)发布了螺丝端子型铝电解电容器新产品“RHA系列”。额定电压为650V,是全球首款能在85℃环境保证5000小时耐久性的产品,用于机床、工业机器人、伺服马达等使用的通用逆变器。目前正在贵弥功福岛工厂量产。
  (4)在贴片型导电性高分子固体铝电解电容器“PXF系列”中追加了高度降至4.0mm的E40尺寸产品。PXF系列是用于个人电脑等的产品。现在正在样品供货,预定2013年7月底之前开始在贵弥功宫城工厂量产。
