瞄准中国千元智能机市场,LitePoint用“简约之美”解决产测瓶颈
高端访谈
0人已加入
这是一家把安捷伦比喻成大象,把罗德与施瓦茨比喻成犀牛,而把自己比喻为猎豹的公司;这是一家敢于和苹果等顶级创新公司比肩,在大批量生产测试领域将自己称之为“伟大”的公司。它,就是莱特波特(LitePoint)。日前,该公司高层,包括副总裁兼中国区总经理王钢、知识产权与创新副总裁Rob Brownstein以及产品营销高级总监John Lukez造访北京,就OEM厂商如何在生产测试效率与成本之间找到微妙的平衡关系,接受了电子工程专辑的独家专访。
  Litepoint公司高层,从左至右依次为Litepoint副总裁兼中国区总经理王钢、知识产权与创新副总裁Rob Brownstein、产品营销高级总监John Lukez
  与安捷伦、泰克、R&S这样的公司相比,成立于2000年的LitePoint看起来还像是产业新兵。您认为LitePoint最大的竞争优势是什么?
  每家供应商都会说自己是独一无二的,尽管他们实际上都差不多,但Litepoint在测试行业内真的是独特的。如果用一句话来总结LitePoint的竞争优势,那就是:我们不但革。命性地解决了智能终端的产测瓶颈,还是当今业内仅有能提供支持4 DUT并行测试的生产线测试仪器厂商。
  智能手机和平板电脑功能与复杂度都在不断增加,如今测试一部智能手机约需10分钟。按此速度,如果对今年出货的6亿部智能手机和1.26亿台平板电脑进行测试,消费需求的供应根本无法满足。但减少测试、或添置设备这两条路对无线产品制造厂商而言又皆不可取:前者将导致产品质量降低的风险加大;后者又会增加成本,压缩利润空间。
  为此,LitePoint提供了更为可取的第三种选择,即通过我们IQxstream平台的IQvector软件实现多产品测试。通过使用 IQxstream测试平台,并配备专利软件和测试技术后,制造商可在1小时内测试120部智能手机,而使用传统方法的同行仅能测试6部。从客户的反馈来看,即便没有任何测试经验的操作员,也能在一小时培训之后掌握新设备并合格上岗。
  能否详细介绍一下IQxstream和LitePoint其它解决方案的主要亮点?
  IQxstream 是我们的明星产品之一。它专门针对生产,而非研发人员开发,独有的并行和非信令测试技术可将吞吐量提升约6倍。设备操作也很简洁,只有四个端口,一个开关,并针对目前最常用芯片组进行了测试软件的优化,操作人员非常容易上手。而且这个已经验证的非信令测试解决方案适用于目前所有的无线通信协议(包括 LTE、GSM/EDGE、W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA),并为LTE-Advanced测试及未来的标准做好了准备。
  我们推出的业界首个,也是目前唯一投入客户商业生产阶段的802.11ac测试解决方案IQxel,采用行业标准IQflex / IQ2010运行测试程序,不但可测试802.11ac 80MHz及160 MHz SISO和MIMO设备,提供802.11ac中256 QAM调变所需的高性能EVM(误差向量幅度)测量能力,还可同时测试蓝牙(1.0-4.0)设备。
  此外,Litepoint还专门为中国市场量身打造了一套专属解决方案--IQ2010智系列,它主要面向千元以下的智能手机生产线,具备软件函式库和一个通用硬件平台,支持六种通讯标准,用户透过软件授权的方式现场激活就能启用。通过运用内建的GUI或是C++软件API,用户可选取各种信号产生与分析例程,其Wi-Fi传输和接收测试时间较传统方案分别缩短至1/6和1/4。随着智能手机特性持续扩展,IQ2010智还可增加对5 GHz Wi-Fi 和Bluetooth的支持。
  能不能分享一个具体的客户使用案例?
  来自***的中磊电子(SerComm)以生产网络摄影机、宽频路由器、无线基站、列印伺服器等产品为主,它们大多数的生产线每天都会变动─有时会增加3-4倍─以适应不同的解决方案。使用LitePoint之前,中磊电子是以频谱分析仪与功率计搭配金机(golden sample or golden unit),对生产的解决方案进行测试。然而,当其中一个生产线临时要从Broadcom改为TI解决方案时,仅设定测试工具就需要一个小时以上的时间。
  在转移至LitePoint测试平台后,SerComm已经能将重新设定测试站的时间,从一个多小时缩减至五分钟内完成,测试结果也较使用传统设备的效率高出1.5倍。由于生产线一次最多可同时安装四部LitePoint测试仪,因此每月生产量直逼1百万件。
  中磊电子采用的是LitePoint IQview和IQflex 802.11a/b/g/n WLAN Test方案,两者都是能够执行所有802.11a/b/g/n发射器与接收器测试的宽频单机台系统设备,包括搭载整合式VSA与VSG功能的MIMO与选购蓝牙+EDR。
  目前,各种无线通信标准不断涌入,越来越多的公司正采用一种以软件为核心的平台,并配合模块化硬件,从而来满足不断发展的技术需求。您对此是怎么看待的?
  不断增多的无线标准(例如LTE、HSPA+、Wi-Fi、NFC等)需要产品具备足够的灵活性;另一方面,产品的几何尺寸又在不断缩减,这就意味着相同的芯片面积需要具备更多的处理功率。因此,成本效率更高、功耗更低的以软件为核心的数字处理平台崭露头角是很正常的。
  Litepoint 产品的成功基于以下四个方面:易于部署、易于配置、提供全套测试解决方案、与芯片厂商保持密切合作。其中,易于配置就表现为整个测试系统为单盒仪器,仪器上无按钮、无刻度盘,完全利用软件配置系统。这样的好处是显而易见的:设计简单,采用直觉式操作。最重要的是,部署后便可直接执行测试,无须复杂的硬件或额外程序设计。同时,我们的产品属于非信令测试,这不但促进和更多的芯片厂商直接深度合作,也确保了更多的软件驱动支持。
  您认为来自生产制造一线的哪些需求将继续推动测试系统的创新?Litepoint对今后在中国市场的布局有着怎样的考虑?
  来自设备工厂的需求主要包括双头测试设备,使测试设备利用率达到100%以提高效率;复合型EVM,使用一个VSM可测试n×n的MIMO设备,降低测试成本;基于序列的测试,减少被测设备与测试仪器之间的控制通讯,加速测试吞吐率进而提高测试速度。当前最关键的是降低测试成本,提高吞吐率,包括多组被测设备测试时,如何缩短单个设备测试时间。多级被测设备同步测试时,要补偿不同的初始化时间,避免因不同步造成的测试错误。
  除了坚持技术创新,LitePoint也在积极调整运营战略,其中最显著的变化在于对中国市场的战略倾斜。我们在中国将采取“全下放”的运营模式,提供本地支持,及时解决客户问题。目前我们已在上海、深圳、成都、西安成立办事处,中国研发中心和北京办事处正在筹备中。未来中国的本土团队将参与更多的研发、销售和技术支持等工作。
