电源新闻
行动装置系统耗电量可望显着下降。处理器、电源管理晶片(PMIC)与感测器业者正分头布局行动装置应用处理器和萤幕省电方案,包括新一代CPU/GPU 协同运算和big.LITTLE大小核设计架构、面板自动刷新、高整合度PMIC,以及主动调节背光源(PRISM)等节能技术,皆是相关业者今年的产品发展重点。
晶片大厂竞相出招 手机AP/显示器功耗大减
拓墣产业研究所半导体中心研究员许汉州(图1)表示,手机萤幕和应用处理器功耗各占约30?60%系统耗电量,因此要延长续航力势必从这两方面着手。在处理器部分,高通(Qualcomm)、叁星(Samsung)、联发科及安谋国际(ARM)正致力革新晶片设计,除共同推动中央处理器(CPU)、绘图处理器(GPU)协同运算的异质系统架构(HSA)标準,减轻CPU负担与耗电外,亦相继推出高效能CPU核心搭配低功耗核心的big.LITTLE方案,更进一步减少处理器漏电流与动态功耗。
随着处理器规格转变,PMIC业者亦紧锣密鼓研发新一代电源管理技术,除因应big.LITTLE大小核心切换需求,推升PMIC的电压、电流动态调整速度外,也将发展大电流输出方案,以满足HSA处理器同时驱动CPU、GPU等异质核心的供电需求。
至于萤幕节能方面,许汉州指出,辉达(NVIDIA)已在最新行动处理器平台中导入第二代PRISM技术;该方案透过多核心GPU加高阶影像演算法,将画面切割成不同区块并侦测明暗变化,由处理器动态调整LED背光源亮度,进而省下40%显示器功耗。
许汉州透露,一线处理器大厂亦计画在下一代产品中,导入eDP 1.3版的PSR功能,让GPU在萤幕画面静止时休眠,直接由显示面板的时序控制器(TCON)执行资料更新,以节省面板传输介面的耗电量。
除改良硬体设计外,要确实降低系统功耗还须软体的配合。益华电脑(Cadence)亚太区技术协理张永专(图2)指出,由于处理器迈向多核心、大小核混搭架构,因而产生更细、更复杂的电源管理区块,驱动处理器、电源晶片和电子设计自动化(EDA)工具商提出新的低功耗电源管理技术,包括动态电压频率调整 (DVFS)、CCOpt(Clock Concurrent Optimization)和MBCI(Multi-bit Cell Inferencing)等。
张永专分析,处理器中尤以时脉树(Clock Tree)的运作功耗最高,係迈向节能的首要关键;对此,益华已开发一套系统层级功耗管理工具,包括处理器核心配置、电源模拟与验证机制等,可协助晶片商精确掌握时脉树工作状况,进而改善多核心处理器电路布局,实现低功耗设计。
值此同时,处理器导入28奈米以下先进製程后,漏电流问题对晶片轻载耗电量影响将更加突显,因此,张永专透露,益华已与台积电、安谋国际合作,针对28、20和14奈米晶片漏电流进行优化,未来益华将在新一代EDA工具中导入漏电流演算法,协助晶片商解决轻载耗电问题。
平板解析度/性能激增 PMIC拓扑架构大换血
除手机电源方案加速改朝换代外,平板PMIC亦随着萤幕解析度、系统运算效能大增,规格不断升级;相关晶片商除致力推升产品整合度外,更开始导入笔电电源拓扑,以及手机PMIC的封装技术,期缩减导通损耗与零组件用量,进而提高转换效率。
安恩科技(iML)应用技术部资深经理高进发(图3)表示,平板PMIC将逐渐引进高阶电源拓扑设计架构,包括以往在笔电电源晶片中採用的桥式整流器 (Bridge Regulator)、同步整流方案,以及新一代单电感多重输出(Single Inductor Multiple Output)技术,进而提高装置电源转换效率。
高进发进一步指出,自从new iPad推出以来,平板已全面迈向全高画质(FHD)以上的萤幕解析度设计,由于背光模组、面板驱动的复杂度大增,因此儘管其PMIC导入高阶拓扑将增加成本,相关晶片商仍义无反顾投入研发,并逐步将PMIC介面改为I2C可编程设计,以优化面板调光、开关等参数的调整机制。
据悉,同步整流拓扑在笔电电源晶片中已行之有年,平板PMIC改搭此一架构后,将可改善约3?5%的转换效率。另外,PMIC导入桥式整流器结构亦有助精简面板供电步骤,可直接由电池输入端取得电力,进而缩减电力转换耗损。
高进发更透露,愈来愈多电源晶片商在中小尺寸面板电源管理方案中,採用PMIC整合位準转换器(Level Shifter)的设计,主要係友达、群创等面板厂跟进韩系厂商策略,将闸极驱动器(Gate Driver)电路直接内嵌在面板中,开发GIP(Gate in Panel)方案提高组装灵活性,使过去大多与闸极驱动器整合的位準转换器独立出来,PMIC厂为进一步改善系统功耗与体积,遂开始整合其他分离的电源切换元件。
不仅如此,在手机平板化的设计趋势带动下,品牌厂对通用型PMIC的需求也更加殷切,已吸引晶片商大举投入研发高整合度、小尺寸PMIC,并发展新兴电源管理系统布局方式,以同时改善电源效率、占位空间和散热机制,协助行动装置製造商快速开发手机、平板和平板手机(Phablet)等多样尺寸产品。
手机/平板渐融合 通用型PMIC加速发展
奥地利微电子(Austria Microelectronics)市场经理Don Travers(图4)表示,以往手机、平板PMIC规格有所差异,随着产品尺寸日益多元,上市时程压力剧增,品牌和处理器业者均希望尽量缩减设计改变幅度和成本,并达到新产品快速上市的目标,已刺激手机、平板通用型PMIC方案崛起。
此外,行动装置处理器与PMIC之间沟通紧密,传统设计上大多将两颗晶片的距离拉近,以减轻资料传输负担与功耗,却也引发热源集中的问题,反而影响系统效率。为改进散热问题,PMIC业者竞相提出新的系统布局模式,并针对大尺寸手机更加复杂的多核心处理器、背光模组功率管理需求,取法平板电源控制的优点,以兼顾手机效能与续航力。
Travers强调,因应市场需求,奥地利微电子即跳脱一般PMIC商专攻手机或平板的单线发展模式,除积极扩张手机、平板通用型PMIC阵容外,近期更发布一项PMIC远端回馈线路专利,大幅简化行动装置系统设计与散热问题。
据悉,该方案目标係简化电源管理系统布线,并拉开处理器与PMIC的距离以分散热源,透过在处理器端外挂一颗功率级(Power Stage)模组,再以远端回馈线路串连高整合度PMIC,可因应处理器动态电源负载变化做出迅速反应,同时提供较高的转换效率及更灵活的印刷电路板 (PCB)布局。
随着PMIC整合更多控制元件与电路,并引进数位设计拓扑提升效率,晶圆代工厂和电源晶片商也研拟导入先进製程,开发新一代异质功能整合PMIC,满足复杂的系统电源管理需求。
迈向异质功能整合 PMIC加速制程演进脚步
联电市场行销处技术经理杨登棠(图5)表示,高通、戴乐格(Dialog)正积极布局整合MCU及DSP核心的下世代PMIC,藉以提升晶片整合度,让行动装置业者有更多设计空间塞进新应用功能,并提高电源管理效率。随着类比/数位异质晶片融合需求浮现,PMIC晶片商将改变以往类比IC不追求先进製程的概念,加速从现阶段主流的0.18微米製程,跨入0.13/0.11微米,甚至在1?2年内朝90、65/55奈米迈进。
不同于数位晶片、随机存取记忆体(RAM)均须倚赖奈米先进制程,才能提高逻辑密度及运算效能,同时减轻功耗、尺寸及生产成本;PMIC等各种类比晶片对电晶体密度的要求则较低,反而着重在晶圆后段导线製作或深沟层隔离(Deep Trench Isolation, DTI)等技术,以改善导通电阻(RDS(ON))及各种操作特性,因此主流製程仍停留在0.18微米以上,晶圆尺寸也还在用六吋、八吋方案,每2年晶片体积微缩比率仅有10~25%。
然而,杨登棠分析,目前行动装置PMIC内部至少都有二十到五十个功能区块,且接脚数超过两百个;加上晶片商正致力研发类比/数位异质晶片整合型 PMIC,而新增的MCU、DSP、杂讯消除IC等数位核心一定要以先进製程来做才能发挥经济效益,在PMIC整合度不断翻升之下,朝奈米製程演进的需求已开始涌现。同时,相关大厂考量先进製程成本较高,更研拟在2?3年内全面改搭12吋晶圆生产,将晶片产出数量提升两倍以上,进而缩减10%左右的量产成本。
因应新世代PMIC製作需求,杨登棠透露,联电将部署0.11微米、65/55奈米BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)等多元製程。其中,0.11微米方案已开始试产,今年底将正式上线,该公司旗下七个八吋晶圆厂将有五个支援此製程节点,至于65/55奈米BCD方案则是未来主攻重点,将持续加码投资。此外,联电近期还与一家晶片厂携手合作90奈米客製化PMIC製程,并已进入测试阶段。
事实上,行动装置品牌厂不仅希望节省晶片耗电,也须要开闢更多电力来源,以满足用户行动运算的需求,因而带动晶片商投入发展微型、高效率交流对直流(AC-DC)充电方案。
确保充电快又準 充电器/测试方案翻新
恩智浦(NXP)电源方案资深产品行销经理张锡亮(图6)强调,EuP Lot 6节能规範施行后,行动装置业者已面临更严格的产品功耗要求,包括在待机模式下不得超过1瓦(W);而关机模式则须低于0.5瓦耗电量等规範,因而须导入更新一代的电源转换器晶片方案,提高电源转换效率。
张锡亮分析,要降低待机功耗的首要关键就是减少系统零组件用量,因此电源晶片商正竞相发展一次侧回授(PSR)、同步整流AC-DC拓扑设计方案,将充电器的零组件控制在叁十颗以下,并满足各种国际节能规範的电源效率要求。
尤其近来手机和平板充电器共用的设计趋势成形,更将驱动AC-DC电源设计转变。张锡亮指出,由于手机充电功率为5瓦,而平板多在11瓦左右,因此新一代充电器须侦测装置所需电压,以辨别并切换手机或平板充电模式。目前恩智浦已开发一套小型化AC-DC解决方案,可透过在二次侧侦测负载变化,动态调整一次侧的开关模式电源(SMPS)控制器,同步支援平板、手机充电。
随着行动装置充电技术革新,新兴系统与电池电流量测方案的需求也开始涌现。安捷伦应用工程部资深专案经理祁子年(图7)表示,手机厂在开发软硬体时须执行一系列标竿测试,包括评估整体装置与电路的电池消耗,以及验证应用程式对系统电力供应的影响等。
祁子年指出,行动装置大多皆导入省电模式,以短丛发的发讯方式运作节省电力,由于装置在此模式下耗电流非常低,传统量测方案的动态範围无法準确测量出系统功耗变化,因此业界正兴起互补累计分布函数(CCDF)量测方案,并搭配脉衝式电流抽取技术,同时扩充仪器的动态电流範围,从而分析并最佳化行动装置省电模式的运作模式。
增加手机电力来源 电池厂竞逐新材料技术
儘管系统节能设计功夫已有长足进步,但手机厂最终的期待仍是扩充电池容量,工研院IEK产业分析师吕学隆(图8)表示,手机电池效能每年提升比重仅约 5~8%,远不及新产品功能演进速度,因此,电池业者已规画从电池正负极材料、驱动电压和极板设计叁方面着手,期能兼顾电池体积、容量和成本。
吕学隆透露,叁星SDI近期已在电池表面镀上新材料,开发出4.4伏特(V)高压驱动的锂电池方案,藉以改善电流耗损过多的问题,并妥善利用每一分电力;同时,该公司也利用涂布製程及特殊复合材料,提高电池极板的能量密度。至于乐金化学(LG Chemical)和日本户田工业等日韩电池材料大厂,则投入开发下世代正负极材料,将以锂叁元系、氧化硅等方案增加蓄电量。
显而易见,随着行动装置功能规格迅速攀升,晶片商、电池和量测业者均不遗余力发展「开源节流」的解决方案。其中,由于PMIC掌管系统供电,对新一代行动装置的发展尤其重要,产值可望从2012年的15亿美元,飙升至2016年的24亿美元,为相关业者带来更多商机。
