Cypress推出PSoC® Creator™ 2.2 IDE新组件
EDA/IC设计
1081人已加入
  赛普拉斯半导体公司提前宣布,针对其PSoC® Creator™ 2.2集成设计环境(IDE)推出新组件,可支持赛普拉斯旗下的PSoC 3、PSoC 4以及PSoC 5LP可编程系统架构。Component Pack 6更新套件包含四个新的PSoC Components™,这些预先验证的「虚拟芯片」以图标表示,用户仅须将图标拖曳到设计中并完成设定后,即可满足各种应用的需求。通过PSoC硬件的可编程性,用户可为现有的PSoC器件加入新外设功能,加快产品上市进程的同时,还增添终端产品的差异性。开发人员可访问如下网址:www.cypress.com/Creator, 免费下载Component Pack 6以及PSoC Creator 2.2。
  Component Pack 6为PSoC客户增添以下新功能:
  · 软件传输UART:提供一个不会耗用硬件数字资源的通用异步收发器。
  · EEPROM仿真:简化读写非易失性存储器的流程,无须在产品物料清单中加入专属的电子可擦写、可编程只读存储器,即可保存数据。
  · Segment/Matrix LED 驱动器:快速开发显示器原型。
  · SC/CT比较器: 开关电容器/连续时序硬件模块可当作比较器来使用。
  赛普拉斯公司PSoC营销与应用部高级总监John Weil表示:“Component Pack 6再次证明了赛普拉斯持续为PSoC扩增新功能的决心。在规划新款PSoC组件时纳入了客户的反馈意见,以便协助客户设计出真正差异化的产品,并让产品能快速问市。”
  PSoC Creator不仅只是IDE,还是强大的编译器和烧写器,用户能将PSoC可编程硬件配置成定制化的单芯片解决方案。除此之外,其内建的丰富组件库,囊括了超过100个预先验证的可量产模拟与数字PSoC组件。
  关于 PSoC Creator
  PSoC Creator 是一款独特的设计软件,可帮助工程师按照自己的思维方式进行设计,使用基于原理图的设计方式,加上经过认证的、预打包的外设,使得系统的创建可以独立于目标 PSoC 器件而进行。用户需要做的就是像在纸上或白板上那样画出设计,并让工具将其自动转化为 PSoC 配置,而无需翻阅大量器件文档和记住寄存器映射。采用 PSoC Creator,客户只需根据应用需求创建设计,而不会受到目标器件的限制。重新选用新器件就如同重新构建一款应用那样简单,因而在 PSoC 器件间共享设计易如反掌,包括将现有设计从 8 位器件无缝移植到 32 位器件上也相当容易。
  PSoC Creator可在所选择的PSoC器件中自动放入组件,并规划好片内的所有信号传输路径,同时将I/O分配到最佳的管脚。每个外设组件的参数均经过仔细调整,因而整体设计可自动优化,最大程度地满足设计者的要求,且不浪费任何资源。创建项目的过程中会为每一组件生成统一命名的一组经回归测试的API,因而软件开发者无需知道底层的寄存器组即可实现对硬件的控制。定制化的设计及其相关API均可保存在库中,可重复使用,并方便地实现内部共享。
  MCU不能,而PSoC能!
  PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
  灵活的 PSoC 资源使设计人员能够在设计、验证、生产和使用阶段对固件进行修改,从而可以确保产品能够充分满足未来需求。PSoC 这种独特的灵活性可缩短设计周期时间,并在后期阶段继续添加最新的增强功能。此外,所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能即时修改内部资源,利用更少的元件来完成给定任务。如欲了解有关 PSoC 产品的更多详情,敬请访问网址:www.cypress.com/psoc。如欲获取免费在线培训,敬请访问网址:www.cypress.com/psoctraining。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。
