搞定电源完整性,不如先研究PDN
在现代电子设备的设计中,一个关键的因素是电源完整性。电源完整性不仅影响设备的性能,还直接关系到设备的稳定性和可靠性。作为电子设备的基础,印刷电路板(PCB)的电源完整性设计尤为重要。
电源完整性(Power Integrity,简称PI)是指电源波形的质量,它研究的是电源分配网络(Power Distribution Network,简称PDN)。电源完整性的设计目标是把电源噪声控制在一个很小的容差范围内,实时响应负载对电流的快速变化,从而为芯片提供干净稳定的电压,以及为其他信号提供低阻抗的回流路径。
电源分配网络(PDN)设计
PDN互连作为通常最大的导电结构,承载着主要的电流并可能携带高频噪声,因此,它们有可能成为电磁辐射的主要源头,导致无法通过电磁兼容的测试认证。然而,如果我们能够精巧地设计PDN互连,那么就可以大大减少潜在的EMI问题,为顺利通过EMC测试认证铺平道路。
反之,如果PDN设计不当,可能会导致芯片上的电压轨道产生过多的噪声。这种噪声直接后果可能是比特误码,或者是芯片的时钟频率无法达到预期,进而产生时序错误。
PDN电压噪声容差阻抗设计
为了确保芯片焊盘上的电压变化在可接受范围内,其变动幅度必须小于电压噪声容差,这一容差直接与电流波动产生的纹波有关。因此,为了满足这一要求并确保电源系统的稳定运行,PDN阻抗必须被设计为一个低于特定最大允许值的数值,这个数值我们通常称为目标阻抗。
公式如下
其中:
V(ripple)为芯片的电压噪声容差;
V(PDN)为PDN互连的噪声压降;
I(f)为芯片汲取电流的频谱;
Zpdn(f)为从芯片焊盘看过去的PDN阻抗曲线;
Ztarget(f)为PDN允许的最大阻抗;
以其指导准则保持PDN阻抗低于目标阻抗即Zpdn(f)
在PCB设计中,大部分数字电路器件对电源电压的稳定性要求较高,通常要求在正常电压的±5%范围内波动。
公式如下
例如:
在正常电源电压为5V的情况下,允许的电压噪声为5%,最大瞬态电流为1A。
其最大电源阻抗为:5V*5%/1A=0.25欧姆。
PDN阻抗频率分段解析
电源分配网络(PDN)的阻抗特性在不同频率范围内受到多个因素的影响。从低频到高频,这些影响因素逐级显现,各个因素在特定的频率范围内起着主导作用。了解这些影响因素,对于优化PDN设计,提高电源稳定性和整体系统性能至关重要。
PCB设计、去耦电容、芯片封装和芯片设计决定了PDN在不同频率的阻抗。
● DC-300KHZ:PCB和VRM;
● 30OKHZ-10MHZ:PCB和去耦电容;
● 10MHZ-100MHZ:去耦电容和芯片封装;
● 100MHZ-1G:芯片封装和芯片设计;
● 1GHZ:只取决于芯片设计。
PDN核心组成要素
● PMIC电源组件:作为电源管理集成电路的核心,负责提供、管理和控制电源。
● PMIC输出电感与电容组合:包括PMIC输出电感、buck电容以及去耦电容,共同确保电源的稳定输出,降低噪声并滤除电源纹波。
● 无源器件与电源网络连接:所有无源器件,如电阻、电感、电容等,与其在电源网络中的连接方式,共同构建完整的电源分配路径。
● PMIC到处理器的电源走线:这些走线是电源分配网络中的关键路径,确保电源准确、高效地送达处理器。
● 处理器到PMIC的地平面:地平面提供了电流的回流路径,确保电源电流的稳定流通,同时起到电磁屏蔽的作用。
调整电源完整性(PI)是硬件工程师在设计电路板时的一项重要任务,它要求既要有细致的观察力,又要有严格的工艺控制。这包括巧妙地选择和放置电容器,确保每个芯片都有适合的电源管理方案。同时,从设计的最早阶段就要考虑好布局,预防未来可能出现的问题。因为稳定的电源供应对电子设备的良好运行至关重要,这体现了工程师的责任重大和技术高超。
为应对这一复杂而关键的挑战,华秋DFM软件成为了硬件工程师的得力助手。它拥有的电源完整性分析功能可以在设计初期就帮助模拟和评估电路板的电源网络,及时发现并指出可能的电源噪声问题和缺陷,像是一个敏锐的指导者。华秋DFM不仅帮助工程师更好地布局电容器,提升电源的纯净度和效率,还能在设计初期预见并解决可能影响系统稳定性的电源波动问题。这样一来,华秋DFM不仅助力工程师克服电源完整性设计的难题,还加速了产品开发流程,提升了产品质量,为硬件设计领域带来了创新和智慧的提升。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有500万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52+细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了12大项,600+细项检查规则。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=DFMGZH
