直流电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-50B 直流电阻测试仪。
MEZRC-50B 直流电阻测试仪系统介绍:
仪器面板见图一。
表头
1、电源开关:整机电源输入口,带有交流插座,保险仓和开关。
2、电流表头:输出电流指示表头。
3、:接地柱,为整机外壳接地用,属保护地。
4、I+、I-:电流输出端子。
5、V+、V-:电压输入端子,
6、显示器:128×32点阵液晶显示器,显示电流和电阻值。
7、灰度调节:可调整显示字符的对比度。
8、打印机:打印电阻值结果
9、复位键:整机回到初始状态,切断输出电流。
10、选择键:在初始状态预置输出电流,显示电阻值后,按此键1-2秒可打印电阻值。
11、确认键:选定电流后按此键,仪器按选定电流启动进行测试,显示电阻值后,按此键1-2秒可重新启动,清除数据缓冲区中不准的老数据。
MEZRC-50B 直流电阻测试仪操作方法:
1、接线:把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接,连接牢固,同时把地线接好。
A、直接测量接线。见图二。
表头
B、助磁法接线见图三~五(适用于Y(N)-d-11联接组别)。
表头
2.电流选择:打开电源开关(开关上I为开,O为关)同时显示屏上会显示最大电流值50A,这时可通过选择键对所测试品预置电流进行选择,每按一下选择键,显示屏上会滚动出现各电流值,5A、10A、20A、50A。
3.测试:当选择好电流后,按下确认键,就开始测试,表头同时指示所选电流值。当按下确认键后,显示屏上显示“正在充电”,过几秒钟之后,显示“正在测试”,这时说明已充电完毕。进入测试状态,几秒后,就会显示所测阻值。(屏上会同时显示所选电流值与所测得的电阻值,I=“ ”A;R=“ ”mΩ/Ω)
4.测试完毕后,按“复位”键,仪器电源将与绕组断开,同时放电,音响报警,电流表回到零位,这时显示屏回到初始状态,放电音响结束后,可重新接线,进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。
MEZRC-50B 直流电阻测试仪注意事项:
1、在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,报警声停止,方可切换分接点。
2、在拆线前,一定要等放电结束后,报警声停止,再进行拆线。
3、选择电流时要参考技术指标栏内量程,不要超过量程和欠量程使用。超量程时,由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电”状态。当出现此种状态时要确认量程,选择适合的电流进行测试。
4、用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联,在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻,选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。
5、助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时,可能有剩余电流,拆除时可能会打火放电,此属正常现象。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
