XENSIV™ TLI4971磁流传感器系列--用于工业应用的高精度无磁芯传感器
新品
XENSIV TLI4971磁流传感器系列
用于工业应用的高精度无磁芯传感器
传感器
英飞凌TLI4971系列包括用于双向交流和直流测量的高精度电流传感器。器件具有一个模拟接口和两个快速过流检测输出,可为功率电路提供保护。由于采用磁感应原理,因此具有电隔离功能。
英飞凌成熟稳健的单片霍尔技术可实现精确、高度线性的电流测量,满量程可达120A。基于磁芯的传感器技术通常会出现饱和滞后等不良效应,而英飞凌开环无磁芯传感器原理则不会出现这些效应。优化的双U型电流轨设计与差分信号传感相结合,使电流传感器能够抵御杂散磁场的干扰。
集成式电流轨具有极低的插入阻抗,可将功率损耗降至最低,并实现传感电路的小型化。两个独立的过流引脚(OCD1/OCD2)可在电流超过预设阈值时提供快速输出信号。
该传感器以完全校准后产品发货,客户生产线上不需要做任何校准。器件采用8毫米x8毫米TISON-8无引线小型封装,符合标准SMD焊接工艺。不过,传感器的许多参数都可以重新编程,使客户能够最大限度地满足其应用要求。
产品型号:
 TLI4971-A120T5  120A
 TLI4971-A075T5  75A
 TLI4971-A050T5  50A
 TLI4971-A025T5  25A
产品特点
测量电流最高70ARMS,±120AFSR,690VRMS
典型误差<2%,25℃
电流轨电阻225µΩ典型值
模拟输出信号(240kHz)带宽
快速过电流检测,最高可达2xIFSR(典型响应时间0.7µs)
应用价值
电流轨电阻极小,因此功率损耗极低
可靠的电流测量,使用寿命长(无需重新校准)
用于高压应用的功能隔离
简易、紧凑的封装便于高功率密度设计
应用领域
最高690Vrms的电驱动
工业变频器
光伏逆变器,例如,光伏逆变器的初级电流检测
电源、电池管理和过载检测
框图
传感器
