IIR/FIR系统对连续采集数据的滤波处理和模拟仿真
在之前我们的博文中,所提到的数据的滤波处理和仿真分析,其实都是围着一段固定长度的模拟数据展开的,除了知道滤波器的幅频、相频响应特性之外,也直观地看到了滤波的效果会是怎么样的。实际应用会怎么样?需要怎么处理?
假设需要对音频,视频,或者储存的大量数据等进行处理时,期待全部读取然后一次处理显然是不合适,也没有必要,而且资源和实时性都无法满足。而分段处理,需要的资源少是一方面,并行和分布处理难道不考虑一下?
那分段处理,能否将每段滤波之后获取的数据直接拼接作为整体滤波后的数据呢?然而分段处理需要考虑有其特殊性。
就信号处理而言,FIR系统和IIR系统的处理方式各有特点。
IIR系统的连续采集滤波
IIR系统的输出不仅依赖于当前和过去的激励输入,而且还依赖于系统过去的输出(反馈)。IIR系统的特性是有无限长的冲击响应,理论上即使停止了前馈输入,它还有系统过去的输出继续作为反馈输入,从而维持输出。如果一定要卷积IIR系统,通常要做适当的截断和近似处理,才可以让IIR滤波的效果在有限的计算资源使用卷积。不过虽然理论可卷,实际多用时域递推的方式。
IIR系统的递推计算,之前我们提供的示例C++滤波器代码中,是为了演示,一次性批发处理多个数据,实际处理是可以根据应用来调整每次输入数据的长度。无论是分段处理还是单个输出,如果保留了过去的输入和输出状态,是可以持续进行处理的。下面是每次输入一个信号x(n),然后生成/读取一个输出y(n),一定要正确保留每次的输出和输入。
下面是一个简单IIR单输入滤波的示例,参数没有哈。当然,把这个转换为FIR的滤波处理也是很自然的事情。
#define N 3          // 设置滤波器的阶数
double a[N] = {...}; // 这是滤波器的反馈系数
double b[N] = {...}; // 这是滤波器的前馈系数
double x[N] = {0};   // 这是输入的缓冲数组
double y[N] = {0};   // 这是输出的缓冲数组
double iir_filter(double input)
    int i;
    // 更新输入缓冲数组,循环更替
    for (i = N - 1; i > 0; --i)
        x[i] = x[i - 1];
    x[0] = input;
    // 计算当前的输出
    double output = 0;
    for (i = 0; i < N; ++i)
        output += b[i] * x[i] - a[i] * y[i];
    // 更新输出缓冲数组
        y[i] = y[i - 1];
    y[0] = output;
    return output;
如果IIR系统长数据分段没有保存过去的状态,我们可以得到下图。
IIR
IIR分段滤波没有保留过去的状态
过滤没有处理好,还生成了额外的干扰信号。总之,IIR系统中忘记历史,就会有惩戒啊。
如果IIR系统长数据分段保存过去的状态,我们可以得到下图:
IIR
IIR分段滤波有过去的状态
前面两组图相比,差异是不是一目了然?下面是IIR系统每次分段考虑了过去状态的Python模拟代码。
# IIR 系统分段处理:过去状态的处理
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal
from numpy.fft import fft, fftfreq
# 创建模拟信号
# 采样频率
Fs = 1000
nyq = 0.5 * Fs
# 设定阻带频率
low = 45.0
high = 55.0
# 按照通带和阻带频率的顺序来设计滤波器
lowcut = low / nyq
highcut = high / nyq
# 使用iirdesign设计滤波器
b, a = signal.iirdesign([lowcut, highcut], [lowcut - 0.05, highcut + 0.05], gpass=1, gstop=60, ftype='butter', output='ba')
T = 1.0 / Fs # 采样时间间隔
t = np.arange(0, 1, T) # 创建时间轴
x = np.sin(2 * np.pi * 50 * t) + 1 * np.sin(2 * np.pi * 220 * t) # 50Hz和120Hz信号叠加
# 创建一个与x长度相同的用于保存滤波后结果的数组
y = np.zeros_like(x)
# 分段进行滤波
win_size = 100 # 窗口大小
zi = signal.lfilter_zi(b, a) * x[0] # 计算初始状态
for i in range(win_size, len(x)+1, win_size):
    y[i-win_size:i], zi = signal.lfilter(b, a, x[i-win_size:i], zi=zi)
# 计算输入信号和输出信号的频谱
frequencies = fftfreq(len(t), 1/Fs)
x_spectrum = np.abs(fft(x))
y_spectrum = np.abs(fft(y))
# 绘制幅频响应图
w, h = signal.freqz(b, a)
plt.figure()
plt.plot(w/(2*np.pi), abs(h))
plt.title('Frequency response')
plt.xlabel('Frequency [Hz]')
plt.ylabel('Gain')
plt.grid()
# 绘制频谱图
plt.figure(figsize=(9, 6))
plt.subplot(221)
plt.title('Spectrum Before filtering')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid()
plt.plot(frequencies[:Fs//2], x_spectrum[:Fs//2], label='Before filtering')
plt.subplot(222)
plt.plot(frequencies[:Fs//2], y_spectrum[:Fs//2], label='After filtering')
plt.title('Spectrum After filtering')
plt.grid()
# 绘制模拟信号和滤波后的信号
plt.subplot(223)
plt.plot(t, x, label='Before filtering')
plt.title('Time domain Before filtering')
plt.xlabel('Time [s]')
plt.grid()
plt.subplot(224)
plt.plot(t, y, label='After filtering')
plt.title('Time domain After filtering')
plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.legend()
plt.show()
FIR系统的连续采集滤波
和IIR系统相比,FIR系统的输出则仅仅依靠当前和过去的输入。但是,要实现相同的滤波效果(不考虑相位线性),FIR往往要更高的阶数才可以完成。阶数越高,意味着越多的资源和越长的系统延迟。
我们知道,FIR滤波器中的每个系数b(n),都对应于系统的单位冲击响应h(n)。所以,对于FIR滤波器,那我们就可以通过但不限于卷积的方式来处理信号。这里我们围绕卷积的方式来讨论FIR滤波器处理数据分段滤波的两种方法:
重叠保留(Overlap-Save)
重叠相加(Overlap-Add)
下面两个等式分别是卷积和FIR滤波处理。
IIR
    (1)
IIR
        (2)
如果把b[k]看作h(k),则水到渠成,FIR滤波器的处理过程就是一个卷积运算。变成卷积后的另外的好处就是,我们可以利用FFT/IFFT来进行某些大型数据的加速运算——时域的卷积等同于频域的乘积。对于小到中等大小的数组序列,一般也就用时域的卷积了。
IIR
但是卷积从现象上看,当我们参与卷积的FIR滤波器长度为M,被卷积的数据序列长度为L,那么,每次卷积的结果的数据序列N长度会是:
N = M + L -1
当你面对每次多出原先数据序列长度L的结果N时?如何取舍?
如果滤波器是从全0的状态开始的,滤波器需要一定的"预热"时间才能达到稳定的工作状态。滤波器的"预热"过程就是滤波器读取前N个样本的过程。因此,你会看到滤波后的数据最开始部分是从0开始,然后逐渐看到正常的输出波形。
IIR
另外,我们示例的滤波器是加窗处理的,而且模拟信号频率比较单一,相距也较远,否则,处理不好的滤波结果会让人感觉出乎意外。因为每次截取一段数据,相对于给采集的数据加了一个矩形窗,而我们在设计滤波器时,是需要对这个矩形窗进行额外加窗处理的。矩形窗对于波形而言存在着频谱泄漏和主瓣宽度等问题,对数据的处理有时候会比较麻烦。——注意,要跑题了吧?
我们看模拟结果。下图为待滤波处理的模拟信号。500Hz+1400Hz。
IIR
下图为矩形窗滤波器的幅频响应——知道为什么我要选1400Hz作为被滤掉的信号了吧?
IIR
矩形窗选频滤波器幅频特性
这个例子仅仅是为了说明矩形窗的影响。下面是矩形窗滤波器的结果,500Hz+1400Hz的信号经过滤波之后的输出。——跑题十万八千里是为了一扇窗?
(忽略此图)
IIR
矩形窗滤波器处理结果
而加汉明窗的滤波结果在试验设定条件下则要好一些,同样留意1400Hz处。如下图。
IIR
汉明窗滤波器的幅频特性
IIR
加汉明窗的滤波结果
以上处理为了差异效果,对于滤波器长度、一次处理数据长度,两个信号频率的距离都是作了特别的处理。谁说实际应用中不会碰到呢?
IIR
带通滤波器不同的加窗幅频特性
以下内容,都默认已经加窗。
我们再次回到FIR系统使用重叠保留(Overlap-Save)和重叠相加(Overlap-Add)的方式进行分段处理这个话题。
如果FIR系统在频域通过DFT/IDFT并采用重叠保留的方式,那应该是按照下图的方式进行的。
对于FIR滤波器长度为M,数据段长度为L时,流程大致是:在第一个数据段加M-1个0,其余的数据段都是加上前一段的最后M-1个数据;然后进行DFT/IDFT处理得到长度为(L+M-1)的y(n)序列,然后去掉前面M-1个无效值,保留后面的L个。
IIR
频域中FIR系统的重叠保留法示意图
在时域我们也想照猫画虎的。然而,对于FIR滤波器长度为M和信号的长度L进行卷积,其结果的长度将会是M + L - 1。在实际应用中,我们通常关注的部分是两个序列完全重叠的区域,也就是“有效值”。这意味着如果两个参与卷积的长度不一样(一般L>M),那最后的“有效值”是需要在卷积的结果序列上两头都要掐掉(M-1)个元素。所以实际卷积结果中的有效序列长度是:
[L+M-1-2(M-1)]=L-M+1
在Python中,卷积函数np.convolve(data_segment, b, mode)对指定长度的数据data_segment(长度L),和FIR滤波器系数序列b(长度M)进行卷积,而输出的结果序列则分为以下三种:
full:        结果长度=M+L-1
same:        结果长度=max(M,L)
valid:        结果长度=max(M,L)-min(M,L)+1=L-(M-1)
为了测试时域中的重叠保留处理方式,小编选了上面卷积函数的valid模式。
在重叠保留方式下,每次参与卷积的数据长度不是L,而是每个数据L起始处,都额外添加了(M-1)长的0(第一个)或者前一段数据的最后(M-1)个数据,再与长度为M的滤波器卷积。这种情况下,参与卷积的数据长度和生成的卷积结果长度是有变化的。
L和M长序列进行卷积得到的full长度为:M+L-1;
那如果将L+(M-1)和M长的序列进行卷积,得到的full长度为:L+(M-1)+M-1=L+2(M-1);
根据步骤2,我们把得到的full长度的结果两边减去(M-1)就可以得到一个长度为L的有效卷积序列值。
所以这个操作和频域中DFT、IDFT之后得到的保留方式有差异,因为时域中卷积之后的分段结果数据的长度会由L+M-1变为L+2(M-1),最终取卷积有效值段的长度就等于[L+2(M-1)-2(M-1)]=L。
下面提供模拟仿真。输出图和Python模拟代码。(没有画时域卷积中FIR系统的数据长度示意图,无他,偷懒。)
在500Hz信号中混有1400Hz和2400Hz的干扰。采用分段滤波的方式对FIR滤波器进行卷积处理。我们仍然把它命名为“重叠保留法”。
IIR
IIR
FIR系统时域卷积的重叠保留法
# FIR系统时域卷积:重叠保留法
import numpy as np
from scipy.fft import fft,fftfreq
# 设置采样率和数据长度
fs = 6000
# 创建带通滤波器
# Create a bandpass filter
f1 = 400
f2 = 600
filter_len = 100         # FIR滤波器长度
b = signal.firwin(filter_len, [f1, f2], pass_zero=False, fs=fs, window='hamming')  #boxcar
# 设置数据长度:模拟每次采集同样长度的数据
# segment_len,是按照np.concatenate函数在Valid模式下卷积后有效长度来计算的
seg_filter_len = 512                            # filter output length of each segment data
segment_len = seg_filter_len - filter_len + 1   # 分段数据目标长度 seg_filter_len = segment_len + filter_len - 1
target_length = segment_len * 50                # 总数据长度
# 而新的时间序列的上限
TimeSpace = target_length / fs
# 生成的时间序列为L的整数倍,模拟每次采样的数据的长度
t = np.arange(0, TimeSpace, 1/fs)
# 产生一个含有1.4KHz,2.4KHz和500Hz信号的模拟信号,其中1.4,2.4KHz的信号将被过滤
x = np.sin(2 * np.pi * 500 * t) + 0.5 * np.sin(2 * np.pi * 1400 * t) + 0.5 * np.sin(2 * np.pi * 2400 * t)
# Filter and segment with overlap-save method
# each segment length should be longer than filter's length
y_result = []
segment = None
for i in range(0, target_length, segment_len):
    if i==0:
        # 第一段数据滤波前,前面填充(M-1)个0,再加开始的L个数据参与滤波卷积
        segment = np.concatenate((np.zeros(filter_len-1), x[0:segment_len]))
    else:
        # 对后续的每个段,包括从上段的末尾取(M-1)个点,再新取L个点,这里M指滤波器长度,L指拟当前新取的数据长度
        segment = np.concatenate((x[i-filter_len+1:i], x[i:i+segment_len]))
    # 每个段使用“valid”卷积模式,所以每次卷积后的有效数据长度是:L = L + 2(M-1) - 2(M-1) = segment_len
    conv = np.convolve(segment, b, mode='valid')
    # 与结果进行合并连接
    y_result = np.concatenate((y_result, conv))
# Frequency response of filter
w, h = signal.freqz(b, 1, fs=fs)
plt.figure()
plt.plot(w, abs(h))
plt.title('Frequency Response')     # 频率响应
plt.xlabel('Frequency [Hz]')        # 频率
plt.ylabel('Amplitude')             # 幅度
plt.grid()
# Plot the original signal and its FFT
n = len(x)
freq = fftfreq(n, 1/fs)
y = fft(x)
plt.figure(figsize=(9,6))
plt.subplot(221)
plt.plot(t[:500], x[:500])
plt.title('Original Signal')                # 原始信号
plt.grid()
plt.subplot(222)
plt.plot(freq[:n//2], np.abs(y[:n//2]*2/n)) # 频谱规范化输出
plt.title('FFT of Original Signal')         # 原始信号的FFT
plt.grid()
# Plot the filtered signal and its FFT
n = len(y_result)
y = fft(y_result)
plt.subplot(223)
plt.plot(t[:500], y_result[:500])
plt.title('Filtered Signal')                # 滤波后的信号
plt.grid()
plt.subplot(224)
plt.title('FFT of Filtered Signal')         # 滤波后信号的FFT
plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.show()
大胆假设,小心求证。
以上代码并未实证,纯属模拟,各位有兴趣可以试试。
不过我们安费诺的传感器都是久经沙场,经历过各种工况验证的,感兴趣也可以试试。
内容长了看起来都烦,FIR时域的“重叠相加”卷积处理,下回分解。
