电池充电/放电
几天前,南航空姐马爱伦因为在iPhone 5充电时进行通话而身体过电死亡的新闻引起了不少人的关注。不过,除了此前流传的“充电时打电话可能导致死亡”的传言外,我们很难找到一起实例。而果壳的 “谣言粉碎机”栏目中曾有一篇名为《在手机充电时接电话会被电死?》的科普文章,提出这一说法实乃误传。其主要内容是:
“ 手机充电器的结构包括高压部分(220V交流)、变压器和低压供电部分(输出5V以下直流),只有低压供电部分是连接到手机上的。一般情况下,通过人体的直流电电压要超过36V才会造成危害,正常工作下的手机充电器,即使手机外壳漏电,5V以下的输出电压也是不会对人造成伤害的。
那么是否有可能因为充电器内部发生短路,造成高压部分连接到手机上而导致触电呢?答案是,几乎不可能。充电器内部高压和低压部分最靠近的地方是变压器。变压器是由高压和低压两级线圈组成的,组成线圈的导线表面都涂有绝缘漆,就算是前后两级线圈的表面直接接触也不会短路。退一步说,就算人为地使得充电器内部短路,比如先破坏变压器线圈表面的绝缘漆,再把高压端和低压端焊接在一起,220V电压直接连到手机里。这时手机的电路已经被烧毁了,不会有来电,也不能用来打电话了。而即使是在这种情况下,只有手机是金属外壳,并且手机内部的电路和它的外壳连通,触碰手机才有可能触电。
不合格的充电器、手机电池,可能会因为设计缺陷,散热不好,存在过热而爆炸的危险,也确实有类似的事故。至于在手机充电时接电话而被电死,完全是危言耸听。”
但日前,这一新闻引起了海外的关注,其中就有一位名为Ken Shirriff的硬件工程师专门购买了劣质的山寨版iPhone充电器并进行了拆解,最后他证明,如果利用这类充电器充电并进行通话的情况下,完全有可能照成惨剧的发生。
Ken Shirriff在eBay上用2.79美元买了一个仿冒的iPhone充电器,从外形上看,他和正规的iPhone充电器并无太大区别。Ken Shirriff描述到:“这个充电器除去欧式的插头外,长度在1英寸(2.54厘米)左右,上面标有‘For iPhone4,输入 110-240V、50/60 Hz ,输出 5.2V、1000mA,中国制造’的字样,除此以外,并没有制造商、 序列号或安全认证等标识”。Ken Shirriff拆开了这个充电器,令他惊讶的是,在这个不足3厘米的充电器内部,竟然还留有很大的空间。根据Ken Shirriff的判断,产生这一现象的原因是,其电子电路是为美式插头设计的,却被用在了欧式插头的外壳下。
整个电子电路的大小不超过1立方英寸,如下图所示,其左侧是一个USB接口,右侧黄黑包裹的是一个变压器,将又它来把高压转换为5V的电压输出。其前方带圆孔的是一个晶体管开关,下方是电容,输入和输出。
通常情况下,为了安全性考虑,交流电源和输入、输出之间必须有严格的距离限制,所以整个电子回路会被分为两侧,一侧与交流电源(插座)相连,另一侧与输出相连,二者之间必须是变压器或绝缘体。这是为了防止用户在接触输出(连接到USB接口)时不会触电。但在这个电子回路中,我们可以看到,所有的电路和元器件之间的距离都十分接近,远远达不到安全标准的3~4mm间距以上,有的地方甚至连1mm都不足。这导致一旦USB端电源直接连通,就有可能直接让 220V的电压产生高电流直接输送到手机端,如果此时正好有人在使用手机的话,使用者就会被电击。
所以,使用仿冒的手机充电器,一旦其质量不达标,就很可能遇到和马爱伦相同的状况,为了生命安全,大家还是购买正规厂商生产的手机充电器吧。
早两天,爆出了空姐使用正在充电中的苹果手机而被电死的新闻。按我们的了解,手机的充电电压一般是5V左右,按照初中物理知识,这个电压是不足以致命的,因此我们从其他方面考虑。
首先,我们考虑适配器坏掉了,直接220V电压连接到手机上,经专业电工解释,手机充电器主要是一个降压线圈和一个将交流整流为5V直流的电路,如果烧 毁,最有可能的也是整流器的部分。那么有两种意外情况的可能,一是充电器的线出现了导电。二是电路的安全保护出现问题,致使220V电压直接传到人体,被 电击。而且,会不会致人死也要看情况。这样的话不止手机会坏掉,而人被电死也会是分分钟的问题。这种情况下是可以成立。
其次,根据专家 的说法,在打电话的过程中会有瞬间的高压电流经过,就好像雷电经过这样。因为手机信号也是以电磁场形式传播,有电流有作用力。雷电的冲击电压非常高,电流 也很强大,如果瞬间和家里的电压相连,会瞬间将绝缘击穿,使得手机—人体—大地形成一个回路。而强电流产生高温高能量能瞬间损坏人体脏器,足以致命。不 过,这种可能性现实发生的概率也很小。
再次,就是手机通话时会有一个背光灯的电压,这个电压通常高于手机的5V供电电压,有的会高于36V,但这种情况致死的可能性也极低。
第四,不可拆电池的老化造成的?有专家指出,由于苹果手机的设计,用的是不可拆电池,而电池本身是有使用寿命的,如果使用时间过久,或者充电过度,或者 会导致电池的膨胀,就是普通用户可以看见的“鼓包”。可拆换手机电池一旦出现膨胀现象,用户可以立即进行更换,但不可拆电池若出现问题,用户难以发现,而 电池膨胀或导致里面的液体渗出,腐蚀手机里面的其他电子元器件,导致漏电;或者电池变形挤压其他元器件,导致线路短路,发生意外。
分析了那么多种情况,会不会成立呢?小概率时间如果真的成立了,那只能说中奖了。
第五,充电手机电死人不靠谱?
但之前果壳网有一个网友辟谣,强调手机充电时并不会致死。
他认为手机充电器的结构包括高压部分(220V交流)、变压器和低压供电部分(输出5V以下直流),只有低压供电部分是连接到手机上的。一般情况下,通 过人体的直流电电压要超过36V才会造成危害,正常工作下的手机充电器,即使手机外壳漏电,5V以下的输出电压也是不会对人造成伤害的。
那么是否有可能因为充电器内部发生短路,造成高压部分连接到手机上而导致触电呢?答案是,几乎不可能。充电器内部高压和低压部分最靠近的地方是变压器。 变压器是由高压和低压两级线圈组成的,组成线圈的导线表面都涂有绝缘漆,就算是前后两级线圈的表面直接接触也不会短路。退一步说,就算人为地使得充电器内 部短路,比如先破坏变压器线圈表面的绝缘漆,再把高压端和低压端焊接在一起,220V电压直接连到手机里。这时手机的电路已经被烧毁了,不会有来电,也不 能用来打电话了。而即使是在这种情况下,只有手机是金属外壳,并且手机内部的电路和它的外壳连通,触碰手机才有可能触电。
结论:谣言破除。 使用合格的手机、电池、充电器,即使是一边充电一边使用,也不会触电,更不会致死。
作为电子工程师的你,对这个事件有什么看法?
