水泵组态监控系统方案
水泵作为一种应用极为广泛的通用机械,在日常的生产、生活中发挥着重要作用。目前,很多地区水泵的日常维护与管理依然停留在专人看管的管理模式,反应能力差,一旦遇到突发紧急情况则无法进行科学应对,在信息技术不断蓬勃发展的时代,对水泵的远程控制已经成为亟待解决的难题。
水泵组态监控系统解决方案,基于智慧水利云平台,集成传感器、智能控制终端、无线通信模块等硬件设备,组成一套具备远程监测、智能控制、远程报警、数据管理、组态监控等功能的解决方案。改造水泵站,现为水泵提供网络接入、云平台接入,维护人员通过手机APP、电脑软件/网页等平台的管理界面,便可建立与现场水泵的维护通道。远程维护、在线管理水泵机组,实时动态掌握部署在现场水泵运行状态。
云平台进行数据的分析处理,通过电脑端或手机端即可实现数据查看、修改、报警、统计、分析等;同时云平台也可下发采集及控制指令,通过4G/5G运营商网络到达智能网关,再下发至水泵,采集后再返回至云平台,再进行数据分析及处理,智能化水务管理。
主要功能:
在线监测;全天候不间断采集泵站水池水位、进站压力、出站流量、出站压力、工作状态、电流、电压、保护状态、工作模式等信息,通过4G/5G、WIFI等无线网络传输至智慧水利云平台,随时随地查看。
智能控制:系统支持手动控制、自动控制、远程控制三种控制方式,分别在云平台、智能控制柜、触摸屏等端口上进行,三者之间可相互切换,配合使用。
①远程控制:远程登录到云平台上,控制水泵的开启和停止。根据工况设定、井水位、池水位等参数自动开启、停止水泵的运行,确保水泵的运行;
②手动控制:直接在泵房现场配电柜上,人工通过绿色启动、红色停止按钮,来启动或停止水泵;。此方式主要用于设备检修、紧急情况下;
③自动控制:需预先设定好设备的管理规则,即根据水位的高、低自动启动或停止水泵。比如当泵房蓄水池水位高时启动水泵运行,向供水管网中打水,水位低时停止水泵运行等管理规则,由系统自动对监测参数工况进行判断,并执行对应的控制操作;
集中管理:可对各个远距离的泵房、水泵、电机和水泵运行中的各种参数进行24小时实时监控,数据无线传输到云平台上,配合GIS电子地图、云组态功能,场景重现泵站的运行情况,一目了然查看泵站运行情况,避免恶劣天气对人工巡检的影响,同时改善泵房操作控制的劳动条件。
自动报警:支持对监测参数阈值、水泵故障等情况进行报警,报警方式包括但不限于平台信息、声光、语音、APP消息、电子邮件等方式。
数据管理:支持历史数据自动存储,默认存储频率为一分钟;支持查询任意时间段的历史记录,包括水泵运行情况、泵站环境信息、报警事件等,及每台设备还有维保周期及相关的维保记录,方便提合理地安排维保人员和维保设备;支持报表导出下载,下载格式为Excel,可打印。
其他功能:提供服务器API接口,进行二次开发;支持私有化部署;支持与水文监测系统、管网监控系统等智慧水利解决方案联用。
水泵组态监控系统的应用,提高了工厂、小区物业设备运行的自动化程度,降低设备的维护费用,实现有效对水泵远程监控,便捷管理设备,保障水务管理的可靠性、性和智能化综合管理。
