PCS是啥?
PCS功能是啥?
PCS应用在何处?
还在为这些问题烦恼吗
速速查看PCS行话.pdf
解锁储能朋友圈!
又称双向储能逆变器,Power Conversion System,简称PCS。是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件,用作控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。
对储能系统的电池充电时把电网的交流电转换成直流电。
对储能系统的电池放电时把电芯的直流电转换成交流电馈入电网。
PCS通常包含DC/AC双向变流器(采用IGBT等功率半导体器件),控制器(含微处理器和高级算法),以及其他电气和电子部件(如滤波器、散热系统、线路保护装置等)。
包括过欠压、过载、过流、短路、过温等的保护、具备孤岛检测能力进行模式切换、实现对上级控制系统及能量交换机的通信功能、并网-离网平滑切换控制等。
在并网模式下,PCS实现储能电池与电网之间的双向能量转换,给电池充电或放电。
在离网模式中,PCS可以根据实际需求,给本地部分负荷提供满足电网电能质量要求的交流电能。
混合模式中,储能PCS能够在并网模式和离网模式之间进行切换。
主要分为组串式、集中式和级联式三类。
组串式储能变流器主要用于中小型储能系统。
集中式主要应用于大型储能系统。
级联式用于中压级联式储能电站,未来可能支撑GW级储能电站建设。
学好PCS行话,畅游储能大世界
