赛普拉斯推出全新开发工具,加速苹果Lightning连接器的开发
实时应用开发
5人已加入
  赛普拉斯半导体公司日前宣布推出一款全新开发工具,可加速苹果iPhone、iPad和 iPod产品的数字音频附件的设计。这款PSoC® 3 MFi 用于闪电(Lightning)的数字音频开发工具型号为CY8CKIT-033A,包括了免授权费的参考硬件、固件和iOS应用软件,可以开发完全符合苹果全数字闪电连接器规范的MFi(Made for iPod | iPhone | iPad)数字音频外设,可用于iPhone 5、iPad mini和其他苹果新产品。综合性的参考设计为MFi项目被许可人以最快的速度开发各种消费电子产品,如音响座、头戴式耳机和游戏控制器,以及键盘、混音器、吉他接口、麦克风、MIDI控制器和DJ调音台等音乐创作设备。
  消费和专业级音响市场均需要完美的数字音频质量,而闪电连接器通过将模拟信号转换为数字信号进一步强化了这一需求。此外,外设开发者必须紧跟苹果的产品和软件发布的节奏,进行极快的开发。赛普拉斯的参考设计能将PSoC 3与苹果的设备立即连接起来,使开发者能在几个月内将设想变为产品。这一解决方案兼容苹果的闪电和30针座式连接器, PSoC 3在使用最少外部元件和多个采样率(标准间隔下,最高24-bit音频,48-kHz或96-kHz采样率)的同时,采用赛普拉斯正在申请专利的USB音频时钟同步和恢复方法,保证了完美的数字音频质量。
  Avid技术公司负责供应链和硬件技术的副总裁Bruce Yaung说:“Avid采用赛普拉斯的PSoC 3 MFi数字音频解决方案, 在六个月内就使我们的Fast Track Solo 和 Duo MFi完成了从纸上概念到量产产品的转化。他们的开发工具不但有助于加速产品上市进程,还能提供专业级的数字音频质量,满足了客户对Avid产品的期望。”
  赛普拉斯MFi和消费产品解决方案营销经理Leon Tan说:“PSoC 3 MFi数字音频解决方案已成为音乐产品界事实上的标准。模拟音频向数字音频转换的趋势更加巩固了PSoC 3在消费类音频产品市场上的地位。客户采用这一新款PSoC 3开发工具,可以迅速将苹果MFi协议和高质量数字音频引入到消费类音频应用中,而价格完全是消费者能支付得起的。我们的产品加速了兼容新型全数字闪电连接器标准的外设开发进度,使得苹果iOS设备的生态系统获得持续的成长和演化。”
  CY8CKIT-033A开发工具可以与任何核心音频或核心MIDI(乐器数字接口)iOS应用配合使用,包括苹果的GarageBand,以及诸如Pandora和Spotify等的音乐流应用。为了能使开发者迅速开发出苹果外设配件的框架,本工具还包含了赛普拉斯的一项EA Console iOS示例应用程序,能够在该应用和已连接到苹果设备的外设之间进行双向通讯。例如,EA Console可以用来通过苹果设备为其所连接的外设进行固件升级。PSoC 3 MFi数字音频解决方案还集成了赛普拉斯领先市场的CapSense®电容式触摸按键、滑条和接近感应解决方案,可以改善终端产品的用户界面和外观设计。您可通过以下网址了解有关本工具的更多信息和视频演示:www.cypress.com/go/cy8ckit-033A。
  供货情况和照片
  用于闪电的CY8CKIT-033A PSoC 3 MFi数字音频开发工具现可通过苹果授权的MFi元件分销商向苹果MFi项目的被授权人供货,价格为199美元。欲了解更多关于MFi项目的信息,请访问如下网址:http://developer.apple.com/MFi。本款新工具的照片可通过如下网址获得:www.cypress.com/go/CY8CKIT-033Aphoto。
  MCU不能,而PSoC能!PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
  灵活的 PSoC 资源使设计人员能够在设计、验证、生产和使用阶段对固件进行修改,从而可以确保产品能够充分满足未来需求。PSoC 这种独特的灵活性可缩短设计周期时间,并在后期阶段继续添加最新的增强功能。此外,所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能即时修改内部资源,利用更少的元件来完成给定任务。如欲了解有关 PSoC 产品的更多详情,敬请访问网址:www.cypress.com/psoc。如欲获取免费在线培训,敬请访问网址:www.cypress.com/psoctraining。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。
