移动电源市场及主芯片状况分析
便携电源
11人已加入
  移动电源无疑是近两年来发展最蓬勃的行业之一。像突然冒出来的,“移动电源”这个词就出现在普通消费者的眼前、耳边。现在这个行业最被关注的有两点,一是市场规模,二是行业混乱,后者也是饱受诟病的地方。至于市场规模,乐观的分析会和智能手机等移动互联应用市场规模挂钩,谨慎一些的分析,会考虑到电池技术的发展,这两方面是影响移动电源市场前景的重要因素。以下将从市场和芯片状况两方面考察移动电源行业形势。
  一、目前市场上主要有以下几种模式的移动电源
  类型一,只带充电功能的移动电源,这种充电器不带什么其他扩展功能。这类充电器容量大,非常适合做专业外置电源。
  类型二,带太阳能板的移动电源,在使用过程中可以通过太阳光充电从而达到补足电量。这类移动电源以前主要应用在特种部队和特殊行业上。民用上随着太阳能板转化率的逐步提高,现在也逐步流行起来。
  类型三,使用灵活的柔性单片集成电路pv薄膜太阳能面板,将太阳能储存在蓄电池中,也可以直接将太阳能转化的电能传输给电子设备。在光线不好的条件下,也能将能源捕获效率最大化,可弯曲、防水等优点,相比其他太阳能产品,更加灵活轻便。
  类型四,以最新技术及最安全的锂聚合物电芯生产出的最高质量安全品质的移动电源,将电量储存在蓄电池电芯中,更高更快的将电量传输到电子设备。随时实现可随充随用,边打边充。
  二、移动电源目标市场
  手机市场:拥有手机的用户是国内市场的消费主力,由于手机的电池持续供电有限性,越来越多的PDA多功能手机耗电量加大等等,移动电源最终将成为手机时尚一族的必备品。
  旅游市场:户外自助游、商务人士外出,对通讯、摄像、音乐、娱乐等应用功能随时随地有需求,在旅途过程中的持续供电成为共有的瓶颈。
  配套市场:新型的大功率手机、移动电视等终端多功能移动数码产品配套的捆绑销售。 促销市场:移动、联通等全国各地区的促销活动,以及各种大型会议、网络会员市场。
  礼品市场:送方便、送时尚是当今礼品市场的主要卖点,移动电源不论在功能上还是新意上都涵盖了礼品的概念。
  港口酒店:飞机场、各类酒店和综合的各类休闲场所。 这几类地方是手机用户出现没电,对移动电源需求最突显的几个场所。
  三、市场规模
  据不完全统计,目前,市场上有近5000家移动电源生产商。由于进入移动电源市场的门槛相应较低,而预期的市场状况又非常看好,因此,移动电源刚刚蓬勃兴起,就随即进入了其他行业要几年才进入的激烈竞争时期。
  移动电源市场有多大?现在还没有官方数据,小编认为移动电源市场与智能手机和平板电脑等移动互连设备的规模及其电池限制息息相关。智能手机的大屏、多应用、薄型化与电池电量之间的矛盾催动了移动电源市场的快速发展。而根据isuppli数据,2017年全球智能手机出货量将达到15亿部,在2012年这一数量仅为7.12亿部。预计2013年智能手机出货量将增长至8.97亿部。
  从2006年到2012年的搜索指示数据分析显示,2007年到2010年期间,用户对移动电源的搜索量还处于较低水平,而从2010年下半年到2012年,搜索数据急速猛增几乎是直线飙升。而且仅仅根据以苹果10%的市场以及附属相关的数码设备进行计算,2012年移动电源市场至少50亿,这是很保守的计算,我们看到的情况是仅是深圳,移动电源的市场规模就远远超过这个计算。
  世界上7、8成的移动电源在中国采购,一来因为中国是劳动密集型区域,加工成本较低,二来移动电源主要元件-锂电池均产自中国,便利于运输环节和降低采购成本;而中国移动电源的生产及经营企业85%集中在深圳。
  坊间传言,现在好的移动电源品牌商,年销售规模可达两三亿元,普通厂商一年也可做到两三百万元。保守估计深圳有品牌的移动电源厂商都有七八十家。
  移动电源技术门槛不高,资本投入也不大。许多手机外围设备生产厂闻风而动,纷纷转战移动电源。在香港电子展上,可以看到的来自深圳的移动电源厂商就有两三百家。如果一个移动电源出厂价平均按100元计,一个厂商一年按200万至300万个规模计,以深圳有移动电源厂商200~300家计,目前深圳一年移动电源的市场规模大约在400亿元左右。有消息称深圳超过10家苹果授权企业的年销售规模约20亿。
  移动电源会不会是一个来得快去得也快的过渡性产品?目前,电池储能效率提升很慢,每年不过3%~5%,移动终端设备降耗空间有限。一般认为,随着移动办公及手机钱包应用的不断普及,移动电源产业至少还有十年大发展。
  四、移动电源主芯片状况
  1、锂电池管理IC:目前国内充电管理系统比较成熟,智能IC监控整个充电过程,执行锂电池的预充、恒流、恒压三阶段充电功能。主流管理IC有拓微TP4056,***德信EUP8027等。充电时间5000maH大约8小时。
  2、MCU:PCB板上智能控制系统,避免设备在充电时受到不稳定的电流、电压冲击而损坏;可以对产品进行充放电控制,提供充电保护、放电保护、温度保护、漏电保护。过载保护、短路保护等多重保护,使产品性能更加安全稳定,使产品本身使用寿命更长,同时也避免不稳定的输出对手机造成伤害;MCU同时在不充电输出状态下,可以阻止电能流失。解决了用户的后顾之忧;自动识别手机和多种数码产品,支持各品牌智能手机及各类平板电脑充电,兼容USB 5V输入的其他数码类电子产品充电。目前比较常见的品牌及型号有意法STM8S003F3P6,十速,松翰,HOLTEK,海尔HR6P61,芯海科技等。
  3、贴片升压IC:移动电源电池的电压为3.7V,而输出电压则是5.0V,电力需要经过升压电路才能输出。在升压的过程中因为电路上发热损耗了部分电量,使实际输出的电量和电池输出的电量存在一定的差异,两者的比值叫做移动电源的转换率。目前国内技术转换效率高低不等,一般在75-85%。也有些实力较强的厂家采用成本较高的方案,自主研发电路设计,实际转换率能达到90%以上,当然随着技术的发展,这一转换率会越来越高。也有将2节电池串联成8.4V然后采取降压方式的,效率能做到95%左右,但对电芯的一致性要求高,安全性比较低,一旦出故障容易烧坏用户的手机等数码产品,所以很少有厂家采用。
  移动电源系统商正加速导入大电流直流对直流(DC-DC)转换器。瞄准庞大的移动电源市场商机,闸能、远翔、O2Micro、MPS、立锜和致新等电源IC供应商,皆已着手开发或推出大电流DC-DC转换器,以帮助系统厂开发充电速度更快的移动电源产品。
  4、“三合一”“五合一”单芯片解决方案
  一些国内厂家正倾向于推出单芯片解决方案,以一颗芯片实现移动电源的基本功能。
  下面是这些厂家的产品介绍大略:
  *致尚科技以一颗ZS6366的芯片完全取代目前市场上MCU 充电管理IC 升压IC的方案;并为各大方案公司提供Turnkey解决方案,以尽量降低准入门槛。
  *华芯邦移动电源方案集成了充电管理模块、电量检测及LED指示模块、升压放电管理模块,完全取代目前市场上的充电管理IC+MCU+升压IC方案,提升稳定性,降低成本。
  *全集成移动电源主控单片机KF8F213 。芯旺微电子MCU集成了充电管理、同步整流升压放电控制、电量检测、各种过充过放短路保护、负载自动识别、照明和LED/LCD显示驱动功能模块,内置高精度参考源,配合外围简洁的硬件线路,能较好解决反充电等问题。 芯片主要特点:1)高集成度、高可靠性、强抗干扰能力,芯片可承受8KV ESD和4.2 KV脉冲干扰;2)低功耗,整机待机功耗小于20uA;3)Flash软件载体,支持在线下载,用户可以根据需求及时刷新程序,灵活多变;4)电路特殊设计可帮用户省去肖特基二极管;5)高效率、高稳定性和一致性,性价比高。
  *芯海科技有限公司SOC芯片CSU8RP3119应用于移动电源产品的单芯片解决方案。通过使用芯片自带的两路高速PWM(16M)和四路高性能ADC(12bit,死区小于3mV)以及特有的基准源数字校正专利技术,CSU8RP3119无需外围其他IC,即可实现效率高达93%的同步整流移动电源,在2.1A输出条件下,效率仍然高于88%。软硬件多重保护机制:为了防止电池被过充电(例如,4.2V的电池,充电电压超过4.3V),CSU8RP3119采用了把电池电压直接作为Vref,反过来测试内部1.4V基准电压的方式,不需要外置的分压电阻,从而避免了因外部电路故障造成误测的可能性。保障了充电过程的电池安全。
  五、小结
  最后,说说这几天搜集和整理信息中的感觉。现在大部分的移动电源在中国研发和生产,移动电源的技术门槛低,市场不规范,随意贴上牌就可以出售,导致整个行业鱼龙混杂,这种乱象很可能会像山寨手机那样,一是由政策清理,二由行业发展,渐渐澄清市场。现在即使是山寨手机,已经不能简单和低质等同,而是呈现出突出个性、抓细分用户和往品牌发展的方向。现在的移动电源,电芯甚至有以水泥来冒充的,这比当初的山寨手机乱象有过之无不及。太过混乱之下,即便没有政策出台,也必然发生行业自发的清洗。
  在芯片方面,从能搜集到的信息来看,由于技术含量不高,一般一个8位MCU就能做主控芯片,加上充放电管理和升压模块,欧美大厂没有动用力量来发展这块市场的明显迹象。目前主要是台厂和国内新兴厂商涉足。从宣传上来看,***HOLTEK下的力气比较足。移动电源终端市场混乱,芯片领域也是花开百态,没有“我花开后百花杀”的霸主,国内厂商正是机会。
  一个移动电源的好坏,除了PCB板,基本取决于电芯。这个暂且不在本次报告考察范围,不具。
电子发烧友网原创,转载请标明出处,违者必究!
评论(0)
发评论
111贤 2014-12-17
0 回复 举报
确实 收起回复
dplion 2013-07-24
0 回复 举报
要是能再分享些芯片原厂,就更好呢,这里的全是国内原厂。 收起回复
