鸿蒙开发:【进程模型】
进程模型
系统的进程模型如下图所示。
  • 应用中(同一Bundle名称)的所有UIAbility、ServiceExtensionAbility和DataShareExtensionAbility均是运行在同一个独立进程(主进程)中,如下图中绿色部分的“Main Process”。
  • 应用中(同一Bundle名称)的所有同一类型ExtensionAbility(除ServiceExtensionAbility和DataShareExtensionAbility外)均是运行在一个独立进程中,如下图中蓝色部分的“FormExtensionAbility Process”、“InputMethodExtensionAbility Process”、其他ExtensionAbility Process。
  • WebView拥有独立的渲染进程,如下图中黄色部分的“Render Process”。
图1 进程模型示意图
模型
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  • 仅系统应用支持构建ServiceExtensionAbility和DataShareExtensionAbility。
  • 执行hdc shell命令,进入设备的shell命令行。在shell命令行中,执行ps -ef命令,可以查看所有正在运行的进程信息。>
模型
在上述模型基础上,对于系统应用可以通过申请多进程权限(如下图所示),为指定HAP配置一个自定义进程名,该HAP中的UIAbility、DataShareExtensionAbility、ServiceExtensionAbility就会运行在自定义进程中。不同的HAP可以通过配置不同的进程名运行在不同进程中。
图2 多进程示意图
模型
基于当前的进程模型,针对应用间和应用内存在多个进程的情况,系统提供了如下进程间通信机制:
[公共事件机制]:多用于一对多的通信场景,公共事件发布者可能存在多个订阅者同时接收事件。
