日置推出无线数据记录仪LR8410-30
通用测试仪器
207人已加入
  HIOKI本次最新发售带蓝牙无线技术的多通道数采“无线数据记录仪LR8410-30”及其专用测量单元“无线电压·温度单元LR8510”和“无线通用单元LR8511”。
  作为HIOKI重点市场的汽车、环境和节能领域的客户中,以往很多都是用多通道的数据记录仪。其中,有很多用户提出复杂的布线让人很头疼。因此我们开发了测量数据单元和收集该测量数据的主机分离式的,以无线收发信号的新产品。
  LR8410-30具备蓝牙无限技术,可以通过测量单元从较远的测量场所(无遮挡30m)收集测量数据。而且1台LR8410-30最多可控制7台的15通道测量单元。这样可以记录间隔100ms(1/10秒)方式采集最多105通道的数据。
  因为使用HIOKI该款新产品可以缩短传感器的布线长度,所以能减少测量环境的干扰影响,从而提高测量效率。而且,即便较远的多处测量场所,也能一次性进行数据采集,因此可实现按照同一时序进行测量。
  研发背景
  如今在HIOKI重点市场的汽车和环境、节能领域中,电动汽车、混合动力汽车、太阳能发电设备的开发现场中使用多通道的数据记录仪。而且,现在随着“节能屋”*的普及,也用在节能测量当中。
  比如电动汽车开发中需要多通道的测量多个部位的电压和温度。因此以往多通道数据记录仪主机和测量处分离的话,则必须将长长的电线布满汽车内部。
  而且在节能屋*中为了测量空调等节能效果,需要测量空调出风口、天花板内和窗外等多处温度。所以有用户提出以往数据记录仪的布线复杂的问题。
  因此我们考虑将以往的数据记录仪的测量单元和数据采集主机分离,通过无线技术将测量数据发送到主机中,省去了复杂的布线,有助于提高测量效率。
  *节能屋:尽量不给环境造成负担而建的住宅。
  特点:
  1. 可无线采集多通道的测量数据
  LR8410-30具备蓝牙无线技术,可以通过测量单元从较远的测量场所收集测量数据。LR8410-30和测量单元的具体最远通信距离可达无遮挡物30m。因此有助于布线困难场所的测量。
  若是以往的数据记录仪在任何地方希望同时测量的话,需要从数据记录仪主机开始拉出长长的线连接传感器,可能存在断线或受到干扰的测量情况。而使用这次的新产品,布线数量少又短,从而有效的改善测量环境并提高测量效率。
  2. LR8410-30可使用最多7台测量单元来采集测量数据
  1台LR8410-30最多可控制7台测量单元。因此,最多可采集105个通道的数据。
  以往的数据记录仪主机放置在各种场所进行测量时,测量的时序会各不相同。因为LR8410-30最多可控制7台测量单元,所以即便是多个较远的测量处也能按照同意时序进行测量。
  而且,LR8410-30的记录间隔最短为100ms(1/10秒),105个通道测量时也是按照这个记录间隔进行测量。
  3. “设置导航功能”,轻松设置
  LR8410-30显示画面中有说明操作方法的“设置导航功能”。因此即便是首次使用该仪器也能快速掌握操作方法。
  打开LR8410-30的电源后,简单操作中会自动检测并登陆可通讯范围内的测量单元,所以基本没有通讯知识也可以马上开始测量。
  然后,自动检测并显示可通讯范围内的测量单元。
  若您对以上产品感兴趣或有疑问,欢迎致电:021-63910090,让日置的专业技术团队来帮助您。
  除此之外,我们常备有多种型号样机,LR8410-30也即将到货,可让您切身体验,我们还有资深的维修服务中心,为您的售前售后保驾护航。
