令人拍案称绝的10大最精致小微嵌入式开发板
嵌入式软件/开发板
73人已加入
  电子发烧友网【编译/整理:David】:这是一篇关于开发板的故事,相信很多电子工程师都离不开该物件。早前,我们所看到的开发板都是庞然大物,又大又笨重,实在令许多工程师们食不下咽。现在,随着越来越多芯片方案原厂提供着来自“小人国”的众多精致的小微开发板,我们对其收集整理,令人目不暇接之余又不禁拍案叫绝。总之,其中总有一款是你欣赏的。
  现在就让我们逐一近距离一睹为快。
  Femtoduino
  价格: $22
  尺寸: 20.7mm x 15.2mm
  Femtoduino开发板是Arduino板的微型克隆板,可以兼容Arduino编译器与库文件。该开发板重量只有2克,运行功耗只相当于一个ATMega 328p。
  Digispark
  价格: $8.95
  该款开发板几乎可以算是本文中最小的一款开发板了。它的成本比Femtoduino开发板低得多,功耗也很小。Digispark开发板的主处理器是ATTiny 85。有六个引脚可供选择,其中有两个保留给USB使用。
  MBED LPC11U24
  价格: $44.95
  我们再来看一个稍大的板子——MBED LPC11U24。板子主要基于ARM Cortex M0作为其主处理器核心,拥有较低功耗。与其他小板子与众不同的是,芯片及及器件均以标准间距焊接在面包板上。当购买板子后,会提供专用在线编译器。其好处在于不用再下载或安装任何软件,而只需在板子烧录进新代码时打开相关网络链接。
  Flora
  价格: $24.95
  尺寸: 1.75-inch diameter
  尽管Flora 开发板看上去并非如此娇小,然而它那独特的排版设计构造却别具风格。该设计主要用于需要兼具耐磨特性的项目,如LEDs,,GPS,加速度计等。
  Teensy 3.0
  价格: $19
  尺寸: 18mm x 30.5mm
  如果因开发项目需要入手廉价ARM Cortex M4开发板,Teensy 3.0 是比较好的选择。它与Arduino及其他所有编程平台兼容。Teensy系列开发板还可以在本地模拟USB进行使用,如基于键盘和鼠标。 它还拥有34个IO口,但就这一特性在同类开发板中就很难被打败。
  USB Bit Whacker
  价格: $24.95
  尺寸: 25mm x 40mm
  如果在你的开发项目中更多的是采用PIC而非ARM处理器,那么 USB Bit Whacker是比较好的选择。它能用几乎所有的编译器来生成HEX文件。该板子上有16个IO口和一个PIC18F2553 MCU。
  Maple Mini
  价格: $34.95
  尺寸: 18mm x 51mm
  the Maple Mini开发板是一款微缩版Leaf Labs较为流行的Maple开发工具 。当前已经可以基于 ARM Cortex M3内核进行开发。
  Pro Micro
  价格: $19.95
  尺寸: 18mm x 33mm
  在某种情况下,我们可能已经解决了小微开发板的问题,但是功能完善的工作该由谁去完成呢?Pro Micro是基于微缩版的Arduino,它需要同步设计外部串行接口,用于上传固件。
  IOIO-OTG
  价格: $39.95
  尺寸: 32mm x 70mm
  如果你是Java程序开发迷,同时也是喜欢动手做些DIY的电子发烧友?IOIO-OTG专为你定制!该板可在外设与Android Apps之间搭建开发应用的桥梁。你也可以随时将这些Apps修改并添加进你的手机里面,怎么样?心动了吧?
  CYPRESS PSoC 4
  价格:$25
  最近最火的一款开发板,莫过于基于ARM Cortex-M0的经典而短小精悍的PSoC 4开发板。其由Cypress公司开发的PSoC ARM Cortex-M0 开发板,这是一个好用又价格实惠的开发平台。可编程SoC架构结合了Cypress一流的PSoC模拟与数字结构、业界领先的CapSense®电容触摸技术与ARM的节能型Cortex-M0核心,在MCU常用市场,如白色家电和工业控制等,横扫8位MCU和32位MCU。
  参加赛普拉斯Workshop活动,PSoC 4 ARM Cortex-M0开发板免费拿!
评论(0)
发评论
hello_mcu 2017-08-22
0 回复 举报
不知道这些板子是不是具有实际的应用意义 收起回复
Altium2 2017-04-17
0 回复 举报
感谢分享,精致,工程师的最爱! 收起回复
全部评论
