Griffin技术公司的数字音频配件产品采用赛普拉斯的PSoC3器件
片上可编程系统
4人已加入
  赛普拉斯半导体公司日前宣布,Griffin技术公司的四个用于音乐创作的配件产品已选用其PSoC® 3可编程片上系统。这四个产品分别是:StudioConnect、StudioConnect with Lightning、MIDIConnect和GuitarConnect Pro。每个产品均提供一个数字音频接口,可供用户将乐器与其iOS设备连接起来,实时编辑音乐。PSoC 3器件可管理数字音频接口,并使用苹果独有的MFi(Made for iPod | iPhone | iPad)协议,通过苹果的30针和新的全数字闪电(Lightning)连接器与使用苹果iOS的设备进行通讯。
  Griffin的StudioConnect产品将数字音频与乐器数字接口(MIDI)的功能结合起来,可以在iPad上面录制和编辑音乐;而StudioConnect with Lightning则可以用于第四代iPad和iPad mini;MIDIConnect可为iOS设备提供业界标准的MIDI输入和输出端口;GuitarConnect Pro可将吉他、小提琴或键盘乐器与iPhone或iPad连接起来,使得用户可以在练习、作曲或演奏时进行数字录音。
  赛普拉斯的PSoC 3 MFi数字音频解决方案能为苹果的GarageBand和其他Core Audio和CoreMIDI应用提供完美的音频流输入及输出功能。PSoC 3在使用最少外部元件和多个采样率(标准间隔下,最高24-bit音频,48-kHz或96-kHz采样率)的同时,确保没有漏采样,并采用赛普拉斯正在申请专利的USB音频时钟同步和恢复方法,保证了完美的数字音频质量。赛普拉斯最近发布的支持闪电(Lightning)连接器的CY8CKIT-033A PSoC® 3 MFi数字音频开发工具,包括了免授权费的参考硬件、固件和iOS应用软件,可以快速开发完全符合苹果全数字闪电连接器规范的MFi数字音频配件。
  Griffin技术公司产品开发副总裁Scott Naylor说:“Griffin是率先为苹果移动设备提供配件的公司之一,目前已成为MFi配件市场上的领导者。我们的Nashville基因使得我们与音乐界情同手足,PSoC是业界最好的MFi数字音频解决方案,能满足当今音乐家们对音频质量的要求。”
  赛普拉斯MFi和消费产品解决方案营销经理Leon Tan说:“Griffin技术公司的四个音乐创作产品利用PSoC 3 MFi解决方案,使iOS设备成为便携式录音棚。这些产品充分展示了PSoC 3和全面的CY8CKIT-033A参考设计及开发工具的灵活性,使客户能够快速开发一个完整的高性能音乐配件系列产品,同时优化了开发时间和成本。”
  PSoC —— 变革无时不在
  PSoC器件采用高度可配置的片上系统架构,将相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件引入嵌入式控制设计,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,可减少元件数量并简化设计修改过程。单片PSoC器件可集成多达100个配件功能,显著缩短设计周期并提高质量,同时减小电路板尺寸、降低功耗和系统成本。
  新型的PSoC 3和PSoC 5将高精度可编程模拟能力(最高可达20-bit分辨率的模数转换器),以及可扩展的可编程数字资源,与业界标准的强大MCU内核与充足的内存及通讯配件集成在一起。PSoC 3器件基于高性能8-bit 8051处理器,而PSoC 5器件则采用强大的32-bit ARM Cortex M3处理器。这些产品为设计者们提供了一个无缝可编程平台,可实现从8到32-bit的轻松过渡。这些解决方案所具有的强大功能大大扩展了PSoC的可应用市场,使其顺利进入汽车、便携式医疗、工业等诸多领域。PSoC 1系列产品是基于成本优化的8-bit M8C内核。 欲了解关于PSoC产品的更多信息,请访问如下网址:www.cypress.com/psoc。也可通过如下网址获得免费在线培训:www.cypress.com/psoctraining。
  关于Griffin技术公司
  Griffin技术公司于1992年成立于Paul Griffin的厨房餐桌上,现已成为全球最前沿的家用、移动和个人技术配件创造者。诸如iTrip®、PowerMate®、iFM®、iMic® 和Evolve®无线音箱系统等独特的产品已为消费电子行业开拓了全新的领域,并在全球范围内拥有忠实的拥趸者。目前,Griffin的产品均在公司内部构思、设计并开发,并持续推进由其开辟的市场的演化。点击以下链接了解更多Griffin的原创设计www.griffintechnology.com, www.facebook.com/griffintech,以及Twitter账户@griffintech。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及配件的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。
