Littelfuse公司推出白色LED保护器,可提高光引擎的整体效率
LED驱动
65人已加入
  中国,北京,2013年8月1日讯——Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布推出该公司的PLED LED开路保护器件系列的最新产品。 PLEDxSW系列LED保护器与Littelfuse之前推出的黑色模制主体的PLED器件不同,此产品采用白色材料模制成型,在LED器件中较不醒目,特别适合室内应用。 它还同时反射更多光线,从而提高光引擎的整体效率。
  在LED灯串中某个LED出现开路故障时,此器件可提供转换电子分路。 PLED器件与串联灯串中的每个LED并联。 当某个LED发成故障造成断路时,与它连接的PLED会接通,并将本应通过故障的LED的电流导向PLED。 这确保了灯串中的其它LED能够正常工作,因此熄灭的仅仅是单个LED而非整个灯串。
  PLEDxSW系列LED保护器兼容1、2和3瓦的LED灯。 其小尺寸、超小型的封装可高效散热,因此是密集型电路板应用的理想选择。 与硅控整流器(SCR)和齐纳二极管等之前的LED开路保护解决方案相比,此产品具有更高的可靠性和更低的维护要求。 例如,SCR通常体积较大,并需要电阻器等额外的元件来设置触发电压或接通电压,而且其触发电压随着温度的变化会有较大的起伏。 在被保护的LED出现开路故障时,齐纳二极管会造成额外的功率耗损。 这类产品也不适合用于较高的直流电流,否则会缩短其寿命或导致灾难性故障。
  PLEDxSW系列LED保护器的标准应用领域包括使用高亮度LED灯串的各种照明产品,例如室内照明、飞机/跑道照明以及广告标牌。
  “由于最新的PLEDxSW系列产品专为需要高亮度、高可靠性和低维护应用中的LED保护而设计,因此这些产品可为电路设计师带来优于SCR和齐纳二极管的重要优势,”LED保护器产品经理Betty Li表示。 “此系列产品的另一项优势是较不显目的模制白色主体,这样的设计可反射更多光线,从而提高光引擎的整体效率。”
  PLEDxSW系列LED保护器具有下列主要的设计特色:
  • 保护器在LED设备中较不显眼;能反射更多光线,提高光引擎效率。
  • 即使某个LED故障造成断路,余下的LED灯串可继续正常工作。
  • 标准的SMB封装提供了布局灵活性;其最大化散热效果使其成为密集型电路板应用的理想选择。
  • 维护要求低,可靠性高。
  • 环保产品
  供货情况
  PLEDxSW系列LED保护器的起订量为2,500只,提供卷带包装。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
  更多信息
  您可查看PLEDxSW系列的 产品页面 和 规格书以了解更多信息。如果您有技术问题,请联系:LED保护器产品经理Betty Li: betty.li@littelfuse.com。
  关于Littelfuse
  Littelfuse成立于1927年,是电路保护的全球领军企业,在电源控制和感应方面拥有不断增长的全球平台。 公司凭借其在保险丝、半导体、聚合物、陶瓷、继电器和传感器方面的技术,为电子、汽车和工业市场上的全球客户提供服务。 Littelfuse在美洲、欧洲和亚洲设有超过35家分公司,拥有逾7,000名员工。如需了解更多信息,请访问Littelfuse网站:littelfuse.com。
