NVIDIA SHIELD掌机完全拆解:带风扇的奇葩货色
  之前我们已经详细欣赏了NVIDIA SHIELD安卓游戏掌机的外观做工、游戏玩法、性能成绩,今天再跟随iFixit,一起把它拆个够,看看内部究竟是什么样子,尤其是……传说中镇压着Tegra 4的风扇。
  标准姿势。
  打开顶盖,5寸720p 294PPI触摸屏、立体声扬声器、各种摇杆按键。虽然屏幕确实不够大,但也没想象得那么差。
  tegra 4
  背部接口提供了microSD、miniHDMI、microUSB 2.0、3.5毫米耳机孔。
  这么个掌机使用风扇可能会让人感觉不舒服,但是不得不承认,NVIDIA在散热控上的设计非常漂亮,特别是周围的一抹绿非常突出,iFixit决定授予它“最酷散热孔奖”。
  tegra 4
  型号P2450。似乎没什么特殊含义。
  tegra 4
  tegra 4
  外壳使用螺丝固定,都隐藏在底部,包括接口旁的两个金属螺丝,以及底面四个隐藏在塑料盖之内的塑料螺丝,需要工具才行。
  tegra 4
  拧下螺丝后,主体部分的外壳就很容易打开了。
  tegra 4
  注意后方左右两侧,竟然用了弹簧!
  tegra 4
  tegra 4
  上下两部分之间还有不少排线、电源线,但很容易分离。
  tegra 4
  两个摇杆下方各有四个环立的分压器,也就是那些橙色的小东西。
  tegra 4
  这部分是一体的,底部那块长长的控制板、中间的分压器和摇杆不能分开。
  摇杆经常用,但大概很多人都不知道摇的时候下边究竟发生了什么吧。点击下载这个小视频可以看得更直观。
  所谓分压器(potentiometer),又叫分压计、电位计,是一种特殊的电阻,有多个终端和可调的分压,机械运动(这里是摇杆)能改变每个分压器的电阻,通过测量、计算综合电阻,就可以得出摇杆的当前方向、位置。
  tegra 4
  十字键、ABXY、五个控制按钮对应的控制板和压点。
  tegra 4
  控制板。它是可以单独更换的,坏了很容易修。
  tegra 4
  接下来拆立体声扬声器。
  tegra 4
  虽然音质不算太出色,但已经能够满足绝大多数玩家了,低音也很有力。
  tegra 4
  剩下的壳子。
  tegra 4
  再回到底部外壳。散热孔周围的草绿色条框很容易拿下来。不知道NVIDIA会不会提供多种颜色供选择?似乎不太可能,更何况这是NVIDIA标志性的颜色。
  tegra 4
  天线隐藏在中间框架之下,需要撬开。
  tegra 4
  SHIELD的续航能力很不赖,得感谢这三节三洋电池芯。3.7V,7350毫安,锂离子型。
  tegra 4
  电池固定在塑料外壳中。这种一横两纵的布局很少见吧?是不是想起了《星球大战》里的战机……
  tegra 4
  中间的电池芯上捆绑着一个小电路板,可能是充电控制用的。
  tegra 4
  这大概是SHIELD最具争议的地方了。在最初宣布的时候,NVIDIA播放的一段视频里能看到巨大的铝质散热片,并没有风扇,想来最早的确是打算被动散热的,但后来发现镇不住,不得不使用风扇。
  tegra 4
  来自台达电子工业公司(Delta Electronics, Inc.),没有具体参数,但是实际使用中是完全感觉不到噪音的,具体转速不知道但肯定非常低。Tegra 4就算发热量再大,毕竟也只是个移动处理器。
  tegra 4
  该把显示屏部分拆掉了,但遇到了麻烦。显示排线和天线数据线都压在中间框架下边,挡住了接口。
  tegra 4
  不得不拧掉所有螺丝,把中间框架拿掉。
  tegra 4
  这样才能卸下排线。
  tegra 4
  现在,主板和散热块可以出来了。
  tegra 4
  Tegra 4处理器马上就要和大家见面了。
  空荡荡的底壳。呃,是不是想起了蝙蝠侠的面具……
  tegra 4
  主板正面:中间红色是Tegra 4四核处理器,上方绿色是两颗海力士H5TC4G63AFR 512MB DDR3内存,右侧橙色是三星KLMAG2GE2A 16GB eMMC闪存存储,最右黄色是AzureWave AW-AH691无线模块,右下蓝色是InvenSense MPU-6050六轴陀螺仪和加速计。
  tegra 4
  背面比较简单,另外两颗内存颗粒(总容量2GB),Realtek ALC5639音频控制器。
  tegra 4
  顶盖。这可以说是SHIELD的SHIELD。
  自带的是银色款,通过磁力扣在机身上。
  屏幕很难拆,花了十分钟才成功。
  可以看到一些天线和排线、一小块IC电路,还有一些潦草的无法辨认的字迹。
  所有零部件大合集。
  维修指数6,属于中档水平。
  最后点评:
  - 外壳做工坚固,经得起一般折腾。
  - 模块化设计,小部件基本都可以单独更换,维修成本低。
  - 这是一种全新的产品类型,各方面设计都有很大的改进空间,当前的内部结构也稍微复杂了一些。
  - 铰链很坚固,但是因为有强力黏合剂,屏幕维修和更换难度比较大,拆卸就很难。
  - 电池不容易取出,很费劲。
评论(0)
发评论
电子机器人 2013-08-12
0 回复 举报
out 了 收起回复
KAKA9527 2013-08-08
0 回复 举报
应该要不少钱吧 收起回复
全部评论
