赛普拉斯扩展CapSense Express产品线,替代机械按键
触控感测
211人已加入
  触控市场领导者赛普拉斯半导体公司日前发布一款全新CapSense® Express™电容式触摸感应控制器。该控制器专门针对工业和消费类应用、游戏设备和家庭自动化系统,为取代前面板上的按键而进行了优化。全新的CY8CMBR2110低功耗器件可支持最多10个按键,并驱动最多10个LED,并且可以调整LED的发光效果。
  赛普拉斯同时还发布了EZ-Click™定制工具。这是一款基于图形界面的软件,可用于CY8CMBR2110控制器的器件配置、视觉反馈、产品线测试和理顺寄存器配置过程,有助于加速产品上市进程。设计者可使用该工具定制LED效果和用于音频反馈的的蜂鸣器输出。机械按键替代(MBR)系列产品的控制器采用赛普拉斯的SmartSense™自动调校算法,可以完全取代手工系统调试,是唯一能够在运行中保持最佳按键性能的解决方案。欲了解更多详情,敬请访问如下网址:www.cypress.com/go/capsense。
  赛普拉斯CapSense解决方案事业部总监Dirk Franklin说:“工业、医疗和消费类应用中的前面板用户界面市场十分巨大,并且还在不断增长。设计一款电容式触摸感应用户界面并不简单,但有了我们稳定的CapSense Express MBR系列产品,赛普拉斯可以通过革命性的全新EZ-Click定制工具和SmartSense自动调校技术,为流畅可靠的电容触控面板提供简单易用的设计。如果要评论一下我们这款最新的按键替代产品,可以说‘真的很管用!’”
  CapSense Express MBR系列产品包括CY8CMBR2016矩阵键盘解决方案、CY8CMBR2010十按键控制器和CY8CMBR2044四按键硬件可配置控制器。本系列中的器件均具有业界最低功耗,在工作模式下每个按键的最低电流仅需15 uA,而在睡眠模式下仅需100 nA。器件的工作电压范围是1.71V 到 5.5V,从而使之成为诸多整流和非整流电池应用的理想选择,甚至可以应用在单个纽扣电池供电的设备中。由于采用了赛普拉斯的CapSense Sigma Delta (CSD)专利技术,该系列产品可以在干扰环境中具有稳定的感应能力,适用于电磁和辐射干扰环境。这些器件还具有集成电压调制功能,以应对电源干扰并过滤其他可疑干扰。
  MBR系列产品拥有自动调校功能,可动态优化电容感应的基线并探测每个按键的阈值。这一算法可在加电及运行中随着环境条件的变化(包括干扰、温度和湿度)自动调整优化电容感应范围。无论对于大型还是小型企业,无需调校是一项重要优势,能够节省工程时间,因微小因素而引起的制造容限变化导致的不良率也会随之降低。这一优势对于拥有全球工厂网络及多元化供应链的企业来说尤为重要。相对于竞争方案而言,SmartSense自动调校技术无需额外的测试,即可满足由PCB和表面覆层的制造误差带来的问题。
  赛普拉斯具有SmartSense自动调校功能的CY3280-MBR2 CapSense Express评估工具包可用于CY8CMBR2110控制器。MBR系列对应的设计工具包使用简单,拥有互动性的列表,能提供详细的资源以确保最佳性能,并验证CapSense系统。该工具包提供高级调试功能,并拥有针对具体应用的电容式按键设计指导,使客户能够将设计方案直接投产,从而显著缩短产品上市进程。
  供货情况和照片
  CY8CMBR2110 CapSense Express MBR控制器目前已量产,系32-pad QFN封装。如欲获取该产品的高分辨率图片,请访问如下网址:www.cypress.com/go/CY8CMBR2110photo。
  关于CapSense
  赛普拉斯的CapSense触摸感应解决方案已替代了45亿个机械按键,涉及的应用包括移动电话、笔记本电脑、消费类电子产品、白色家电、汽车应用等几乎一切具有机械按键或开关的系统,从而使赛普拉斯成为触摸感应业界的领导者。CapSense是业界选择性最多、集成度最高的产品线,以其卓越的抗噪声和防水电容式触摸界面,包括不需要直接接触的接近感应技术,优化了工业设计和可靠性。CapSense接近感应功能可以用于仅在必要时激活某一界面,从而达到省电的目的;同时,可以仅在必要时激活显示界面,从而进一步改善了工业设计。欲了解更多关于CapSense的信息,请访问如下网址:www.cypress.com/go/capsense。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。
