Silicon Labs为Robulink的计量基础设施解决方案提供无线互连技术
智能电网
355人已加入
  中国,北京 - 2013年8月8日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布为Robulink公司提供sub-GHz无线互连技术。Robulink公司是一家为中国、东南亚和澳大利亚公共事业公司提供先进计量基础设施(AMI)解决方案的领先供应商。结合Silicon Labs公司先进的EZRadioPRO®收发器,Robulink公司AMI解决方案帮助公共事业公司快速并且经济的实现下一代智能电表,并通过智能网状网络进行无线通信。
  公共事业公司为智能电网采用新的AMI技术,而无线网状网络是一种可行选择。许多公司都在寻找超越传统计量产品,并且可以远程配置时间敏感型服务和需求的双向通信计量系统。精密的智能电表网络有诸多要求,比如可靠、自适应、可扩展、实时响应以及更低的产品周期成本。Robulink公司RobuNet™智能网状网络产品可提供具有成本效益、即插即用的解决方案,能满足AMI的需求,并且能可靠适应不同环境。
  为了帮助公共事业公司实施全面的AMI系统,Robulink公司提供一套三层体系架构,包括无线智能电表、无线集中器和后端能源管理系统。Robulink公司RobuNet解决方案基于开放接口,允许无缝连接到其他制造商的智能电表和集中器,同样也可以无缝连接到任何家居能源管理系统和智能家电。另外,RobuNet采用基于FCC Part 15.247规范的多通道跳频技术,国际上广泛使用此规范以增强噪音隔离和减少干扰。
  RobuNet网状网络产品,例如RDDMRE4电表通信单元和RCJP242R无线数据采集器,集成Silicon Labs公司EZRadioPRO收发器。在AMI网络中,对于启用多种数据通信的智能电表、数据采集器和数据集中器,先进的RobuNet产品将提供可靠的RF链路和智能网状网络路由。
  Robulink公司总裁李春晖表示:“Silicon Labs公司EZRadioPRO系列产品使RobuNet网状网络产品的设计复杂度降低,产品竞争力提升并加速上市时间。EZRadioPRO收发器在RF链路预算和相邻信道抑制能力方面提供极高的性能,对于AMI和无线传感器网络应用中实现跳频和自组网技术尤为关键。”
  Silicon Labs公司副总裁暨嵌入式系统业务总经理Diwakar Vishakhadatta表示:“作为中国领先的智能电表制造商,Robulink公司是为AMI开发智能网状网络解决方案的先驱。我们的EZRadioPRO收发器非常适合Robulink公司RobuNet产品组合,使其为中国快速崛起的智能电网以及出口市场开发高可靠、可扩展和灵活的无线智能计量产品。”
  关于EZRadioPRO收发器
  EZRadioPRO系列产品利用业内最高性能、最低功耗的sub-GHz收发器、发射器和接收器,旨在为功耗敏感的无线系统提供最大的传输范围和电池寿命。其提供119MHz-1050MHz的频率覆盖范围,以及业内领先的RF性能来扩展无线传输范围,同时符合业内最严格的规范标准。EZRadioPRO收发器提供最佳的灵敏度(-126dBm)、发射输出功率(+20dBm)、链路预算(146dB)和相邻信道抑制(58dB)。EZRadioPRO收发器实现50nA的休眠/待机电流(同时保持寄存器内容),与同类产品休眠模式下的电流相比可减少75%。这一卓越能效为无线网络应用带来更少的电池更换次数和/或更小的电池尺寸。
  关于Robulink
  Robulink是网状无线网络解决方案的领先提供商,其产品可用于先进计量基础设施(AMI),是智能电网部署和其他无线传感器网络(WSN)应用的关键部件。到2012年年底,全球有超过4百万电表安装点使用RobuNetTM网状网络产品。有关Robulink技术的更多信息,请浏览网站:www.robulink.com。
  关于Silicon Labs
  Silicon Labs是领先业界的高性能模拟与混合信号IC创新厂商,拥有世界一流的工程团队。这些设计人员以最丰富的混合信号设计知识,发展出种类广泛和易于使用的各种高集成产品,提供客户强大性能、精巧体积和低耗电等优势。如需更详细的Silicon Labs公司信息,请浏览网站:www.silabs.com
