电动机为什么要用软启动器启动?软启动器与旁路控制是怎样进行转换的?
  电动机为什么要用软启动器启动?
      我们知道电动机的直接启动电流时额定电流的4到7倍,那么如果电机的功率比较小,那么对电网的影响不是很大,我们就允许它直接启动,一般电动机功率在7.5KW以下都是允许直接启动的。
电动机
      但是对于大型电机,功率特别的大,那么就不允许它直接启动,如果他的额定电流是100A,那么他在启动的瞬间电流可以达到好几百安,这么大的电流对电网的冲击是非常的大的,会影响同一电网所带其他负载的正常工作,这种情况我们经常可以看到,比如某一大型负载启动的瞬间灯泡会变暗等,我们在家有时候也会存在这种情况,比如开电视机的时候,灯泡有时候就会突然间暗了一下,同样还因为负载的启动电流太大,对电机绕组的绝缘也是极为不利的。
      所以对于大型电机一般都要实行软启动,所谓软启动就是在启动初期我们给他加的电压要低于额定电压。
      常见的软启动有软启动器启动和自耦变压器降压启动,自耦变压器降压启动在电机启动的初期先给它加上为额定电压60%到80%的一个电压,先让其运动起来,当转动起来以后,再给他切换到额定电压下工作,这就是一个简单的软启动过程,而软启动器要比自耦变压器降压启动要先进些,其原理都是一样的,软启动器给电动机的电压时从0逐渐到额定电压的,他的启动过程更为平滑,启动效果更好,对电网冲击和对绕组的伤害也是较小的,要优于自耦变压器降压启动。这就是软启动器在工业应用的优势所在。
      当今传动工程中较常用的就是三相交流感应电动机。在许多场合中,由于其起动特性,这些电动机涌直接连接电源系统。如果直接在线起动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。该电流会使供电系统和串联的开关设备过载。如果直接起动,也会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但会对驱动电动机产生冲击,而且也会使用机械装置受损。例如:辅助动力传送部(V形带,齿轮)。为了降低直动电流,应使用起动辅助装置,如起动用电抗器或自耦变压器,但使用电抗器或自耦变压器起动等常规方法只能逐步降低电压,而软起动器通过平滑升高端子电压,可以实现无冲击起动。
      因此,可以较佳地保护电源系统以及电机,电动机使用软启动器是十分有必要的!
  软启动器与旁路控制是怎样进行转换的?
  软启动器与旁路控制是怎样进行转换的?是启动后先自己断电,然后再去启动旁路?还是在工作时,把旁路接通,旁路接通后再将软启动器本身导通切除掉?软启动器起动完成后会通过内部信号触发旁路接触器吸合,使主回路电流由晶闸管旁路流到旁路接触器回路。
电动机
  旁路接触器可分为内置旁路和外置旁路,它们的切换方式也是有所区别。以前的老型号多为外置旁路接触器,这样就需要通过软启动器的外部旁路触点来触发外置旁路接触器线圈动作,即当起动完成后,旁路触点便会由常开变为常闭,此时旁路接触器就会吸合,主回路换切至工频。
  目前主流的软启动器多为内置旁路接触器,如此当起动完成后软起动器通过内部信号直接触发内置旁路接触器吸合同时关断晶闸管,客户无需外部控制。但若需要特殊设计,如一拖多等,则必须通过信号触点触发外置旁路接触器。
  对于一拖一的软启动器起动完电机后,旁路接触器闭合工作,床垫机械软启动器延时一小段时间后会退出供电。然而,如果仅仅是一拖一,就只需要软启动器的功率不比电机功率小就行,不用旁路接触器也是完全可以的。
