有源变压器容量及特性测试仪如何使用——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBRT-II有源变压器容量及特性测试仪。
MEBRT-II有源变压器容量及特性测试仪有源测试:
(一) 有源测试:变压器容量测量、有源负载损耗测量
1、基本概念
有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值,从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。
2、测试方法
容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电压端子(Ua、Ub、Uc),将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。如图24所示:
测试仪
接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置:
1)设定当前温度,通过上下键将手型指针指到‘当前温度’选项,用左右键调节温度数值,要求尽量准确,最好以温度计的示值为准。
2)设置高压侧额定电压,通过上下键将手型指针指到‘高额定电压’选项,用左右键调节高额定电压档,例如被测变压器是10kV/400V的配变,则将本项设置为10kV。
3)设置变压器类型,通过上下键将手型指针指到‘变压器类型’选项,用左右键调节该选项,使之与铭牌相符。
4)设置分接档位,通过上下键将手型指针指到‘分接档位’选项,用左右键调节该选项,通常将分接打到2分接位置,如遇被测变压器分接在其他位置,则将该选项设置到相应的位置。
5)通过上下键将手型指针指到‘被试品编号’选项,用左右键调节该选项为某个编号值。
6)按开始键进行测试,结果自动保留在液晶屏上,选择‘保存’可将结果保存到内部存储器中,如不需保存,则不选此项。
7)选择‘打印’可将测试结果打印出来。
8)有源负载试验的接线方法与容量测试完全相同,操作也同样简单,值得注意的是,有源负载试验的参数设置是用主界面中的第三项‘参数设置’,一定要正确设置。
MEBRT-II有源变压器容量及特性测试仪无源测试:
(二)外接电源变压器损耗测量部分
1、基本概念
空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障,只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。
短路试验:将变压器低压大电流侧人工短接,从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值,然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。
2、测试方法
根据不同的测试项目以下分别进行介绍:
1)单相变压器的空载试验(如图25):
从变压器的低压侧施加测试信号,高压侧开路,进行测试。
测试仪
2)三相电源对三相变压器的空载试验(如图26):
测试仪
3)单相变压器短路试验(如图27):
从变压器的高压侧施加测试信号,低压侧良好短接,进行测试。
测试仪
4)测量三相变压器短路损耗(如图28):
测试仪
5)零序阻抗测试(如图29)
测试仪
一台变压器的零序电压和零序电流所表现出的阻抗叫零序阻抗。当系统不对称运行时,就会产生零序电流。它的大小不仅与绕组的连接方式有关,还与铁芯结构有关。
用单相调压器作为试验电源,将调压器的一个输出端接到损耗测试仪的A相电流端子的正端,另一个输出端接到测试仪B相电流端子的正端;黄色测试钳的粗线接到测试仪的A相电流端子的负端,电压测试线接到A相电压端子;红色测试钳的粗线接到测试仪B相电流端子的负端,细线接到测试仪的B相电压端子上。再将被测变压器的Yn侧接线方式的A、B、C相接线柱短接到一起,并连接黄色测试钳;0相接线柱连接到红色测试钳。注意一定要良好短接,否则会影响测试数据。
6)单相电源轮相对三相变压器的空载试验(只适用Y/Yn0接线的变压器):
当现场试验条件无法满足用三相电源来做空载试验时,可用单相电源(交流220V)来进行三相变压器的空载试验。分别对变压器的每相加压试验,试验结果自动折算到三相电源试验的情况。具体接线(见附录三)。
利用仪器的Ua、Ub电压端子测量电压,用A相电流回路测量电流,依次对被测变压器的低压侧Ao、Bo、Co加电,进行测试。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
