有线以太网TCP转无线wifi 双频2.4G+5.8G网关配置步骤
ZP-MBS008系列模块主要解决Modbus协议多主站(服务器)同时读取采集多个从站(客户端)数据;如多主站ModbusTCP协议(PLC、触摸屏、电脑、服务器等)同时读取多个(Modbus rtu)下位机从站数据。模块采用本公司特有的无线双频互补技术,数据同步队列令牌加密算法机制传输,有效解决大型复杂工业布线中多主站对应多个从站、多主一从同时收发信号干扰、数据堵塞、丢包等难题;杜绝轮询模式造成的数据无法返回、间歇性中断连接困扰。支持星型链接更方便。
ZP-MBS008系列模块支持无线中继模式、无线动态STA桥接、无线静态STA桥接三种组网方式:
无线中继模式:实现信号的中继和放大,从而让无线网络传输覆盖范围更广。
无线动态STA桥接:它可以获取上级无线AP(路由器)的DHCP动态地址,连接上级AP无线进行点对多点通讯,方便上级无线AP统一采集控制多个客户端数据信息。
无线静态STA桥接:由上级AP(路由器/服务器)分配固定的IP/MAC地址供模块链接,这样实现了AP(路由器/服务器)控制多个终端,从而达到每个终端收发指令及采集数据和上级网络具备唯一对应指向性,防止信号干扰和数据丢包、转发错误等问题,实时在线监控每一台独立终端运行状态达到预警功能。
本案例介绍了基于 WiFi无线网络构建的TCP有线转WiFi的通信方式
无线WIFI
TCP转无线wifi 实列配置方案
如图 1 所示,PC通过以太网连接到网关 1。网关 1 修改内网地址为 192.168.5.1;PC1设置为静态 IP,IP 地址为 192.168.5.231,子网掩码为 255.255.255.0,网关地址为192.168.5.1(网关地址必须设置)。网关2修改内网地址为192.168.169.1;PC2设置为静态IP,IP地址为 192.168.169.231,子网掩码为255.255.255.0,网关地址为192.168.169.1(网关地址必须设置)。
网关 1开启路由器的无线 AP,网关 2通过 STA模式连接到网关 1的 WiFi,并获取到网关的子网 IP地址,如图1所示,网关2通过子网获取到IP地址 192.168.5.100;
如图2所示,设置网关2的防火墙,将防火墙的访问设置设置为允许
如图 3 所示,设置网关 2 的防火墙的端口转发,以端口为例,将 PC2 的192.168.169.231的端口映射到 wan口。
此时,PC1若要访问PC2的端口,只需要访问192.168.5.100的端口,就是对应PC2的端口。
