芯科推出新一代硅电视调谐器Si21x7系列产品
RF/无线
1842人已加入
  高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司)日前宣布推出新一代硅电视调谐器系列产品,它们具有业内最高的性能、集成度以及最低的系统成本,可同时支持全球所有的地面和有线电视标准。新型Si21x7调谐器系列产品基于第五代专利架构的增强特性,为电视和机顶盒制造商提供经过全球市场验证的最佳性能,同时Silicon Labs并创下2亿颗硅电视调谐器出货量的历史记录。Si21x7系列产品包括5款产品,特别针对混合模拟/数字iDTV、模拟电视、便携式电视、DVD和蓝光刻录机以及地面和有线机顶盒等应用而优化设计。
  Silicon Labs的Si21x7电视调谐器系列为电视和机顶盒制造商提供所期望的最佳灵敏度和选择性、降低的BOM成本和低功耗,同时也在几个关键领域进行了性能增强。Si21x7调谐器改善了全波段范围内的噪声系数(NF)、给定NF系数的回波损耗、存在地面阻断以及满载和/或斜式电缆频谱时的频道选择性,并能改善整个RF输入功率范围内的线性度。在这些关键领域的改进增强了各种现场条件下地面或有线广播的接收性能,同时扩展了Silicon Labs超越竞争对手解决方案的电视调谐器性能。
  高集成度的Si21x7调谐器旨在为批量市场带来最低BOM成本的硅电视调谐器解决方案。与竞争对手硅TV调谐器相比,Si21x7调谐器不需要在RF输入端添加片外平衡-不平衡转换器(balun),这大大降低了系统的成本和复杂性,且没有性能损耗。此外,Si21x7电视调谐器集成了所有跟踪滤波电感器,并且他们无需电感电源滤波,这归因于片内高电源纹波容限,这对于电路板级设计是一个关键考虑因素。集成的电源复位监控器和可选的3.3V单电源供电进一步降低了系统成本。另外,Si21x7调谐器在引脚提供了增强的静电放电保护和性能,这对于电视模组设计来说非常关键,不再需要昂贵的ESD二极管,使得需要较高ESD抗扰度的顶级电视模组生产商减少了BOM成本。
  超低功耗Si21x7电视调谐器工作在500mW以下,这有助于制造商将电视和机顶盒产品功耗降到最低,实现符合能源之星等绿色能源标准。低功耗电视调谐器也可通过减少供电和散热设计要求简化多调谐器设计。
  随着室内Wi-Fi和LTE通信的流行,这些RF信号能够干扰电视接收,对于电视设计人员来说考虑电视调谐器对这些RF信号的抗干扰能力变得日益重要。Si21x7电视调谐器架构无需片外滤波组件,便可提供高Wi-Fi和LTE信号抑制能力,解决了这方面的担忧。Si21x7调谐器内建的抗Wi-Fi/LTE信号干扰能力,使得其成为集成Wi-Fi和LTE无线电的智能/互连电视的理想解决方案。
  Silicon Labs的Si2157和Si2127电视调谐器上IF输出的超低噪声等级,使得在音频/视频SoC的模拟解调器输出上获得业内领先的视频信噪比(SNR),在模拟广播接收时获得更清晰、更流畅及更高画质的图像。在扩展的RF输入功率范围内增强的线性度获得了增加的载波复合二次(CSO)和复合三次差拍比(CTB),这对于有线模式接收是最关键的参数。
  Si21x7
  与Silicon Labs所有其他电视调谐器一样,Si21x7系列产品支持全球电视广播标准,包括针对模拟电视的NTSC、PAL和SECAM;针对数字电视的DVB-T2/C2/T/C、ISDB-T/C、ATSC/QAM以及DTMB标准。为了确保与不同系统架构电视调谐器匹配上具有最大的灵活性,Si21x7系列内所有产品引脚兼容并共享单一软件API。这种兼容性允许单一模组或PCB设计即可满足多种电视和机顶盒应用对数字和模拟电视的需求。Si21x7电视调谐器系列产品也与Si21x8系列产品引脚和API兼容,这使得可在没有硬件修改和软件更新的情况下为现有客户提供无缝衔接。
  Silicon Labs公司副总裁兼广播产品总经理James Stansberry表示:“自从在2009年推出第一款电视调谐器之后,我们在2012年达到1亿颗出货量里程碑,现在一年过去了,我们已经有2亿多颗出货量,这表明我们保持指数级的市场发展势头,没有竞争者可以与我们匹敌。为进一步巩固公司在视频调谐器市场第一的领先地位,我们正在为全球前十大电视制造商中的九家厂商批量提供硅电视调谐器。”
  作为硅电视调谐器市场份额的领导者,Silicon Labs的调谐器已经被几乎所有知名的电视制造商所采用,Silicon Labs通过提供最高性能和最低功耗组合,与竞争对手相比具有明显的技术和市场领先优势。公司将在电视调谐器系列产品上不断投资,为新的或现有客户提供扩展的最先进电视调谐器。
