IEEE窄带电力通信标准草案成功通过第一轮投票
有线通信
24人已加入
美国皮斯卡塔韦2013年8月14日电 /美通社/ -- 今日,致力于技术发展和造福人类的世界最大专业技术协会IEEE宣布,IEEE P1901.2™《智能电网应用的低频(小于500 千赫)窄带电力线通信(PLC)标准草案》在首轮项目发起投票中获成功通过。一旦获得最终通过,该标准将致力于规定新一代小于500千赫的低频传输PLC技术,同时解决一系列现存的和即将出现的智能电网应用问题。
在2013年7月11日结束的初次投票中,IEEE P1901.2标准的初稿以96%的绝对多数投票获得通过。这一具有里程碑意义的重大成功标志着这个标准的制定已进入最后一个环节;工作小组预计标准制定将于今年内完成。
EDF集团智能能源标准项目副主席理查德·雄贝格说:“这一巨大进步使整合标准系列的制定又向前迈进了一步,这些标准将为新一代电力线通信技术带来巨大的全球市场。IEEE P1901.2标准还填补了供电中恢复力,性能和成本之间的空白,这对于家庭能源管理系统和智能电表以及智能能源领域来说都是一项重大的增值应用。”
IEEE P1901.2主要由三大内容组成:实体层(PHY)/介质访问层(MAC)、并存和电磁兼容性(EMC)要求,它为所有类型的低频和窄带设备平衡、高效地使用PLC渠道提供支持。标准还详细定义了在同一频带中运行的各项标准技术的共存机制。
另外,该标准还讨论了在城市和远距离(数千公里)的农村通信中,低频窄带PLC技术在变压器和电表间低于100伏的低压电线上运行,通过变压器低压到中压(从1000伏到72千伏)以及通过变压器中压到低压的问题。IEEE P1901.2还涉及支持照明和太阳能电池板PLC的内容。
IEEE低频窄带电力线通信工作小组主席、美信集成产品公司能源解决方案技术主要成员吉姆·勒克莱尔说:“智能电网行业需要为在21世纪里对更多能源的使用提供一个解决方案,这项标准一旦通过,将能满足全球能源发展所需的不断涌现的技术需求。IEEE P1901.2将推动智能电网市场的增长。由于有了有限的统一的低频窄带电力线通信标准为指导,全球工业通信项目才得以得到快速发展。IEEE P1901.2标准聚集了使行业能够以更低的成本和更高效方式向前发展所需的所有必要元素。”
IEEE低频窄带电力线通信工作小组副主席、意法半导体公司工业与电力转换部特别项目总监奥列格·洛格维诺夫说:“IEEE P1901.2的制定基础是各行业专家提出的要求,这些专家代表了智能电网行业解决方案供应商价值链上的所有成员,因此基础十分稳固。IEEE P1901.2将可扩展性、可靠性、性能和安全性开发到极致,并利用了通信技术和智能电网安全框架的最新技术和发明。工作小组成功地将世界各地的著名专家集合起来,利用尖端技术和系统架构来共同制定这项标准。这项标准草案从本质而言是为现代的智能电网所制定的。”
