兼容TPS54628DDAR 18V 6A COT同步降压转换器
-概述
          DTS54628DDAR是一款采用固定导通时间控制技术(COT)的同步降压转换器。DTS54628DDAR的主控制环路采用COT模式控制,可使用低 ESR的陶瓷电容,无需外部补偿组件便可实现快速瞬态响应,1.05V输出情况下,0A 到6A 负载跳变 Dropou 电压仅为70mV。固定导通时间控制技术可实现重载状态下工作在 PWM 模式,轻载条件下工作在 PFM 模式,并能实现两种模式无缝转换,DTS54628DDAR能够在轻载状况下保持高效率。
          DTS54628DDAR的工作输入电压范围为4.5V至18V。输出电压可在0.765V与6V之间进行设置。此外,该芯片软启动时间可调。内部具有过温保护、欠压保护、逐周期限流及短路 HICCUP 保护等功能。DTS54628DDAR采用8引脚ESOP8封装,设计工作温度范围为-40°C到85°℃。
-特点
- COT工作模式,超快速瞬态响应
- 允许输出使用陶瓷电容,低输出纹波
- 参考电压 0.765V,输出电压范围: 0.765V至6V
- 6A电流输出,750KHz伪固定频率
- 轻载模式切换,4.5V~18V输入电压
- 可调软启动,逐周期限流
- 短路HICCUP模式,集成内部补偿
- 采用 ESOP8 封装
-应用
- 数字电视
- 家庭网络终端
- 数字机顶盒
转换器转换器
