恩智浦推出汽车用多通道双向射频收发器
模拟技术
2520人已加入
  恩智浦率先在汽车收发器中实现同步多通道数据接收,出色的RF性能为双向应用带来全新标准,同时大幅降低系统功耗。
  基于其在汽车电子行业的领先地位和致力于发展互联移动的承诺,恩智浦半导体今日宣布推出NCK2983,一款低功耗多通道双向射频收发器,内置微处理器,独树一帜地具有并行接收最多三路通道的功能,而非顺序接收。该器件适合用于汽车钥匙和车身控制模块类应用,包括无钥匙系统、远程启动、胎压监控系统(TPMS)和无线诊断(WD)。
  现有的多通道收发器只能依次顺序轮询每个通道的信号,以便检查应用可能用以传输信号的所有潜在频率。NCK2983器件可同时接收三路通道,缩短了轮询时需要“唤醒”的周期长度,极大地降低了系统功耗,同时提升系统的稳定性。
  NCK2983可并行接收多个通道,因为它率先采用宽带数字中频(IF)技术。在概念上与软件可定义的数字广播类似,通过高性能、低噪声的模拟前端将RF信号下混频后输入到高速Σ-Δ型ADC,然后在DSP单元中最多由三个分立接收通道处理。每个通道均可独立配置,根据特定通道频率将信号向下混频至基带信号,并应用相关通道的滤波器、解调和时钟恢复的设置。
  NCK2983集成了小数分频频率合成器,该合成器能让器件工作在任意通用的ISM频段,并且所有三个基带通道都支持载波跳频功能。
  NCK2983还集成带有32 kB EROM (FLASH)的嵌入式微控制器,允许完整应用以单芯片解决方案的形式呈现。该器件还支持多种特殊功耗模式,比如睡眠模式和低功耗轮询模式,既适合电池供电式的钥匙又适合汽车端的应用
  凭借这些功能,NCK2983不仅具有出色的RF性能,还具有高度复杂的基带信号处理能力——使芯片成为汽车市场上双向多通道应用的理想选择。
  恩智浦汽车门禁与防盗部门副总裁Volker Graeger博士表示:“NCK2983是1GHz以下频率的 RF通信系统新产品系列的首款芯片。我们通过全新的技术来降低功耗、提升性能,这已得到我们的客户和汽车厂商的广泛认可。恩智浦通过将多通道和同步RF接收与客户可编程的智能轮询集成在单芯片内,完成了汽车电子领域的又一项突破。下一步,我们打算发布一款该芯片的专用长距离版本,极大地扩展系统通讯距离。”
  性:
  全球通用的315、434、447、868、915和950 MHz频段单芯片解决方案
  同步并行接收最多3路通道(1.8 MHz IF频段内)
  13个通道滤波器带宽选项(10 - 600 kHz)
  高达200 kchips/s (FSK / ASK)的数据通讯率
  -123 dBm FSK / ASK灵敏度,具有高动态RSSI测量能力
  接收器路径具有2个多路复用天线输入,可匹配双频段天线
  可实现应用灵活匹配的集成式RX/TX开关(SP2T)
  用于轮询和唤醒触发应用的电源管理模式
  数字控制的功率放大器,具有+12 dBm输出功率
  集成4 kB RAM和32 kB EROM (FLASH)的16位RISC微控制器
  通过独立DMA通道的RAM内的Rx和Tx数据缓冲区
  支持位操作和CRC校验的协处理器
  用于微控制器晶体振荡器共享的时钟驱动器输出
  外部可通过SPI、UART或兼容UART的LIN来控制
  采样率高达100 kSPS的10位ADC接口
  内部温度传感器,并支持用于ARIB的高精度外部温度传感器
  IREC,评估和配置套件,可简化用户的固件开发
  带可视性侧面的HVQFN48封装
  2.1 V至5.5 V宽电源范围
