ADP5065:兼容USB功率电能快速电池充电管理方案
电池充电/放电
163人已加入
  ADI公司的ADP5065是一款内嵌互联直流电压充电输出端与电池端的FET器件,通过FET可以实现电池隔离,当系统驱动电能来自于废电池或没有电池时,系统会立即切换到USB供电模式。ADP5065的输入电压范围为4V~5.5V,最大输入电压高达20V,不用担心USB总线断开或连接过程中的峰值。ADP5065充电器兼容USB2.0、USB3.0和USB电池充电规范1.1。ADP5065采用一个非常小的封装,20引脚WLCSP封装(0.5mm间距)。
  ADP5065主要特性
  • 3MHz开关模式充电器
  充电
  图1 ADP5065设计原理图
  • 1.25A专用充电器充电电流
  •最高680 mA的充电电流(500mA USB主机)
  •工作输入电压4.0V~5.5V
  •容错输入电压-0.5V~+20V(USB VBUS)
  •电池和充电器输出之间的隔离FET
  •电池热敏电阻输入,当电池温度超过限值时自动关闭充电器
  •符合JEITA锂离子电池充电温度规范
  • SYS_EN_OK标志,暂缓系统开通(直到电池要求的最低水平)
  •由最小电池电压和/或最小电池充电的要求水平启动系统
  • EOC编程,C/20,C/10和选择特定的电流水平
  表1 ADP5065设计方案材料清单
  充电
  充电
  图2 ADP5065方框图
  ADP5065应用
  •数码相机
  •数码摄像机
  •单节锂离子电池的便携式设备
  • PDA、音频、GPS设备
  •手机
评论(0)
发评论
大河向西流 2014-08-20
0 回复 举报
很不错的快速充电电池管理,效果那是杠杠的,很满意,它的详细的中文资料可以到datasheet5上面查询到,希望对此器件有兴趣的朋友有所帮助,结合这篇文章一起来阅读 收起回复
