Fusion-io展示视觉特效中数据传输最新突破 接近12GB/秒吞吐量
存储技术
622人已加入
  日前,Fusion-io使用SIGGRAPH向大家展示了其在视觉特效制作中数据传输上的最新突破。在目前的Fusion-io VFX传输路径中,数据总量为192TB,因为混合存储系统中老式的机械磁盘的缘故,一开始如此多的数据移动相当缓慢,但通过InfiniBand网络,与设备齐全的ioFX工作站直连的ioTurbine缓存系统可以很快地提升传输速度。Autodesk 3ds Max、玛雅、Mudbox、Adobe Creative云,Tweak RV和Assimilate Scratch都在使用该解决方案。
  真正的故事始于四月,Fusion-io支付了1.19亿美元收购了NexGen公司。NexGen是一家“混合”存储系统制造商,将超快速的Fusion ioMemory技术用于价格更便宜的磁盘存储中。Fusion-io将NextGen更名为ioControl,结果是可以达到类似于全闪存储服务器的吞吐量,而且无需高昂的成本。
  在SIGGRAPH,Fusion-io展示了一个ioControl混合存储系统,配置48TB磁盘存储(容量可扩展到192TB),同时运行两个服务器,使用闪存进行读写操作。每个ioDrive可实现1.5 GB /秒的读写速度,只要在一个阵列中安装两个ioDrive,即实现3GB /秒读取速度,使用户能够以该速度通过4个10GigE端口写入到存储(第一次从系统中读取数据时速度比较慢——数据从磁盘传输到闪存内,那么数据即可实现全速读取)。
  是不是还觉得不够快?那么下一步可以使用ioTurbine缓存系统,该系统包括HP Z820工作站(运行Windows Server2012 R2操作系统)、两个CUBIX Xpanders(作为PCIe扩展器)和8个3.2TB的 ioScale卡。根据Fusion-io视觉计算主管Vincent Brisebois表示,ioTurbine软件可缓存高达24 TB的ioControl系统(在ioScale内存上)数据。ioScale闪存可以实现一个接近12 GB/秒的整合吞吐量–这足够满足12个压缩的4K影片流或8个未压缩的4K影片流的需求。艺术家工作站(更多HP Z820s工作站,每个Z820上安装一个1.6TB ioFX卡)可通过Mellanox Technologies ConnectX-InfinaBand主机通道适配器连接到ioTurbine系统进行工作。
  Fusion-io客户Pixomondo的数字特效总监Adam Watkins,称Fusion-io的产品在该公司影片“星际迷航:暗黑无界(Star Trek Into Darkness)”中起到了数据传输的关键作用。他在一份声明中指出“如果你在服务器中配备了Fusion-io工作站版的ioFX或ioDrive,你的设备性能会有一个整体的提高。”
