YK-120B数字压力表,精准稳定!
YK-120B超稳数字压力表是一款高性能的压力测量仪表,它采用单晶硅压力传感器,时漂更小,稳定性更好,属于100系列升级款,采用高精度低功耗大规模集成电路为核心器件,主要由高精度测量芯片、电池充电保护电路、传感器和信号处理电路组成。该仪表可自行设定各种功能参数,应用灵活,且有各种功能可选定。
传感器
PART.1核心亮点
1.优质芯体 品质升级
单晶硅压力传感器:在YK-120B中,单晶硅压力传感器确保了测量的精确性和稳定性,尤其在长时间使用中,其“时漂”更小,从而保证了长期使用的稳定性。
大规模集成电路:传感器内部采用的大规模集成电路技术,不仅提高了测量精度,还降低了功耗,延长了设备的使用寿命。
高精度测量芯片:高精度测量芯片是确保仪表测量精度的关键部件。通过与传感器的协同工作,它能够实时采集和处理压力信号,输出准确可靠的测量结果,测量精度高达0.02级!
2.功能齐全 满足需求
多参数设定:该仪表支持自行设定各种功能参数,应用非常灵活。用户可以根据实际需求调整仪表的工作模式、测量范围等参数,以适应不同的应用场景。
一键零位校准:在大气压下长按清零键即可校准零位,保证测量的准确性,使用更加精准,无零飘。一键零位校准功能可以大大减轻操作人员的负担,提高工作效率。
液晶亮屏功能:5位LCD数字显示,白色背光设计,轻松对应强光和黑暗环境。短按背光按键可以调整背光灯持续时间,背光点亮时长随心调整。
智能单位切换:7种测量单位一键切换,数值观测更便捷,为用户提供了高效和准确的测量体验。
自动补偿和修正:YK-120B采用微处理器对仪表零点漂移和非线性进行自动补偿和修正,大大提高了仪表的测量精度和稳定性。
传感器
3.匠心选材 精益求精
铸铝外壳:YK-120B采用了铸铝外壳设计,坚固耐用,外观美观。优良的强度和耐腐蚀性,有效保护仪表内部组件免受外界环境的损害,从而延长产品的使用寿命。此外,铸铝材料还具有良好的散热性能,确保了仪表在高负荷运行或长时间使用时仍能保持良好的性能。
不锈钢螺纹连接:仪表接液部分为不锈钢金属材料,硬度高,耐冲击,防锈抗污,长时间使用不易损坏,可根据用户要求定制螺纹尺寸。
标准引压孔:选定标准测压孔径,兼顾测量反应灵敏度及耐冲击性能,实现低压损压力测量,增强过压保护能力,更耐瞬间冲击。
传感器
4.设计精巧  适用更广
一体化结构:本产品的传感器与显示处理部分采用一体化的设计结构,使用简便,方便现场安装。
过载保护:对于YK120-B数字压力表而言,其设计具备承受1.2倍量程过载的能力,这一特性极大地增强了产品的耐用性和可靠性,为用户提供了更为坚实的使用保障,减少了因意外情况导致的设备损坏风险。
充电电池设计:YK120-B数字压力表的电池设计体现了其高效、便捷和环保的特点。采用可充电电池,不仅避免了频繁更换电池的麻烦,还降低了使用成本,更环保,为用户提供了便捷、高效和稳定的测量体验。
兼容多种工况:YK-120B超稳数字压力表具有广泛的适用性。无论是水、气、液还是油压,YK-120B都能轻松应对。这种多功能性使得用户无需为不同的介质更换不同的压力表,从而简化了工作流程,提高了工作效率。
传感器
PART.2技术参数
量程:-0.1-60MPa(范围内选择)
压力模式:表压,绝压,密封表压
精度:0.05级,0.02级
通讯方式:无通讯,RS485通讯
环境温度:(-10~50)℃
相对湿度:<95%
大气压力:(86~106)kPa
存储温度:(-20~70)℃
白色背光,5位数字显示,带进度条显示
内部电池供电 / 外部直流9V电压供电 / 外部直流24V电压供电/定制
外形尺寸:Φ120mm×58mm
重量:约0.5kg
压力连接:M20 × 1.5mm
过载能力:1.2倍过载
PART.3应用场景
在应用场景方面,YK-120B超稳数字压力表具有广泛的适用性。它可以用作较高准确度压力校准标准器,满足对于精确度和稳定性要求较高的场合。
此外,它也可以作为工作仪表使用,适用于电力、冶金、石油、化工等行业实验室和现场进行计量和科研工作。在这些领域,YK-120B超稳数字压力表能够提供准确、稳定的压力测量数据,帮助用户进行精确的分析和决策。
