鸿蒙开发:任务(Mission)管理场景介绍
任务(Mission)管理场景介绍
任务(Mission)管理相关的基本概念如下:
  • AbilityRecord:系统服务侧管理一个UIAbility实例的最小单元,对应一个应用侧的UIAbility组件实例。系统服务侧管理UIAbility实例数量上限为512个。
  • MissionRecord:任务管理的最小单元。一个MissionRecord中仅有一个AbilityRecord,即一个UIAbility组件实例对应一个单独的任务。
  • MissionList:一个从桌面开始启动的任务列表,记录了任务之间的启动关系,下一个任务由上一个任务启动,最底部的任务由桌面启动,这里称之为任务链。
  • MissionListManager:系统任务管理模块,内部维护了当前所有的任务链,与最近任务列表保持一致。
    图1 任务管理示意图
    鸿蒙
任务的管理由系统应用(如桌面应用)负责,三方应用无法管理任务。用户通过最近任务列表进行任务的相关交互。当创建任务后,用户可以对最近任务列表进行如下操作:
  • 删除一个指定的任务。
  • 加锁或解锁一个指定的任务(加锁后的任务在清理所有任务时不会被清理)。
  • 清理最近任务列表中的所有任务。
  • 将一个指定的任务切换到前台。
一个UIAbility实例对应一个单独的任务,因此应用调用[startAbility()]方法启动一个UIAbility时,就是创建了一个任务。
  1. 桌面应用调用[missionManager]的接口管理任务,需要申请ohos.permission.MANAGE_MISSIONS权限,配置方式请参见[申请应用权限]。
  2. 利用missionManager进行任务管理(监听任务变化、获取任务信息、获取任务快照、清理任务、任务加锁/解锁等)。
    import missionManager from '@ohos.app.ability.missionManager';
    import { BusinessError } from '@ohos.base';
    import image from '@ohos.multimedia.image';
    import promptAction from '@ohos.promptAction';
    import hilog from '@ohos.hilog';
    const TAG: string = 'TaskManager';
    const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
    private listenerId: number = 0;
    private missionId: number = 0;
    private listener: missionManager.MissionListener = {
      // 任务创建
      onMissionCreated: (mission: number) = > {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionCreated-------');
      // 任务销毁
      onMissionDestroyed: (mission: number) = > {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionDestroyed-------');
      // 任务快照变化
      onMissionSnapshotChanged: (mission: number) = > {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionMovedToFront-------');
      // 任务被移动到前台
      onMissionMovedToFront: (mission: number) = > {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionClosed-------');
      // 任务图标变化
      onMissionIconUpdated: (mission: number, icon: image.PixelMap) = > {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionIconUpdated-------');
      // 任务名称变化
      onMissionLabelUpdated: (mission: number) = > {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionLabelUpdated-------');
      // 任务实例被关闭
      onMissionClosed: (mission: number) = > {
    // 1.注册任务变化通知
    this.listenerId = missionManager.on('mission', this.listener);
    promptAction.showToast({
      message: $r('app.string.register_success_toast')
    hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `missionManager.on success, listenerId = ${this.listenerId}`);
    // 2.获取系统最近20个任务
    missionManager.getMissionInfos('', 20, (error: BusinessError, missions: Array< missionManager.MissionInfo >) = > {
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getMissionInfos is called, error = ' + JSON.stringify(error));
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'size = ' + missions.length);
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'missions = ' + JSON.stringify(missions));
      // 判断系统最近任务中是否包含etsclock
      for (let i = 0;i < missions.length; i++) {
        if (missions[i].want.bundleName === 'ohos.samples.etsclock') {
            message: $r('app.string.obtain_success_toast')
          hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `getMissionInfos.find etsclock, missionId  = ${missions[i].missionId}`);
          this.missionId = missions[i].missionId;
          return;
        message: $r('app.string.obtain_failed_toast')
    // 3.获取单个任务的详细信息()
    missionManager.getMissionInfo('', this.missionId).then((data: missionManager.MissionInfo) = > {
        message: JSON.stringify(data.want.bundleName)
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `getMissionInfo successfully. Data: ${JSON.stringify(data)}`);
    }).catch((error: BusinessError) = > {
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `getMissionInfo failed. Cause: ${error.message}`);
    // 4.获取任务快照
    missionManager.getMissionSnapShot('', this.missionId, (error: BusinessError, snapshot: missionManager.MissionSnapshot) = > {
      if (error === null) {
          message: $r('app.string.obtain_snapshot_success_toast')
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getMissionSnapShot is called, error = ' + JSON.stringify(error));
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'bundleName = ' + snapshot.ability.bundleName);
    // 5.获取低分辨任务快照
    missionManager.getLowResolutionMissionSnapShot('', this.missionId, (error: BusinessError, snapshot: missionManager.MissionSnapshot) = > {
          message: $r('app.string.obtain_low_snapshot_success_toast')
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getLowResolutionMissionSnapShot is called, error = ' + JSON.stringify(error));
    // 6-1 加锁任务
    missionManager.lockMission(this.missionId).then(() = > {
        message: $r('app.string.lock_success_toast')
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'lockMission is called ');
    // 6-2 解锁任务
    missionManager.unlockMission(this.missionId).then(() = > {
        message: $r('app.string.unlock_success_toast')
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'unlockMission is called ');
    // 7.把任务切到前台
    missionManager.moveMissionToFront(this.missionId).then(() = > {
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'moveMissionToFront is called ');
    // 8.删除单个任务
    missionManager.clearMission(this.missionId).then(() = > {
        message: $r('app.string.delete_success_toast')
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'clearMission is called ');
    // 9.删除全部任务
    missionManager.clearAllMissions().catch((err: BusinessError) = > {
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `${err.code}`);
    // 10.解注册任务变化通知
    missionManager.off('mission', this.listenerId, (error: BusinessError) = > {
          message: $r('app.string.unregister_success_toast')
      hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'unregisterMissionListener');
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
