工业产品用锂二次电池IEC62619安全标准
据悉,IEC在2012年成立了电能存储系统技术委员会TC120,负责储能系统接入电网相关标准的制定。该技术委员会成立了术语、单位参数和测试方法、规划和安装、环境问题、安全考虑5个工作组,开展相关标准制定工作。除IEC、TC120外,其他储能技术委员会也制定了相关标准,比如IEC62909-1双向并网换流器第1部分;一般要求、IEC62619工业用二次锂电池和电池组、IEC 61427-1可再生能源储能用蓄电池和蓄电池组第1部分;光伏离网应用、IEC61427-2可再生能源储能用蓄电池和蓄电池组第2部分;并网应用等。
储能电池安全测试标准IEC 62619的测试要求,协助厂商了解储能电池在欧盟市场的相关规范要求,加速您的产品抢占全球市场。
尤其近年全球在电动车、能源储备系统上的强势发展,衍生出大型二次电池的庞大商机。不同于可携式小型锂电池,大型锂电池因容量更大、使用环境複杂等风险,在安全性上的要求就相对严苛,国内必须及时迎合国际新标准的要求,才能提升在国际储能市场上的竞争力,与其他国家比肩。
适用范围/产品
1、大容量工业用电池系统中的电芯、电池
2、固定式:UPS、紧急电源装置、电力储备及相同用途的装置
3、移动式:高尔夫球车、叉车、无人搬运车、铁路及海洋运输
测试
IEC 62619侧重于储能电池和电池系统的安全要求,不仅对电芯和电池模块进行外部短路、撞击、跌落、热滥用、过充、强制放电等安全测试,而且对电池管理系统(BMS)进行过充电压保护、过充电流保护、过热保护、耐热失控蔓延等功能进行评估。
IEC 62619---《Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications》
IEC 62619于2017年2月13日发布,是储能电池的国际安全标准,属自愿性认证。中国解读IEC 62619为工业用(含固定式)锂蓄电池和锂蓄电池组的安全要求和测试方法。
市场反馈,欧洲地区采购商相比其他地区会有更大意向要求产品通过此认证,而国内率先通过IEC62619认证的是仅有的几个锂电大厂。
不仅仅是欧洲,目前还有其他国家和地区同样也认可IEC62619报告
目前对此标准有普遍要求的地区分别是欧洲、澳洲、日本。以澳洲为例,昆士兰州政府以储能电池通过IEC62619作为其相关新能源项目获得政府补贴的必要条件之一。对于大容量储能应用最广泛的锂离子电池,参考即将出版的工业用二次锂电池的安全标准IEC 62619。考虑到电池的性能对储能系统的稳定性至关重要IEC 62619含有碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池 - 二次锂电池和电池的安全要求。
IEC电池技术委员会TC 21/SC 21A于2022年5月24日发布了IEC 62619:2022第二版。相对于2017版,新版详细的变更见下表。对于新版的变更需要制造商特别关注以下几点的变化,在前期设计和开发过程中需要着重考虑:
1、新增运动部件要求;
2、附加危险带电部件要求;
3、附加电池系统设计要求;
4、新增系统锁要求;
5、新增EMC要求;
6、附加激光触发蔓延流程。
激光触发蔓延流程
1、电芯预备测试
(1)根据制造商规定方法将电芯充满电
(2)在电芯表面放置热电偶
(3)固定电芯
(4)确定激光照射计划
(5)准备电芯温度测量等设备
(6)将环境温度设置为25℃±5℃
(7)在确定点用激光照射电池并测量电芯温度直至观察结束
(8)当观察到由于电芯热失控导致温度快速上升时关闭激光
(9)持续观察电芯温度与外观直到温度下降到安全操作范围
(10)查看温度曲线以确认热失控
(11)电芯预测应重复3次,如果在相同条件下的每次测试中确认热失控,则在相同照射条件下进行电池系统蔓延测试
2、电池系统测试
(1)根据制造商推荐条件将电池系统充满电
(2)在电芯表面放置热电偶
(3)将电池系统固定在测试台上,目标电芯上的辐照点应与预备测试的相同或类似
(4)准备并设置用于电池系统温度测试等设备
(5)确定激光照射计划
(6)将环境温度设置为25 ℃ ± 5 ℃
(7)在确定点用激光照射目标电芯并持续测量所监控电芯的温度
(8)当观察到由于电芯热失控导致温度快速上升时,关闭激光
(9)观察测量电芯温度和电池系统外观至少1小时
温馨小提示
IEC 62619是适用工业产品用锂二次电池的安全标准,被多个国家和地区的电力储能系统引用,是作为电力储能系统认证中电池系统的基础标准。如果您想了解更多关于电池产品检测认证的要求或是有电池产品需要办理相关检测认证,请随时与我们联系,我们的工程师将在第一时间为您服务!
