桌面式RFID军标读写器 - 赋能技术新高度
在了解一芯未来的桌面式RFID军标读写器之前,我们先了解RFID军标读写器跟普通的读写器有何区别?
类别 普通的读写器 RFID军标读写器
应用场景 应用较灵活,适用于物流、资产管理、零售等多个行业 专为军事领域设计,适用于军事物资管理、数据采集、数据追溯等
性能参数 据需求而定 更高的读写距离、更快的读写速度以及更广泛的频段支持
安全性 一定程度的安全性和加密功能 强大的加密和安全认证功能
环境适应 适应性相对较弱 设计坚固耐用,适合军事野外环境
兼容性 支持常见的通信接口和协议 除了支持常见的通信接口,还支持特定的军事通信协议和标准
管理维护 相对简单,通过常规工具配置和管理 具备远程管理和控制功能,可以方便地进行软件升级、配置调整等
随着军事武器装备信息化程度不断提高,军事活动的空间范围不断扩大,对各类军用产品要求更严格,读写器也不例外。所以,一芯未来在普通读写器基础上研发出桌面式RFID军标读写器,主要用于军事领域活动,例如:物资与资产管理、人-车-库管理、枪-密-弹管理等等。
一、桌面式RFID军标读写器概念
        桌面式RFID军标读写器是专门为了满足军事领域的高标准、高要求的RFID军标读写器设备。一芯未来自主研发、生产、销售的桌面式RFID军标读写器,支持国军标准GJB7377.1-2011电子标签的识读及写入。
桌面式RFID军标读写器体积小巧,结构坚固,采用防震及宽温度适应范围设计。符合GJB7380-2011.8155接口中间件,可提供测试客户端软件,提供SDK二次开发包。
二、桌面式RFID军标读写器特点
读写器
三、桌面式RFID军标读写器参数
产品规格 功能参数
工作频段 920MHz-925MHz
标准/协议 GJB7377.1-2011
输出功率 <=30dBm,1dB步进
频率准确度 -20ppm~+20ppm
识诶距离 <=30cm,距离可调
写入距离 <=10cm,距离可调
电磁兼容 符合 GJB151A-1997 相关标准
工作温度 -40℃~+70℃
工作湿度 10%-95%RH 无冷凝
存储温度 -55℃~+80℃
通信接口 USB2.0,RJ45
电源接口 DC5V(兼容 4.5-14V)
可靠性(MTBF) 不小于 4000h
可维修性 不大于 30min
芯片 国产读写器芯片
功率调整 输出功率4档可调(-6dBm、4dBm、11dBm、28dBm)
防护等级 IP65
安全保密性 支持集成MPD318军用射频识别密码卡或
MPD317军用射识别保密模块
四、桌面式RFID军标读写器应用
        在军事活动中,可以利用桌面式RFID军标读写器快速统计军用设备的数量和状态,及时掌握军事情况。在军事物资管控中,通过桌面式RFID军标读写器可以实时监控军事资产的库存情况、位置信息和移动轨迹,提高管控效率。
桌面式RFID军标读写器主要用于军事领域,其应用包括但不限于以下几个方面:
读写器
五、总结
      RFID军标读写器是军事装备的重要一环。随着军事需求的不断提高,对军用读写器的使用会更高标准、更高要求。
       一芯未来的桌面式RFID军标读写器是一种功能强大、性能稳定的高科技产品,为军事管理和保护系统提供更全面、更有效的支持,在军事领域具有广泛的应用前景和重要的战略意义。
