谷歌地图正在对隐私进行重大更改
谷歌地图正在改变它处理您的位置数据的方式。谷歌将很快将数据本地存储在您的设备上,而不是将您的数据备份到云端。
在发给用户的一封电子邮件中,谷歌表示,在移动设备开始删除你的旧数据之前,你必须在12月1日之前将所有记录保存到移动设备上(https://support.google.com/maps/answer/6258979)。Timeline(以前称为位置历史记录)是一种基于手机位置跟踪路线和行程的功能,允许您重新访问过去去过的所有地方。
但现在,该公司将把这些信息链接到你使用的设备上,而不是把所有这些信息都绑定到你的谷歌账户上。谷歌于2023年12月首次宣布这一变化,作为其加倍保护隐私努力的一部分。
向设备上存储的过渡也意味着,在12月,您将无法再从网络访问Timeline。如果到那时你还没有启用新的时间线设置,谷歌将尝试将你过去90天的旅行历史转移到你登录谷歌的第一台设备上。然后,公司将删除任何早于此的数据。
在未来的更新中,用户去过的地方、前往目的地的路线等重要信息将会自动保存在每台设备本地上,这样可以更好地控制数据。如果设备损坏或者需要更换新设备,用户也可以选择将备份数据保存到云端以防止丢失。
此外,谷歌还提供了一个可选功能,“将数据备份到云端”,并且已经对备份数据进行了加密处理,即使谷歌也无法读取相关数据。
        审核编辑:彭菁
