SK200PRO是我司一款工业级远程无线单路开关控制模块,它由发射端模块SK200PRO-TX和接收端SK200PRO-RX组成, 发射端可按需要选择功率为100mW、1W或5W的模块。无线设计采用了LoRa扩频调制跳频技术,具有高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离、接收灵敏度都远超FSK和GFSK 调制。一对多工作方式下,配合接收端自带的MESH自组网,可形成无盲区无距离限制的组网传输。
模块提供了单路信号輸入及单路控制输出接口。具有接口简单、工作可靠等特点。用户可结合我司的PC界面来配置修改模块的内部参数。接收机同时还支持用发射机进行无线配置,更方便在线更改。多对同时通讯不会相互干扰,使用灵活方便。改系统可便捷地将原来有线的环境替换成无线的控制,从而大大降低了人工布线的成本,在工业上得以广泛应用。
通过LoRa网络,用户可以远距离地无线控制开关状态,不受传统有线连接的限制,适用于大面积覆盖或难以布线的场景。
因使用低功耗、远距离传输的LoRa技术,该系列无线同步开关能够在电池供电的情况下长时间工作,同时实现超远距离传输。抗干扰能力更强,且穿墙控制无烦恼。
网络自愈
MESH自组网功能:为防止网络中间节点丢失,SK200PRO自带MESH功能,接收端
可自动形成新的Mesh拓扑,将信号传输到最远端。
一对多模式:一主多从,进行一对多跟随控制,从机设置根据主设备的指令进行跟随控制
同一区域可多组开关同时使用,多组同时工作,互不干扰。在大型设施、智能建筑群或农业物联网中,确保多个设备同时开启或关闭,提高系统的协调性和效率
安全稳定可靠
看门狗算法:内置看门狗,并进行精确时间布局,系统稳定,永不死机,一旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作,可在-40~ +85 °C环境下长时间使用
强大软件功能保护机制
内置硬件防死机保护电路:硬件复位保护确保系统在出现严重错误时能够自动恢复,保证系统的持续运行
防过流、过压、反接保护电路:用户可设置电流最高值,当启用上阈值保护,电流超过上阈值时,遥控开关将自动断电
内置防静电保护电路:通过防静电保护电路,可以提高整个系统的可靠性,避免因静电放电导致的故障和损坏
加密传输,修改灵活
数据传输过程中自带数据加密功能,还可以叠加使用 AES128 加密,保证数据的安全性,用户可以通过配置软件随意读取或者更改模块的 AES128 秘钥
配置简单易使用
提供了单路信号輸入及单路控制输出接口简单用户可根据PC界面来配置修改模块的内部参数,接收机同时还支持用发射机进行无线配置,更方便在线更改
其他基本功能:
工作频段:433/470/868/915 MHz可选 可以根据需求选择不同的频段进行通信,以满足不同的应用场景需求
收发频率可任意配置:系统能够适应不同应用场景和通信需求
多种工作模式可选:支持多种工作模式提供了灵活性,能够根据实际应用需求选择最佳模式
LoRa调制模式极高的抗干扰能力和长距离通信能力,同时保持低功耗
发射端功率大小可选(100mW~5W)满足更多应用需求
支持无线修改参数 用户远程配置和调整设备的工作参数,实现无线修改参数功能
灵敏度:-132 dBm超高灵敏度能够从更远的距离接收到信号
工作温度范围:-40~ +85 °C适应各种严酷的工作环境
SK200PRO-TX模块的电气参数如下所示:
型号 | SK200PRO-TX-100mW | SK200PRO-TX-1W | SK200PRO-TX-2W | SK200PRO-TX-5W |
| 图片 |
| 发射功率 | 20dBm | 29.5dBm | 2W(+33dBm) | 37dBm |
| 工作电压范围 | 5V(3.3V~6.5V) | 5V(3.3V~6.5V) | 12V(9V~30V) | 12V(9V~30V) |
| 休眠电流 | 200uA | 250uA | < 7mA | 7mA |
| 静态电流 | 15mA | 16mA | < 18mA | 18mA |
| 发射电流 | 130mA | 600mA | < 500mA | 1.8A |
| 尺寸(mm) | 49.5*32.2*3.2 | 61.5*59*14 | 65*45*18 | 90*104*46.2 |
| 工作温度范围 | -40℃~85℃ | |||
被广泛应用于开关量远程控制,安防系统,无线遥控门禁,水泵无线控制等领域
